Отговор: SSD : PCIE Gen3X4 vs SATA3 M.2
Вземай по-бързото и по новото - нали за това е гаранцията - 3г не те интересува какво ще става с него. Щом няма изрични ограничения за работа значи трябва да издържа във всякакви компютри и лаптопи. А пък за 3 години ще си покаже дали "става" или не :)
Ограничение няма, но има препоръка.
- Общи характеристики
- Приложение Клиентски компютри
- Капацитет 250 GB, (1 GB=1 милиард байта по IDEMA) *Действителният използваем капацитет може да по-малко (поради форматиране, разделяне на диска, операционна система, приложения или други)
- Тип Форма M.2
- Интерфейс PCIe 3.0 x4, NVMe 1.2 (частично)
- Размери (ШxВxД) Макс. 80,15 x 22,15 x 2,38 (мм)
- Тегло Макс. 7,7 г
- Тип NAND Samsung V-NAND
- Контролер Samsung Polaris контролер
- Кеш памет Samsung 512 MB DDR3 с ниско ниво на захранване
- Специална функция
- Поддръжка на TRIM TRIM поддръжка
- Поддръжка на S.M.A.R.T S.M.A.R.T поддръжка
- GC (Събиране на отпадъците) Алгоритъм за автоматично почистване на остатъците
- Поддръжка на криптиране AES 256-битово шифроване на потребителските данни, TCG Opal
- Поддръжка на WWN Няма данни
- Поддръжка на спящ режим на устройството 5 mW (L1.2)
- Ефективност
- Последователно четене До 3200 MB/сек * Производителността може да се различава според системния хардуер и конфигурация
- Последователен запис До 1500 MB/сек * Производителността може да се различава според системния хардуер и конфигурация
- Произволно четене (4KB, QD32) До 330 000 операции вход-изход (Thread 4) * Производителността може да се различава според системния хардуер и конфигурация
- Произволен запис (4KB, QD32) До 300 000 операции вход-изход (Thread 4) * Производителността може да се различава според системния хардуер и конфигурация
- Произволно четене (4KB, QD1) До 14 000 операции вход-изход (Thread 1) * Производителността може да се различава според системния хардуер и конфигурация
- Произволен запис (4KB, QD1) До 50 000 операции вход-изход (Thread 1) * Производителността може да се различава според системния хардуер и конфигурация
- Среда
- Консумация на енергия *Средно: Типично 5,3 W, в режим на готовност: 40 mW *Действителната консумация на енергия може да се различава според системния хардуер и конфигурация
- Надеждност (MTBF) 1,5 милиона часа надеждност (MTBF)
- Работна температура 0°C до 70°C (Измерено от SMART температурата. Препоръчва се правилен въздушен поток)
- Удар 1500 G, продължителност 0,5 мсек, 3 оси
- Софтуер
- Софтуер за управление Софтуер Magician за управление на SSD диск
- Инсталационен комплект Не е налице
- Гаранция 3 годишна ограничена гаранция или ограничена гаранция за 100 записани терабайта
Този пасаж го изкопирах от сайта на Самсунг България
Докато за 850 Evo няма препоръки.
- Капацитет 250 ГБ (1 ГБ = 1 милиард байта по IDEMA) * Реално използваемият капацитет може да е по-нисък (поради форматиране, разделяне на дялове, операционна система, приложения или други)
- Тип Форма M.2
- Интерфейс SATA 6 Gb/s интерфейс, съвместим със SATA 3 Gb/s и SATA 1,5 Gb/s интерфейс
- Размери (ШxВxД) Макс. 80,15 x макс. 22,15 x макс. 2,38 (мм)
- Тегло Макс. 6,8 г
- Памет за съхранение Samsung V-NAND
- Контролер Контролер MGX на Samsung
- Кеш памет 512 МБ DDR3 на Samsung с ниска консумация
- Специална функция
- Поддръжка на TRIM Поддържа TRIM
- Поддръжка на S.M.A.R.T Поддържа S.M.A.R.T
- GC (Събиране на отпадъците) Алгоритъм за автоматично събиране на отпадъците
- Поддръжка на криптиране AES 256-битово криптиране (клас 0), TCG / Opal, IEEE1667 (криптирано устройство)
- Поддръжка на WWN Поддържа World Wide Name
- Поддръжка на спящ режим на устройството Да
- Ефективност
- Последователно четене Скорост на последователно четене до 540 MБ/сек * Производителността може да варира според системния хардуер и конфигурацията
- Последователен запис Скорост на последователен запис до 500 MБ/сек * Производителността може да варира според системния хардуер и конфигурацията
- Произволно четене (4KB, QD32) Скорост на произволно четене до 97.000 IOPS * Производителността може да варира според системния хардуер и конфигурацията
- Произволен запис (4KB, QD32) Скорост на произволен запис до 89.000 IOPS * Производителността може да варира според системния хардуер и конфигурацията
- Произволно четене (4KB, QD1) Скорост на произволно четене до 10.000 IOPS * Производителността може да варира според системния хардуер и конфигурацията
- Произволен запис (4KB, QD1) Скорост на произволен запис до 40.000 IOPS * Производителността може да варира според системния хардуер и конфигурацията
- Среда
- Средна консумация на енергия (системно ниво) *Средно: 2,4 вата * Максимум: 3,7 вата (режим с интервали) * Действителната консумация на енергия може да варира според системния хардуер и конфигурацията
- Консумация на енергия (при покой) Макс. 50 миливата * Действителната консумация на енергия може да варира според системния хардуер и конфигурацията
- Допустимо напрежение Допустимо напрежение 3,3 V ± 5%
- Работна температура Работна температура 0 - 70 ℃
- Удар 1.500 G и 0,5 ms (полусинусоида)
- Аксесоари
- Инсталационен комплект Няма
- Софтуер
- Гаранция 5-годишна ограничена гаранция или 75 TBW ограничена гаранция
А пък тук е показано как с включен RAPID режим скоростите на 850ЕVO минават над 6000 MB/s.
Сигурно сте чували за thermal throttling. При изпадане в това състояние на SSD му пада производителноста,докато се "изстуди".
След много умуване и четене в нета, поръчах SSD Crucial MX300 M.2 Type 2280SS 275GB
благодаря на всички.
Много хубав избор си направил. Все пак за работа най-важна е надеждноста.
Crucial е търговска марка на Micron.
Micron е много известен производител на памети и е един от четирите производители на памети за SSD.Специално на това SSD контролера е на Marvell, който прави много успешни контролери за SSD.
тия температури се вдигат само по тестове - нормално ползване ще е изчел каквото ти тябва и ще се кротне. а и дори при тестове си е в темп. лимит.
явно кинтите са били определящи за избора.
може да го тестваш и да го върнеш все пак. предполагам ще си доволен , но можеш да си представиш и нещо поне два пъти по-бързо как ще се усети.
Честно казано ако трябваше да избирам например между 850pro и 960evo, долу горе с еднакви цени. Бих избрал 850pro, макар че е с SATA3. За мен надеждноста е на първо място.
E то пък да няма да го използваш за съхранение това SSD? Аз го ползвам само за операционната система и входно-изходни данни които ще се обработват или са резултат от обработка. Готовата "продукция" :) се съхранява на друго място (HDD, DVD...).
А по отношение на загряването, както каза estqwerty каква ще е тая работа дето да "изпържи" толкова SSD-to, при това едно от най бързите..... да няма да го вързваш на сървър? :) Съмнявам се, че повечето лаптопи могат да го натоварят и на 50% за дълго време. Работата която това SSD върши за 1сек. примерно, другото ще я свърши да речем за 3сек. Т.е. по-бавното ще е 3 пъти по-дълго натоварено на 100% отколкото по-бързото.
Друг е въпроса, ако самия лаптоп си я горещ и загрява всичко де що е в него.... то тогава каквото и да сложиш все ще е рисково.
Pat
Тук работата стои по малко по-различен начин. Работата е една и съща и флаш е един и същ. Само,че на масовия флаш TLC максималната скорост на запис е около 100 MB/s и обикновено се използва SLC буфер. И за потребителя работата е свършила когато информацията се е записала върху буфера. След това невидимо за потребителя информацията се прехвърля върху TLC. Така че, работата е една и съща и се извършва долу горе за едно и също време. Някои се чудят после защо скороста им пада до 100 MB/s, а това е така защото буфера е препълнен и някои контролери не го зачистват.
Ето тест на crucial MX300 512GB:
http://www.funkykit.com/wp-content/u...0_525_ATTO.jpg
А това е тест на същото устройство с включен Momentum Cache.Скоростите достигат 7000 MB/s.
http://www.funkykit.com/wp-content/u...0_525_bst3.jpg
Здравейте, искам да си сложа следното SSD в лаптопа: https://ssd-hard-disk.pazaruvaj.com/...bw-p349375583/ но незнам как да проверя дали дъното ми е съвместимо с този вид SSD. Обитах се да намеря спецификация на дъното което е: HP 820D, а модела на самия лаптоп е HP Pavilion https://laptop.bg/archive/laptops-hp...c001nu_W9A01EA
Някой може ли да ми каже начин за проверка на съвместимостта?
В самия линк ,който си дал към laptop.bg пише ,че поддържа NVMe SSD. Да не би да се съмняваш в тяхната информация? Сегашното SSD какъв модел е?
Да в laptop.bg го пише, но разгледах доста други ревюта и никъде другаде не го споменават, че поддържа NVMe SSD. Сегашното ми SSD e Sata3 128GB. А и не можах да намеря спецификация на дъното, затова ми се иска да проверя преди да поръчам.
Спецификациите на дънните планки на лаптопите не са публични.Чипсета HM170 поддържа до 2 NVMe. Обаче това не значи ,че е реализиран в дънните платки.Тайванския ODM може на някои бройки на един модел да сложи дънни платки с поддръжка на NVMe , а на други не.По добре питай съпорта на HP за по-сигурно.
