Лаптоп за домашно 3D Kино
Гледам във форума има много запитвания свързани с възпроизвеждането на 3D филми от РС и в частност от лаптоп. Мисля, че е добре да обобщим кои са основните (минимални) параметри и характеристики които трябва да притежава един лаптоп за да може да се гледат 3D Full HD филми от него възпроизведени на външен дисплей (3D телевизор). Това включва както рипове на 1080p Blu-ray , така и 1080p 3D Blu-ray.ISO
Т.е аз сега ако реша да си купувам лаптоп за тази цел какво да гледам, като в същото време без да давам излишни пари?
Едно от нещата е да има HDMI. Добре но има ли значения коя версия е?
Вградените видео карти като "Intel HD Graphics" достатъчни ли са или е по-добре да има външна? Каква...?
Колко е необходимата и достатъчна RAM памет - 2,4,6,8....ГБ?
Кой е минималният процесор който ще ми свърши работа (без да насича разбира се)?
HD на 5400 оборота ще осигури ли необходимия трансфер?
Ако се използва настолен компютър с процесор от i-серията, вградената им видео карта достатъчна ли е?
Re:Лаптоп за домашно 3D Kино
http://www.amd.com/us/products/techn...raphics.aspx#2 - 3д амд карти
http://www.nvidia.com/object/3d-visi...uirements.html - интел
Щом имаш такава видео карта, значи и другият хардуер е , вероятно, достатъчен. 4+ рам, i5/i7, хдд с 7200 оборота(по възможност), hdmi 1.4
ТВ-то/мониторът трябва да е с повече от 100Hz и 3д очила.
Изискванията за възпроизвеждане на 3D Bluray са посочени тук: http://www.nvidia.com/object/3dtv-pl...uirements.html
Технологията се нарича 3DTV Play и работи само с последния драйвър на Nvidia 301.24 (бета версия). При нея не се изисква 3DVision хардуер, а е достатъчно да имаш подходящата видео карта от горния списък, съвместим плазмен или LCD телевизор (повечето присъстващи на пазара в момента) и HDMI 1.4 кабел за връзка към него. Софтуерът е платен (40 долара) и има безплатна тестова версия за 14 дни, след което се заплаща. Плеърите за възпроизвеждане са ясни, както и операционната система - Cybrlink PowerDVD11 и по-нов, Arcsoft Total Media Player 5, Corel WinDVD Pro 11 или Roxio Cine Player with 3D, а ОС трябва да е поне Виста, като за предпочитане е Windows 7. Процесорът е минимум двуядрен Intel Core2Duo или Athlon 64 X2 - 2.6 GHz и еквивалентния за AMD, 2 GB памет или повече.
При AMD нещата са в начален стадий и поддръжката е по-слаба в сравнение с Nvidia - трябва ти хай-ендска видео карта от 6-та серия 68xx или всичко се декодира от процесора в 5xxx и 6xxx серия, но проблемът е, че няма голяма поддръжка откъм крайни компоненти (плазма или LCD панели в случая), но нещата се променят динамично.
На този етап най-добре е да се гледат качествени Bluray рипове Side-by-Side или Over-and-Under, защото е най-евтино и с прилично качество. След време индустрията ще отговори с по-голяма поддръжка откъм драйвъри и поддържан хардуер, но най-важното - ще е безплатно за крайния потребител, тъй като ще се избива с продажбата на новите GPU-та.
Значи според вас с една машинка за около 1000лв не е възможно да се гледат 3D филми?
Примерно един DELL ....
Серия: Inspiron N5110
Процесор: Двуядрен Intel Sandy Bridge Core i3-2330M (2.20 GHz, 3M Cache)
Памет: 6GB 1333MHz DDR3 Dual Channel максимум до 8GB
Твърд диск: 750 GB Serial ATA
Дисплей: 15.6" (39.62 cm) High Definition (1366x768) WLED
Видео: nVidia GeForce GT 525M с 1GB собствена памет
Звук: SRS Premium Sound, 2 speakers @ 2W each, Built-in microphone
Мрежа: Integrated network connector 10/100 LAN
Безжична мрежа: Intel Centrino Wireless-N 1030 (1x2 b/g/n+ Bluetooth Combo Card)
Интерфейс: 2 USB 3.0, USB 2.0, USB 2.0 with E-SATA & Power Share, HDMI v1.4 Port, VGA Port, RJ45, AC adapter connector, Audio jacks (1-line out, 1 Mic-in)
Много "груба сила" за едно видео.... ми се струва :) Дори и видео картата да няма поддръжка на 3D Blu-ray, един процесор от серията i-3 , i-5 в комбинация с 4GB RAM няма ли да е достатъчен?
Според мен няма да стане. Въпросът не опира само до мощен хардуер, а и до патенти за съдържанието, което декодира хардуера - разбирай някой трябва да се бръкне за целта и най-често е крайният потребител. Затова тези възможности са внедрени в най-високия клас хардуер. Остава винаги възможността да пускаш рипове в 3D - по-малко място земат и имат доста сносно качество. Единствено субтитрите трябва да си ги правиш отделно, ако не са в контейнера, но и затова има лечение. По този начин гледах Transformers 3 3D SBS и си направих субтитри за релийза - качеството е доста по-добро от конверсията 2D към 3D, но не можах да подкарам истинския блурей от имидж, за да сравня с неговото качество, но въпреки това дълбочината на 3D картината беше впечатляваща. Ако се ползва висок битрейт при рипването на диска, ще бъде неразличимо от самия диск на 50" плазма, на каквато гледах - Panasonic TX-P50ST30E.
Аз подкарвам BlueRay от имидж на лаптопа си!http://pcstore.bg/laptopi/ACER-4/ACE...%B5%D0%B9-1101 Разликата с тоя е,че съм сменил харда със 7200rpm и добавих още 4 gb рам.
Разлика в качеството от риповете не виждам.Пускал съм и BlueRay диск и там също не намирам разлика!Не съм пробвал на по голям дисплей,защото нямам HDMI 1.4.
Tazgladeeen, в твоя случай 3D Vision китът е вграден в латопа и няма проблеми да се гледа на самия екран, който си отговаря на изискванията (но с тази резолюция е спорно какво ще видиш като разлика в качество спрямо Full HD). Уловката е, когато искаш външен пренос към дисплея, тогава трябва да се ползва 3DTV Play софтуера, който се предлага безплатно като ъпгрейд към съществуващ 3D Vision.
Първоначално публикувано от vasettoo
Не съм съгласен с коментара на колегата.
1.На сайта на nVidia, линк към който е дал, се казва друго.
To activate the software on your PC, you must have the 3D Vision USB IR emitter connected or have a PC with built-in 3D Vision IR emitter. The 3D Vision controller driver must also be installed
С този USB IR emitter, инсталиран на компютри на приятели, със сравнително слаби видеокарти от nVidia, примерно GT серията, съм подкарвал без проблеми Blu-ray 3D филми, но без него - никога!
Картата с която го ползвам у дома е GTX 580 и веднага щом го разкача, stereoscopic 3D менюто в контролният й панел става неактивно, а от там и всякакво възпроизвеждане на картина в 3D става невъзможно.
2.От личен опит с 3D Vision Кit-а мога да потвърдя, че софтуера, за възпроизвеждане на Blu-ray 3D филми, аналог на който е въпросният 3DTV Play на nVidia, работи без проблеми още първият пакет драйвери - версия 270.хх, с вградена поддръжка на стереоскопично 3D.
Всеки има своите предпочитания, при избор на софтуер за гледане на 3D филмите си, но за мен Arcsoft TotalMedia Theatre v. 5.0.1.180 Platinum е без конкуренция. Аз поне не съм попадал на друг софтуер, който да изобразява субтитрите, без да ги размазва или разтяга в 3D режим на картината при възпроизвеждане на примерно SBS рип и то без някаква предварителна обработка.
При възпроизвеждане на филми от Blu-ray 3D /респ. Blu-ray 3D.ISO/ работи като всеки друг софтуерен плеар.
Мда, пропускът е мой - бой по кратуната ми! Определено без този трансмитер нещата са обречени на неуспех. По интересно е, че когато го закупиш в комплект с 3D Vision Kit (1 или 2 версия), се предлага и 3DTV Play софтуер. В момента цената на новата версия кит V2 е 150 долара в Северна Америка - очакваме и у нас да се появи скоро.
3D Vision Кit v.2 вече е в продажба в Мултирама.
Както всичко предлагано там - със завишена цена!
Защо на едната снимка очилата са версия 2, а на другата версия 1, просто нямам думи! :laugh:
http://www.multirama.bg/product/1111...ezzhichni.html
Отговор: Лаптоп за домашно 3D Kино
Да раздвижа темата за референция на заинтересованите. Днес тествах една постановка за 3D Blu-ray ISO на Отмъстителите. Конфигурацията беше следната:
Дънна платка AliveXFire eSata2
проц AMD Athlon II X4 640 3000MHz
2x2GB A-Data 800MHz в двуканален режим
видеокарта AMD Sapphire HD5770 1GB DDR5
захранването е Chieftec GPS-450 450W
ISO-то на филма се пуска през външен хард Hitachi 320GB 7200RPM Sata2 16MB, форматиран във файлова система NTFS. Сигналът минава по кабел HDMI 1.4а към плазма Panasonic TX-P50ST30E с оригинални очила на производителя.
Със самото зареждане на имиджа в DVDFab Virtual Drive плеърът Arcsoft TMT5 премина във full screen режим на картината и плазмата автоматично отчете 3D сигнал - картината от свидетели беше зашеметяваща (логично за frame packed сигнал все пак). Не очаквах, че плазмен панел, който не фигурира в списъка с поддържаните за 3D Blu-Ray на сайта на ATI/AMD, безпроблемно ще възпроизведе филма.
Ъпдейт по постановката - тази вечер тествах най-сетне 3D Vision конфигурация. Преди време се сдобих с 3D Vision Kit - цайси, емитер и кабели за връзка - и днес успях да тествам с плазмата от предишния ми пост на:
Acer Aspire 5745G
GeForce GT330M с 1GB VRAM
Intel Core i5 430M
4GB RAM DDR3 1066MHz
WD Scorpio Black 750GB 7200rpm 16MB Cache
Windows 7 Professional x64.
Закачих 3D Vision емитера с кабела за връзка на мини USB към устройството, а другия край на обикновен USB към плазмата, боднах HDMI 1.4a в лаптопа и плазмата, отворих контролния панел на NVidia с последните драйвъри 306.97, появи се прозорец за настройване на 3D Vision, където плазмата беше открита, настроих някакви тестове за цайсите на плазмата с фигурки за ляво и дясно око, както и за резолюцията и фреймовете, тестът мина успешно и можех вече да избера стереоскопично 3D в настройките на контролния панел на NVidia. Първоначално плеърът Arcsoft TMT5 не можа да открие хардуерното ускоряване на видеото и не влезе в 3D режим на филма, дoкaто PowerDVD 12 тръгна без проблем. След рестарт на системата всичко си дойде по местата и плазмата си възпроизведе с двата плеъра идеално Bluray 3D филма Отмъстителите.
Да уточня, че предишните ми опити да подкарам стереоскопично 3D от Блурей имидж се увенчaха с неуспех, докато не намерих и вързах въпросния емитер от 3D Vision комплекта - без него мисията е невъзможна. Оказва се, че най-евтино и работещо е решението на АТИ с 57хх серия и нагоре графични процесори, тъй като няма нужда от допълнителни разходи за емитер.
Остава да проверя постановката дали ще работи на конфигурация:
ASUS M2N-MX
Athlon 64 x2 5600+
Gainward GeForce GT440 1GB RAM
2x1GB RAM 800MHz Corsair Value Select
Chieftech GPS-550 550W.
To be continued...
vasettoo , ще мога ли да гледам 3Д филми с това Сони и Full HD телевизор от 2013 г? Друг хардуер (естествено, очила) или софтуер ще ми трябва ли?
Не мисля, че ще имаш нужда от друго освен 3D очила за телевизора, HDMI кабел и плеър като ArcSoft TMT5 за пускане на имиджите от харда. Порцесорите от трето поколение на Intel са с вграден графичен ускорител HD4000, който безпроблемно възпроизвежда 3D Blu-ray филми във frame packed стандарт.
vasettoo
Мерси за коментара...Ама на мен все пак не ми е ясно...как така ТВ , макар и Фул НД ще възпроизвежда 3Д? Софтуера ли преобразува сигнала? То тогава няма смисъл да се купува 3Д телевизор....А?:confused:
