Разкодиране на 3G Модем Huawei-E3531S-2
Здравейте
Имах Мобилен Интернет от Виваком, чиито договор изтече.
При подписване на договора и заплащане Такса за активиране на модема ми казаха че е кодиран само за Виваком, но след изтичане на договора ще ми го разкодират или дадат кода.
Както се подразбира при плащане на последната такса отказаха да ми го разкодират, имало програми в интернет и сервизи за това.
Сега от Близу-Мтел като лоялен клиент ми дадоха Безплатен Таблет с Дата Карта за Мобилен Интернет, но флашка-3G Модем отказаха да ми дадат. Казаха ми да си купя от свободния пазар и че картата не била кодирана и работела с всички модеми.
Мобилният интернет ще мога да го ползвам само на таблета, защото лаптопа ми няма слот за Сим Карта, така че ще трябва да използвам USB Модема от Виваком или да си търся разкодиран или М-телски.
Таблета и договора с Близу ще дойдат другата седмица по Куриер, но искам предварително да се подготвя защото ще ползвам мобилния интернет главно на Лаптопа.
Дата Картата за Мобилен Интернет от Близу-М-тел предполагам няма да Тръгне на 3G Модем Huawei-E3531S-2 Кодиран към Виваком.
Пробвах да я Разкодирам с DC Unlocker 2 и тези инструкции, но не ми намира модела на модема.
How to Use DC Unlocker 2 Client to Unlock your Modem
Часове се рових в Гугъл и по Форумите и нищо Конкретно, особенно за Моят Модел, Платени Сайтове и Варианти има разбира се !
Дайте Насоки как да го разкодирам ?
Модел: Huawei-E3531S-2
IMEI: 862455024972435
Отговор: Разкодиране на 3G Модем Huawei-E3531S-2
Аз моя го оправих с код от Ebay за под 10 лева.
Кода кога ти го иска и каква е процедурата по въвеждането, респективно разкодирането.
Сега при поставяне на модема си зарежда диалоговия прозорец на Виваком, като сложа картата на м-тел тогава ли ?
Различно за всеки модел. Търговеца ти изпраща подробна инструкция заедно с кода. По спомен кода се вкарваше в WEB интерфейса.
Ето копие от мейла:
To enter the unlock code on your locked modem:-
1. Insert an UNACCEPTED SIM and connect to the dongle Via Wifi or USB.
2. Launch a Web browser and in most cases you should be prompted for the unlock code
If the code is not asked for - dongle MAY already be unlocked - if not then the following procedure may work
1. Ensure dongle is connected to your PC and is recognised (all drivers installed)
2. Insert an UNACCEPTED sim into the dongle
3. Open a Web Browser and Type 192.168.1.1
4. Login to the dashboard
5. Now goto - Advanced settings - Sim settings - Unlock Device - Enter the Unlock Code - Click on APPLY
Значи при този метод трябва да чакам отхвърлена карта на м-тел, ако не иска код значи ще работи.
Просто слагаш карта на друг оператор.
Нямам карта на друг освен на Виваком и на телефона и на модема
Софтуера който е на модема е на Виваком, ще иска ли някакви допълнителни драйвери за да работи с М-тел или автоматично ще си ги свали и инсталира при поставяне на М-телска карта и въвеждане на кода ако го иска ?
Май ще Трябва и да се Префлашне със Софтуер на М-тел.
Намерих Активна М-телска карта от Телефон на Тарифен План за Разговори.
При Поставянето на Флашката с М-телската Карта отново ми зарежда Менюто на Виваком и изписва съобщение че картата е непозната или повредена.
Добрах се до едни кодове но няма как да ги проверя
Unlock code is 33616219
Flash code is 55944930
