Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 52
Like Tree16Одобрявам
Новият Apple MacBook - мнения за ултрабука на бъдещето
  1. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Apple MacBook 2015
    На 10 април 2015 стартират продажбите на новия Apple MacBook
    Цените започват от $ 1299
    Лаптопът наистина е уникален - дебелина между 3.5 и 13.1 милиметра, тегло 920 грама, до 9 часа автономна работа при Web брауз и пуснат Wi-Fi!
    Това е първия MacBook, който идва в корпус изцяло от метал. За материал е избрана неръждаема стомана.
    Apple Macbook е с 12-инчов IPS Retina дисплей с резолюция 2304 х 1440 пиксела, съотношение на страните 16:10 и ъгъл на виждане - 178 градуса.
    Въпреки увеличената разделителна способност, благодарение на новите технологии, енергопотреблението на LED подсветката е намалено с 30% спрямо Retina дисплеят в MacBook Pro.
    Apple MacBook се задвижва от 14-нанометров Intel Core M Broadwell процесор с интегриран графичен ускорител Intel HD 5300.
    Той харчи не повече от 5 вата, което е позволило Apple MacBook 2015 да е с безвентилаторно охлаждане и съответно - напълно безшумен.
    Изцяло са преработени клавиатурата и тъчпада.
    Въпреки малкото тяло, Apple е събрал пълноразмерна клавиатура в новия MacBook. За подсветка, всеки от клавишите има отделен светодиод, като резултата е изключително равномерно осветяване.
    Новият Force Touch тъчпад отчита силата на натиск.
    Apple MacBook има един единствен вход / изход - новия USB-C стандарт.
    Интерфейсът може да бъде ползван за всичко - за зареждане, за свързване на USB устройства, за Display Port видеоизход.
    Но... е само един, а в комплекта е включен само кабел за зареждане - за да ползвате USB-C за Display Port или стандартен USB порт ще трябва да си купите допълнително съответните преходници.
    Ще бъдат налични няколко версии на Apple MacBook - с Intel Core M Broadwell на честота 1.1, 1.2 или 1.3 GHz и съответно в турбо режим 2.4, 2.6 или 2.9 GHz. В конфигурацията влиза 8GB LPDDR3-1600 памет и 256 или 512 GB SSD диск.
    Apple Macbook 2015 ще се предлага в 3 цвята - златист, сребрист и сив.
    Не знам за вас, аз съм си Apple хейтърче, но ултрабукът е ЖЕСТОК!
    И цената му изглежда умерена.
  3. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Отговор: Новият Apple MacBook - мнения за ултрабука на бъдещето
    Хайде народе, обикновено посрещаме с недоверие всеки нов продукт на Apple.
    Добре, но... този MacBook е истинско бижу.
    Единствено, можеше да има 2 или 3 USB-C порта, аз друг кусур не мога да намеря.
    Цената му също изглежда достъпна.
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Страхотен е. Любителите на уиндоус могат да си инсталират native съвременните ОС на Майкрософт ...макар, че да цапаш такова бижу с уиндоус ...
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    А пингвин?
    Mega одобрява това.
    Aug 2011
    Мда, гъзария си е Обаче тази плоска клавиатура, заради тънкия профил не ми допада.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Да! Гроздето кисело...
    Aug 2011
    Що да е кисело!? Според теб дали ще е удобна за писане, поне на страничка или викаш ще се ползва само за фукня
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Удобна ще е ...в това можеш да бъдеш сигурен. Пак ще ме обвините в пристрастие, но точно клавиатурата и тъчпада при Епъл са култови.
    Mega одобрява това.
    Aug 2011
    Мм, ще те обвиним, всеки си изказва мнение...Ултрабукът си е много красив, но как при такъв профил, клавиатурата ще е с по-дълбок ход, за да е удобна...?
  12. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Хм, аз също мисля, че клавиатурата ще е много удобна.
    Пълноразмерна е, самите Apple фокусират на нея като едно от достойнствата на новия MacBook - при перфектния маркетинг, който имат... не биха акцентирали на това, ако имаха съмнения.
  13. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Ако Епъл се издънят с клавиатурата феновете просто ще ги изядат с парцалите. До сега не познавам човек който да ми е пипнал клавиатурите и после да не се е изказал, че усещането което тази клавиатура дава, друга трудно може. Без значение дали е на десктопа или на лаптопа.
  15. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Абе... Барни X1 Carbon все пак за да имаш база за сравнение.
    Не се съмнявам, че на MacBook е добра, но високите Lenovo модели имат много IBM експириънс..
    Aug 2011
    Ако става въпрос за клавиатури, аз по-удобна от на Тинкпад не съм пипал А и твоята предполагам е на Мак Про, която си има дълбочина и наистина е удобна. За тази имам съмнение, но може и да греша, ще видим...
    Този пост е редактиран от pilot; 10-03-15 в 20:59.
  17. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Десктопските клавиатури при Епъл са с по-дълбок ход но пък изискват по-малко усилие за натискане на клавишите. При лаптопите , хода е по-малък но усилието е малко по-голямо и като краен резултат без значение на какво работя, усещането е идентично. Просто трябва да го пробвате (без излишни пристрастия).
    Dec 2014
    Никога не бих се върнал на Микромек след като преди година си вземах от Щатите MacBook Pro. Няма такъв синергизъм между дизайн и функционалност.
    stenly одобрява това.
  1. Продавам Apple Macbook Black 13" 2.4 Ghz. - 800 лв.
    От rtsonov във форум Продава
    Последно: 04-10-11, 22:44
  2. Продавам Macbook Pro/Air(11"13"15") + Apple iPad 2 + Apple TV2 - нови!
    От teodorteo във форум Приключили продажби
    Последно: 25-08-11, 21:24
  3. Продавам Macbook Pro/Air + Apple iPad 2 + Apple TV2 - запечатани и с гаранция!
    Последно: 25-08-11, 21:16
  4. Продавам Macbook Pro/Air + Apple iPad 2 + Apple TV2 - запечатани и с гаранция!
    Последно: 09-06-11, 23:41
  5. Продавам лаптоп Apple MacBook
    От batco във форум Продава
    Последно: 21-02-07, 15:21
