Отговор: Проблем с лаптоп Acer
Ако си го закупил с инсталиран Windows, съветта ми е да си сложиш ОЕМ версия и да пробваш дали пак ще се държи така.За мен си е чисто софтуерен проблем.
кой процес дърпа тези 20%?
липсващ драйвер?
антивирусна касперски случайно?
в safe mode как се държи?
competition
По-горе съобщих, че не съм го закупил с уиндолс а сам го сложих. Същият го инсталирах и на няколко други компютъра и им върви идеално.
FearMe
липсващ драйвер?
Процеса, който ми върви на 20% или по скоро като дам на процеси ми показва 14-15%, което е странното, защото останалите процеси са на 0%, е System.
Използвам amd autodetect за инсталиране на драйвери. Пробвах в safe mode и проблема го нямаше. Там натоварването ми е 0-1% без да се променя.
EDIT: Качвам две видеа, с които се надявам да ви улесня.
http://dox.bg/files/dw?a=f02e191137
http://dox.bg/files/dw?a=99562ceadb - към края на това видео ви показвам, в първото ми мнение случая с иконите.
Изтегли си Process Explorer и виж кой процес товари CPU-ТО. Може и някой вирус да си имаш.
competition
Изтегли си
http://dox.bg/files/dw?a=d42d3ad42a
http://dox.bg/files/dw?a=743d65a219 - System Properties
Отново същите резултати. Вирус няма как да съм хванал, защото проблема го има още с първото стартиране на Windows-а.
и тук идва времето за въпроса: а защо 8.1? ;)
Много интересно взе да ми става.Няма процес, който да го товари осезаемо и въпреки всичко си скача, до към 20 %.Пробва ли със смяна на чипсет драйверите?
Дай модела на лаптопа.Може и някой шофер на чипсета да го шашка така.Сефте виждам така импулсно да се товари.
А защо просто не инсталира драйверите с които идват с машината.
Не знам, обаче когато слагам Windows независимо ,дали е на laptop или настолен компютър първата ми работа е да сложа последната версия на BIOS, ако има firmware на някои чипове,твърд диск и последни драйвери от сайта.
Модела на лаптопа е Aspire ES 15 ES1-520-51YM
Избрах 8.1, защото искам вече промяна, а и от магазина, който го закупих ми го препоръчаха, защото със 7 вади бъгове. На приятелката ми първо и сложих 7 и наистина вадеше бъгове. Някои програми не работеха като хората, камерата ту работеше ту не, а с 8.1 тя няма никакъв проблем, но моя лаптоп се роди с проблем. Закупен е без операционна система и следователно не върви с драйвери. Благодаря, че и нови потребители се включиха, но ще ги помоля да прочетат първите мнения за да не се повтарям.
Няма лаптоп или десктоп от производител който да няма драйвери, аз моите също ги взимам без ОС после си ги тегля от сайта на производителя
Това с драйвериге просто тук си напиши SN и ще се появят.
изгледах вторите клипчета
не виждам какво не е ясно, проблемът е във видеодрайвера
Той си е поправил линка и сега вече излиза като втори клип :) аз изтеглих само първия.Ati процесът ти е проблемът.Изтегли си най-новия(по модела на картата ти) и преди да го инсталираш влез в този сайт, и изтегли програмата.Display Driver Uninstaller Download version 15.7.3.1 из българските форуми има инфо за програмката ако имаш проблеми с нея(През Safe-Mode премахва всичко на АТИ и от регистрите)
Ето ти го драйвера http://support.amd.com/en-us/downloa...208.1%20-%2064
16.1 Hot Fix е за от 8500 нагоре, така, че той не ти върши работа.
https://www.youtube.com/watch?v=kdKdi4pqD8A
