Лаптопа се рестартира,преди беше рядко на седмицата по 2 пъти а сега на ден по 3-4 пъти. Ето снимка на това което показва при рестарта. В понеделник ще го водя в сервиз, но да си питам ако някой може да ме ориентира какво може да му е?
Загрява, не е чистен изобщо/скоро?
Иска почистване на праха.
ИЛИ
Омазани драйвери/Уиндоус.
Иска преинсталация.
Стартирай го в Safe Mode режим. Ако има софтуерен проблем ,ще се оправи . Ако не се оправи, значи проблема е хардуерен.
Най вероятно ще е натрупал много прах закупен е на 04,03,2015г.
За да натрупа толкова прах за една година трябва да е бил в някое промишлено хале, в домашни условия е много малко вероятно.Процесора какъв е и има ли външна видеокарта?
Не е прах. IRQL се явява при скапан драйвер на някое периферно устройство. Принтер или скенер са първите заподозрени, както и някои приложения за рутери на TP link.
Ако е драйвер се оправя с Safe :mode или Last Known Good Configuration. От Windows 7 нагоре съм виждал син екран само при хардуерен проблем(най-вероятно памет). Тия съобщения по принцип подвеждат.
Не се оправя със сейв моуд и последна добра конфигурация. Става чрез деинсталиране на драйвера и разкачане на хардуера. Имал съм такъв проблем с уин7. Имах и дискусии с майкрософт. Затова се включих.
Досега на този компютър не е закачан нито принтер нито скенер.Единствено мишката и GSM-a.
Започни с деинсталация на драйвера за GSM-а!
После натовари компютъра достатъчно и следи за рестарт. Ако всичко е ОК, инсталирай последната версия (ако има такава) на драйвера за GSM икли USB.
Ако пак го прави - драйвера на мишката (външна, предполагам?) Може да се "карат" с този на touch pad-а.
ivan_don4ev, ъпдейтвай BIOS до последно версия и от сайта изтегли и приложи последните версии на драйверите и фърмуерите,където съществуват. Предполагам ,че лаптопа е в гаранция. Много тъпо ще бъде да ти вземат 40-50 лв. за преинсталиране на Windows и проблема да остане. За това те питах за пълното име на модела с процесор,видеокарта и т.н.
Това са му номерата HP 250 G3 Notebook PC SN: cnd439d3gg .
Но като не му разбирам на биоса май ще си го нося в сервиза.
С Windows10 ли си? И ако си с Windows10 ,откакто си го сложил ли почнаха проблемите.
Не компа почна да го тегли, аз го прекъснах след 10 секунди, и не съм го теглил.С Win 7 съм.
За win7 няма важни ъпдейти, освен ако не си с NVIDIA видеокарта. По-добре го дай на сервиз.Голямо чудо е да се запрашил за толкова кратко време.
