Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 30 от общо 30
Like Tree4Одобрявам
SSD : PCIE Gen3X4 vs SATA3 M.2
  1. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #16
    Отговор: SSD : PCIE Gen3X4 vs SATA3 M.2
    Вземай по-бързото и по новото - нали за това е гаранцията - 3г не те интересува какво ще става с него. Щом няма изрични ограничения за работа значи трябва да издържа във всякакви компютри и лаптопи. А пък за 3 години ще си покаже дали "става" или не
    competition одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #17
    Ограничение няма, но има препоръка.
    • Общи характеристики
      • Приложение Клиентски компютри
      • Капацитет 250 GB, (1 GB=1 милиард байта по IDEMA) *Действителният използваем капацитет може да по-малко (поради форматиране, разделяне на диска, операционна система, приложения или други)
      • Тип Форма M.2
      • Интерфейс PCIe 3.0 x4, NVMe 1.2 (частично)
      • Размери (ШxВxД) Макс. 80,15 x 22,15 x 2,38 (мм)
      • Тегло Макс. 7,7 г
      • Тип NAND Samsung V-NAND
      • Контролер Samsung Polaris контролер
      • Кеш памет Samsung 512 MB DDR3 с ниско ниво на захранване
    • Специална функция
      • Поддръжка на TRIM TRIM поддръжка
      • Поддръжка на S.M.A.R.T S.M.A.R.T поддръжка
      • GC (Събиране на отпадъците) Алгоритъм за автоматично почистване на остатъците
      • Поддръжка на криптиране AES 256-битово шифроване на потребителските данни, TCG Opal
      • Поддръжка на WWN Няма данни
      • Поддръжка на спящ режим на устройството 5 mW (L1.2)
    • Ефективност
      • Последователно четене До 3200 MB/сек * Производителността може да се различава според системния хардуер и конфигурация
      • Последователен запис До 1500 MB/сек * Производителността може да се различава според системния хардуер и конфигурация
      • Произволно четене (4KB, QD32) До 330 000 операции вход-изход (Thread 4) * Производителността може да се различава според системния хардуер и конфигурация
      • Произволен запис (4KB, QD32) До 300 000 операции вход-изход (Thread 4) * Производителността може да се различава според системния хардуер и конфигурация
      • Произволно четене (4KB, QD1) До 14 000 операции вход-изход (Thread 1) * Производителността може да се различава според системния хардуер и конфигурация
      • Произволен запис (4KB, QD1) До 50 000 операции вход-изход (Thread 1) * Производителността може да се различава според системния хардуер и конфигурация
    • Среда
      • Консумация на енергия *Средно: Типично 5,3 W, в режим на готовност: 40 mW *Действителната консумация на енергия може да се различава според системния хардуер и конфигурация
      • Надеждност (MTBF) 1,5 милиона часа надеждност (MTBF)
      • Работна температура 0°C до 70°C (Измерено от SMART температурата. Препоръчва се правилен въздушен поток)
      • Удар 1500 G, продължителност 0,5 мсек, 3 оси
    • Софтуер
      • Софтуер за управление Софтуер Magician за управление на SSD диск
    • Инсталационен комплект Не е налице
    • Гаранция 3 годишна ограничена гаранция или ограничена гаранция за 100 записани терабайта
    Този пасаж го изкопирах от сайта на Самсунг България
    Докато за 850 Evo няма препоръки.
      • Капацитет 250 ГБ (1 ГБ = 1 милиард байта по IDEMA) * Реално използваемият капацитет може да е по-нисък (поради форматиране, разделяне на дялове, операционна система, приложения или други)
      • Тип Форма M.2
      • Интерфейс SATA 6 Gb/s интерфейс, съвместим със SATA 3 Gb/s и SATA 1,5 Gb/s интерфейс
      • Размери (ШxВxД) Макс. 80,15 x макс. 22,15 x макс. 2,38 (мм)
      • Тегло Макс. 6,8 г
      • Памет за съхранение Samsung V-NAND
      • Контролер Контролер MGX на Samsung
      • Кеш памет 512 МБ DDR3 на Samsung с ниска консумация
    • Специална функция
      • Поддръжка на TRIM Поддържа TRIM
      • Поддръжка на S.M.A.R.T Поддържа S.M.A.R.T
      • GC (Събиране на отпадъците) Алгоритъм за автоматично събиране на отпадъците
      • Поддръжка на криптиране AES 256-битово криптиране (клас 0), TCG / Opal, IEEE1667 (криптирано устройство)
      • Поддръжка на WWN Поддържа World Wide Name
      • Поддръжка на спящ режим на устройството Да
    • Ефективност
      • Последователно четене Скорост на последователно четене до 540 MБ/сек * Производителността може да варира според системния хардуер и конфигурацията
      • Последователен запис Скорост на последователен запис до 500 MБ/сек * Производителността може да варира според системния хардуер и конфигурацията
      • Произволно четене (4KB, QD32) Скорост на произволно четене до 97.000 IOPS * Производителността може да варира според системния хардуер и конфигурацията
      • Произволен запис (4KB, QD32) Скорост на произволен запис до 89.000 IOPS * Производителността може да варира според системния хардуер и конфигурацията
      • Произволно четене (4KB, QD1) Скорост на произволно четене до 10.000 IOPS * Производителността може да варира според системния хардуер и конфигурацията
      • Произволен запис (4KB, QD1) Скорост на произволен запис до 40.000 IOPS * Производителността може да варира според системния хардуер и конфигурацията
    • Среда
      • Средна консумация на енергия (системно ниво) *Средно: 2,4 вата * Максимум: 3,7 вата (режим с интервали) * Действителната консумация на енергия може да варира според системния хардуер и конфигурацията
      • Консумация на енергия (при покой) Макс. 50 миливата * Действителната консумация на енергия може да варира според системния хардуер и конфигурацията
      • Допустимо напрежение Допустимо напрежение 3,3 V ± 5%
      • Работна температура Работна температура 0 - 70 ℃
      • Удар 1.500 G и 0,5 ms (полусинусоида)
    • Аксесоари
      • Инсталационен комплект Няма
    • Софтуер
    • Гаранция 5-годишна ограничена гаранция или 75 TBW ограничена гаранция
    А пък тук е показано как с включен RAPID режим скоростите на 850ЕVO минават над 6000 MB/s.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #18
    960 Evo.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #19
    Сигурно сте чували за thermal throttling. При изпадане в това състояние на SSD му пада производителноста,докато се "изстуди".
    Dec 2010
    #20
    След много умуване и четене в нета, поръчах SSD Crucial MX300 M.2 Type 2280SS 275GB
    благодаря на всички.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #21
    Много хубав избор си направил. Все пак за работа най-важна е надеждноста.
    Crucial е търговска марка на Micron.
    Micron е много известен производител на памети и е един от четирите производители на памети за SSD.Специално на това SSD контролера е на Marvell, който прави много успешни контролери за SSD.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #22
    тия температури се вдигат само по тестове - нормално ползване ще е изчел каквото ти тябва и ще се кротне. а и дори при тестове си е в темп. лимит.
    явно кинтите са били определящи за избора.
    може да го тестваш и да го върнеш все пак. предполагам ще си доволен , но можеш да си представиш и нещо поне два пъти по-бързо как ще се усети.
    Pat одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #23
    Честно казано ако трябваше да избирам например между 850pro и 960evo, долу горе с еднакви цени. Бих избрал 850pro, макар че е с SATA3. За мен надеждноста е на първо място.
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #24
    E то пък да няма да го използваш за съхранение това SSD? Аз го ползвам само за операционната система и входно-изходни данни които ще се обработват или са резултат от обработка. Готовата "продукция" се съхранява на друго място (HDD, DVD...).
    А по отношение на загряването, както каза estqwerty каква ще е тая работа дето да "изпържи" толкова SSD-to, при това едно от най бързите..... да няма да го вързваш на сървър? Съмнявам се, че повечето лаптопи могат да го натоварят и на 50% за дълго време. Работата която това SSD върши за 1сек. примерно, другото ще я свърши да речем за 3сек. Т.е. по-бавното ще е 3 пъти по-дълго натоварено на 100% отколкото по-бързото.
    Друг е въпроса, ако самия лаптоп си я горещ и загрява всичко де що е в него.... то тогава каквото и да сложиш все ще е рисково.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Тук работата стои по малко по-различен начин. Работата е една и съща и флаш е един и същ. Само,че на масовия флаш TLC максималната скорост на запис е около 100 MB/s и обикновено се използва SLC буфер. И за потребителя работата е свършила когато информацията се е записала върху буфера. След това невидимо за потребителя информацията се прехвърля върху TLC. Така че, работата е една и съща и се извършва долу горе за едно и също време. Някои се чудят после защо скороста им пада до 100 MB/s, а това е така защото буфера е препълнен и някои контролери не го зачистват.
    stenly одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #26
    Ето тест на crucial MX300 512GB:
    А това е тест на същото устройство с включен Momentum Cache.Скоростите достигат 7000 MB/s.
    Nov 2014
    #27
    Здравейте, искам да си сложа следното SSD в лаптопа: https://ssd-hard-disk.pazaruvaj.com/...bw-p349375583/ но незнам как да проверя дали дъното ми е съвместимо с този вид SSD. Обитах се да намеря спецификация на дъното което е: HP 820D, а модела на самия лаптоп е HP Pavilion https://laptop.bg/archive/laptops-hp...c001nu_W9A01EA
    Някой може ли да ми каже начин за проверка на съвместимостта?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #28
    В самия линк ,който си дал към laptop.bg пише ,че поддържа NVMe SSD. Да не би да се съмняваш в тяхната информация? Сегашното SSD какъв модел е?
  17. Тук е от
    Nov 2014
    #29
    Да в laptop.bg го пише, но разгледах доста други ревюта и никъде другаде не го споменават, че поддържа NVMe SSD. Сегашното ми SSD e Sata3 128GB. А и не можах да намеря спецификация на дъното, затова ми се иска да проверя преди да поръчам.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #30
    Спецификациите на дънните планки на лаптопите не са публични.Чипсета HM170 поддържа до 2 NVMe. Обаче това не значи ,че е реализиран в дънните платки.Тайванския ODM може на някои бройки на един модел да сложи дънни платки с поддръжка на NVMe , а на други не.По добре питай съпорта на HP за по-сигурно.
  1. Продавам нови Nokia 113, Samsung Guru E1081T, SATA3 Card
    От divxxx във форум Продава
    Последно: 19-02-13, 22:02
  2. Отговори: 2
    Последно: 05-01-12, 16:14
  3. Видеокарта PCIe /разумна цена/
    От nuHokuo във форум Купува
    Последно: 16-11-11, 20:50
  4. Продавам видеокарта PCIe
    От zakiid във форум Продава
    Последно: 14-04-10, 17:52
  5. Продавам ASUS GF 6800 256/256 PCIe
    От Walker във форум Продава
    Последно: 18-10-06, 21:07
