Bridge-инга на межди тплинк рутери понекога става понякога не. Особенно ако са различни модели...
Да различни модели са и може би това е причината.Между другото пробвах и нета на съседа който при мен показва отличен сигнал (това се оказа, че е така защото рутера му е на стената зад мен на 1м от моя лаптоп) но скоростта му се оказа доста по-ниска от моя нет макар, че той плаща пакет 60 Mbit а аз 30 Mbit (двамата ползваме различен доставчик-но явно него го цака и доставчика). И така стигнах до извода,че моя нет е по-добър от неговия, явно проблема ще се окаже панелната стена и трябва да местя рутера за да се реши проблема или да сложа втория рутер в другата стая да ги вържа с лан кабел и да ползвам две отделни мрежи.
Още веднъж благодаря на всички който се включиха в темата!
И защо две отделни мрежи?
Като ги вързах двата пробно се получихя две отделни мрежи. Не знам как може да се направи и двата рутера да са в една мрежа. Четох доста неща в нета но има много противоречива информация. Ако е удобно пиши (може и на лични) по - подробно как може да се направи.Малко съм на вие с тези техники.
Как са свързани 2-та рутера? Трябва едниния да си е рутер а другия AP - т.е. да не му се ползва wan порта на втория (от суич порта на 1-ви мрежовоя кабел свързва 2-ри и пак в суич порта) и да им настроиш едно и също име за wifi и на двата
Да така ги свързах от суич порта на 1-ви мрежовия кабел свързва 2-ри и пак в суич порта, но не съм променял името на мрежата за wifi, двете устройства са с различни имена. Трябва ли да се променя нещо в настройките на втория рутер и как мога да направя двете мрежи с еднакви имена. Ако трябва да променя нещо в настройките на втория рутер може ли да вляза в настройките на рутера с IP адреса му ако е вързан като втори рутер в мрежата. Защото когато вляза с IP (който е еднакъв за двата рутера) виждам само първи рутер който е вързан към доставчика. Извинявай за въпросите но никога не съм се занимавал с такива операции.
Няма как да са с еднакви IP - ще има конфликт! Принципно рутерите си има уеб сървър и могат да се настройват през браузъра.
Първо се връзваш през wifi-то на първия рутер и си взимаш данните за IP (твоя адрес) , mask, gateway (локално IP на рутера което обикновено е от вида 192.168.xx.1 за тоя клас мрежа) - тези данни ще използваш за настройки после и на втория рутер. 2-рия рутер не трябва да е в мрежата а само му пускаш захранване и се свързваш към wifi-то на 2-рия рутер- тук има 2 варианта - или става връзката или не става! Ако стане виждаш какъв е гейта ти и използваш адреса през браузъра да го отвориш с дефоутните юзер и пасс (user: admin, pass: admin или за парола празно поле не помня точно). Ако не се вържеш сложи си IP на компа 192.168.0.2 (примерно но да е различно от 192.168.0.1) mask:255.255.255.0 и GW 192.168.0.1 - после през бразузъра отваряш адрес 192.168.0.1 , юзер и пасс - по подразбиране които са и си настройваш в секция локални мрежови настройки local IP нещо от сорта 192.168.0.254 (примерно) и в wifi секцията сменяш името на същото каквото е на първия рутер и секюрито - пак същото като на 1-вия рутер. Задължително на 2-рия рутер деактивираш DHCP-то...
ОК ! Благодаря ти за инфото като остане време ще пробвам да ги свържа да видим дали ще се получи!:thumbsup:
Привет колеги
Ще ползвам темата за да не пущам нова.
Наскоро купихме къща и аз съм на втория етаж и искам да сложа рутер на тавана и от там да праща добър сигнал във всички стаи.
Етажа е 110квадрата и рутра мога да го сложа горе-долу по средата(на таванския етаж)
Бюджета е до 100лв
Какво да избера, че до сега в Апартамента бях с един TP линк(с една антена) дето през 2 стени и го нямаше...
Етаж от къща или цялата къща?
Асус са стабилна марка, но са по-скъпи. Може да пробваш с някой от по-скъпите модели на ТП линк. Виж какво има в емаг. Ако го купиш от он-лайн магазин можеш да го върнеш до 15 дни, ако не ти харесва
Безжични рутери - eMAG.bg
Само моя Втория етаж ме интересува(долу да се спасяват)
Четох че трябвало обхвата(или там както се води ) да е AC
Какво ще кажете за тези 3 модела ?
https://www.aliexpress.com/item/Orig...3-5e10fdf16327
https://www.aliexpress.com/item/1300...f-9809771e2e0c
https://www.aliexpress.com/item/TP-L...f-9809771e2e0c
Аз сега ще погледна и в ЕМАГ ама хич не ми се разправя с връщане на стоки и тн...
То не трябва да е ac, но 5ghz е два пъти повече от 2.4ghz. Но от друга страна обхвата на 5ghz мрежа е по малък от 2.4ghz. Ако го купиш от чужбина и не ти върши работа как ще го върнеш?
Отпусни 20$ и https://www.aliexpress.com/item/TP-L...3f7b4ab4&tpp=1
че другите са с китайски Firmware
Аз скорост не гоня въобще, обхвата ми е важен да го има навсякъде ако ще и с 10мегабита да свалям.
Няма да имаш проблеми с TL-WDR7500 само насочи антените надолу щом ще е на тавана,и викни човек да ти направи настройките
