Резултати от 1 до 8 от общо 8
Таблет реплика - не тръгва?
    Sep 2013
    Здравейте,проблема ми е следния:нямах пари за хубав таблет,та си взех някаква реплика евтинка.Дойде без зарядно,включих го,разцъках го,дотук добре.Поогледах го,има мини usb порт и вход на който пише DC 9V.. понеже батерията му падна след няколко включвания реших да пробвам със зарядното от смартфона ми..ами влезе си в мини usb порта и дотам,таблета ни приема ни предава..после се сетих че DC 9V сигурно там ще му е входа за зарядното,ама а де..та въпроса е,понеже не съм много в час,дали може да се зарежда и от mini usb порта,или като съм му подала ток от там съм го прецакала ? Защото като му подадох ток със зарядното светна едно диодче,обаче сега не ще да изгасне..
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Отговор: Таблет реплика - не тръгва?
    Би трябвало да се зарежда от мини УСБ-то, но понеже все пак това е реплика, има шанс проиводителя с цел намаляване на производствени разходи да е решил да се зарежда само през 9V вход. Ако има някаква документация е хубаво да се погледне , ако няма, потърсете спрямо модела (ако въобще пише модел)в нета за някакво инфо.
    Sep 2013
    ами,не,няма нищо като документация,аз затова и не бях сигурна откъде точно се зарежда,дали от двете места може или сам през 9V вход..не знам никакъв модел,нищо. Благодаря все пак за отговора..а някой да има идея горе-долу какво може да му се е прецакало ако не се зарежда оттам ?
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    според мен нищо не се е прецакало , така или иначе през USB-то по спецификация трябва да текат 5 волта.
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Потърси от къде му се прави ресет. Нещо което да го натиснеш с игла или др. тънко нещо. Просто е забил според мен.
    Sep 2013
    Благодаря ви за отговорите..ами значи потърсих,има една дупчица много дребна,дали оттам ще му се прави ресет,не знам..досега не съм имала таблет,така че много не знам..погледнах зарядното от смартфона,ами 5.1 V ми го дава,така че по моята логика едва ли нещо е изгоряло при положение че неговия порт оригиналния е за 9V. Не знам какво значи това,че диодчето на скролера си свети,дали е добър признак ? За всеки случай ще го дам там да го погледнат,дано не е нещо много забило,че хич не ми се дават пари за поправка,предвид факта,че е реплика.
  9. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    това 9V DC си е точно за зареждане, няма за какво друго да е. А USB си е за данни. Някои производители го правят. Ако не са ти дали зарядно е хубаво да си набавиш съвместимо за модела и да нямаш проблеми. Това което мислиш че е за ресет виж да е не е микрофон. Ако има модел и ли каквото и да е това прати ги тук да ги прегледаме, може и снимки на устройството да пратиш.
    Sep 2013
    IMG_20130901_180109.jpg това е,това горе вляво е скролерчето,което при включен таблет свети зелено,светеше зелено и допреди малко,сега изгасна. Отстрани има вход DC 9V,от другата страна мини usb порт и тая малката дупчица,снимах я,но на снимката не си личи така че няма смисъл да я качвам. Тъй като е почти точно над камерата (от ляво по средата),предполагам че реално е микрофон. Като го взех нямаше нищо към него,нито зарядно,нито пък документи. Само на дисплея имаше найлонче,пишеше Samsung Galaxy tab 2, 7.0 WSVGA LCD, 1 GHz Dual-Core CPU,TouchWiz UX.
  1. Отговори: 5
    Последно: 02-10-13, 17:03
  2. CPU E2160, HDD 640gb, FAN AK-965 и joystick PS2 реплика
    От moonwind във форум Приключили продажби
    Последно: 22-11-12, 22:27
  3. Продавам лаптоп(таблет) IBM Thinkpad X61 таблет с AFFS (S-IPS)
    От icolev във форум Приключили продажби
    Последно: 17-06-11, 09:33
  4. Продавам : Часовник Армани - реплика
    От chorbaka във форум Продава
    Последно: 19-03-10, 09:23
  5. Отговори: 1
    Последно: 01-03-06, 17:49
