Проблем с плейване на видео Sony VAIO
Здравейте съфорумци,
Имам малко нужда от помощ, като изобщо не знам дали съм в правилния раздел. Ще помоля модераторите да преместят темата, където й е мястото, ако не е тук.
Казусът е следния и се дели на два подказуза:
Опитах да пусна филм от Sony Vaio VPCEB2M1E (на змията, супер боза) на телевизор Panasonic TH-50PV500E, който се сещате колко е стар, но все пак има HDMI и преди години безпроблемно съм свързвал всякакви компютри (настолни и мобилни) и съм гледал филми на него и през HDMI и VGA.
1)
Първоначално лаптопът с бъндъл софтуера клонира дисплея, но беше невероятна мазня и нямаше възможност за каквито и да е настройки. От сайтът на АМД изтеглих и инсталирах последната версия на драйверите и ситуацията се подобри, макар че цветовете на ТВ са супер зле и не бих казал, че става за гледане
2)
Опитах да пусна филмът на самия лаптоп (без да е свързан към ТВ) през MPC-HC и се появи нов проблем, а именно, че звук и субтитри тръгват, но картина не. Ядосах се повторно, изтеглих най-актуалния K-Lite, инсталирах го според дефолт настройките, но проблемът остана.
След цялата софтуерна сага:
Лаптопът работи със значително по-добра картина поради новият драйвер
MPC-HC продължава да плейва звук и субтитри, но не и картина
Лаптопът може да пусне ТВ-то като екстендед дисплей, но с доста лоша картина
Имате ли някакви идеи, аз след драйверите и кодеците се изчерпах?
Отговор: Проблем с плейване на видео Sony VAIO
K lite трябва да е два вида :
- х86( 32 битова програма) - изобразява ти иконка + надпис "MPC-HC"
- х 64 (64 битовата програма) -изобразява ти иконка +надпис "MPC-HC х64"
Ако ги нямаш и двата ги изтегляш и инсталираш от "оригиналната" интернет страница.
При една от двете не плейва картина.При другата се случва да не плейва звук, но това е инцидентно.
Как се плейва:
кликваш върху иконката -съветвам те първо да пробваш обикновенното 32 битово, тоест MPC-HC .След това от file > quick open file и от него отиваш на устройството на което е филма/видеофайла и го отваряш.
Ако не стане пробваш по същият начин с х64 битовата версия.
Когато лаптопа е включен към ТВ пробваш с F7 , появява се графично меню(нагледни картинки) и от него с мишката/тъчпада избираш опция само лаптоп, само телевизор, и лаптоп и телевизор, разделена картина, тоест двойна(на един екран две картини-разделя екрана на две и в двете половини има една и съща картина/филм.
Благодаря за включването!
Пробвах всичко, даже инсталирах и деинсталирах всякакви 32 и 64 битови версии, но не става...
