Съживяване на батерия на лаптоп
  Здравейте, извинявам се, ако има вече такава тема, но аз не намерих. Имам следния проблем със стар лаптоп ASUS x54H. Имах неблагоразумието да оставя лаптопа около седмица без заряд и се оказа, че батерията "не пали". При сложена батерия, на иконката на таскбара сочеше 0%, но пишеше "charging". След многократни опити да я заредя, да махам, слагам, преинсталиране на драйвери и т.н. и много изчетено, разбрах, че проблемът е, че се е разредила твърде много и или е заминал някой елемент или контролерът я е шътнал. Отворих батерията и за моя изненада се оказа, че елементите са ОК, дори са заредени, и показват почти по 4V , а четирите заедно 15.5V. Да обаче на буксата на батерията волтаж няма. Прочетох за рестартиране на конролера с мост между плюса на елемента и плюса на буксата или между минуса на елемента и минуса на буксата. Появи се някакъв минимален волтаж на буксата. При включване на батерията в лаптопа вече ми показва 79% и пак пише "charging", но не качва над тези проценти и ток не иска да пусне към лаптопа- като дръпна захранването, машината гасне. Прочетох за някакъв терморегулируем бушон - едно странно нещо с три крачета, което изглежда така:
 https://4.bp.blogspot.com/-q3hSYGEqH.../s1600/d6t.jpg
 Помислих, че в него е проблемът и мислех да го шунтирам, но като му измерих съпротивлението, се оказа, че между двете крачета от едната страна си има верига, а също така и между всяко едно от тях и третото краче от другата страна. Само че там показа съпротивление около 40 ома. Та след всичкото писане - в тоя бушон ли е проблемът и ако е изгърмял ще показва ли това съпротивление между двата му края или ще показва, че няма верига? Да го шунтирам ли?
     Отговор: Съживяване на батерия на лаптоп
  Страната с единия извод дефакто е пърия извод на  40-50 ома нагревател в другия край на който са свързани два бушона, вторите изводи на които са двата извода отляво.....трябва да показва късо между двата отляво и 40-50 ома между който и да е от тях и този от дясно.....т.е. SEFUSE D6T е изправен...
Tommorow
Благодаря..значи не е там проблемът. Защо не иска да живне тая батерия.?
  към единичния крак ( дясно на снимката ) трябва да има един мосфет, него мери ли го?
