Мога ли на този компютър: http://reviews.cnet.com/4505-3121_7-21007030.html
да сложа този хард: http://www.amazon.co.uk/Western-Digi.../dp/B0037NYQ7K
НЕ
Забрави за сериозен ъпгреид на този лаптоп. Ползвай го както е или вземи нов...
  Верно ли не ставаПросто харда доста засича явно се е развалил, а аз имам тоя хард WD и се чудех дали да го сменя. Интересно ми е защо не става.
Може. Стига да му купиш едно такова
http://www.ebay.com/itm/SATA-to-2-5-...item2562d664d5
Вярно, няма да се лъжем я
Интерфейса, на този които си посочил, и този на лаптопа са различни. Отделно на този лаптоп по-спецификация повече от 60ГБ не можеш да сложиш.
Интересно, след като имаш диска, как не си се помъчил да го сложиш
Ако искаш да смениш диска или трябва да търсиш 60GB PATA (втора ръка). Аз имам нови PATA, но започват от 160ГБ, така, че подкарването им на този лаптоп е доста съмнително...
  Не съм се пробвал защото си работеше добре до скоро и WD харда не е при мен, иначе до сега да съм се направил на майсторПросто ми беше интересно да знам дали е възможно.
Tommorow, ако взема този адаптер казваш че ще стане, а лесно ли се монтира ?
Стига в леглото да имаш малко повече място и евентуално може да иска да го обърнеш, като гледам как е ориентиран PATA куплунга.. Иначе той ( адаптера ) е проектиран точно за такива цели. След като така и така имаш харда, няколко долара за адаптера няма да ти съсипят бюджетаТочно този не съм монтирал, но съм пробвал с CF-то-2.5 IDE http://www.ebay.com/itm/New-CF-Compa...item5d3371f3be с което успешно съм замествал 40GB умрял диск с Compactflash 32GB
  Благодаря много за бързите отговори, може би ще го поръчам този адаптер да си поиграя
