Подмладяване / Upgrade на Лаптоп
Пускам темата за съвети как да "подмладим" вече поостарял лаптоп с по-малко финанси.
Да започнем с моя домашен компютър.
Модела е Asus K55V : Intel I3 2350M,Ram 4gb ddr3 , video Nvidia Geforce 610M - 2gb ,Hard disc 512gb, Wirless N.Win 7 pro.
Ползва се за домашни нужди,без игри.
Може би е добре да добавя още една плочка Ram 4gb в свободния слот. SSD 128 на мястото наCD/DVD-то.
Ще има ли ефект да преместя харда на мястото на CD,а SSD да го сложа на мястото на Hard disc?
Кое да направя първо? Да купя рам или SSD ?
Tъй като ползвам wi-fi ,а рутера ми е с AC /5ghz/ ,има ли възможност да сменя картата и откъде да намеря подходяща ?
Предполагам друго не мога да направя или греша?
Поздрави,
Отговор: Подмладяване / Upgrade на Лаптоп
SSD ще забърза видимо системата, относно стартиране на ОС и приложения. Следил ли си RAM паметта колко се запълва при работа? Ако я препълваш, тогава има смисъл да добавяш допълнителна, иначе ще си е излишен разход. Също и за WiFi адаптера - проверил ли си каква максимална скорост ти дава в момента и ако те удовлетворява не виждам никакъв смисъл от замяната му. Този лаптоп най-вероятно поддържа само SATA2, но най-добре като вземеш SSD направи тестове на скоростта дали ще има разлика като е в Caddy на мястото на DVD или директно вързано на мястото на HDD. Също като правиш нова инсталация най-добре извади HDD и остани само със SSD, докато завършиш инсталацията, че windows си записва boot файлове където му падне, независимо къде си му дал да се инсталира.
след SSD-то няма да си познаеш машината!
ram ти трябва ако много алт-табваш или отваряш 20+ таба на браузъра...
Не знам как е при този лаптоп, но преди да се сложи кадито е хубаво да се погледне дали няма някоя замасителна пластина на шасито на лаптопа която да опира в корпуса на DVD-то. При мене се случи, че има такава пластина, а на моето кади е празно под пластината и стана като контра. Няма вадене на кадито. Голяма смехория стана, като дядо и ряпа (кадито е ряпата).
FearMe
RAM паметта може и да не се запълни при отваране на 20 таба в браузър, зависи какво точно има в тези табове. Най-лесно се проверява, като се отвори task manager и се види заетата и свободна памет. Още повече, че ако сложи SSD, това ще ускори swap файла и операциите по диска и може и да не се отрази на работата ако не му стига паметта.
milanov
И при моя лаптоп е така, проблема се решава, като се пъхне нещо между диска/кадито и тази пластина, става и с дебитна карта.
Хей менче сега оправях един такъв същия Лаптоп като твоя Асус К55 тука в Лондон слагах му най новия Биос с 8ГБ РАМ.
Иначе по темата моята стара WiFi карта Intel 8265NGW няма да стане на твоя лаптоп, трябва да си провериш коя ще ти стане.
Иначе и аз имам подобен на твоя Лаптоп Асус S56 (това е старият ми) и съм го ъпгрейднал с 8ГБ РАМ и 128GB msata SSD.
Но твоя Лаптоп май няма слот за msata SSD защото е много стар модел от 2012 година, Видео картата за нищo не става по слаба е от Видеото на Процесорите.
Най-добре събери пари и си купи нов както направих и аз.
Иначе пък ако искаш да го ъпгрейднеш твоя K55 купи му още 4 ГБ Рам, и замени Хард Диска ти със ССД Диск. Само това може да се направи.
И аз съм на мнение ,че мястото на този 7 годишен лаптоп е на боклука.
ама лесно се хвърлят чужди пари на боклука, ей! :))
и защо да е за боклука, като не е развален и му трябва на човека за браузване и др.под.?!
Ако беше мой, с удоволствие бих го изхвърлил.
Точно така поднових двата лаптопа на децата. Купувани са 2011-2012 (SONY VAIO - VPCE и VPCM, със съответно първо и второ поколение мобилни i3, 4GB RAM и оригинален Windows 7 Home). И двата ги ъпгрейднах до Windows 10 по времето на безплатния ъпгрейд, забодох им по един Samsung 850 (860) EVO и увеличих паметта то 8GB. Съвсем прилични машинки се получиха - за браузване, гледане на филми, а и за курсови работи (и двамата учат във ФМИ и доколкото съм помагал имат "Mathematica", "R", май че Mathlab и още нещо). Е - батериите и на двата не стават за нищо, и хората си ходят насам натам със захранванията, но това е боложението...
(за гейминг си имаме десктопи... ;) )
emil vasilev
Машината е напълно адекватна за лека работа, браузване, документи и филми. Процесора е двуядрен с 2 допълнителни нишки и е много по-добре от нови лаптопи, които са дори с 4-ядрен пентиум/селерон процесори, дори и някои нови с I3/I5, така че ако работи нормално, добавяне на SSD и евентуално на RAM памет ще повлияят много положително на работата. Това с изхвърлянето е много крайно и ограничено изказване.
Според мен,единствено можеш да сложиш рам и едно ссд.Друго няма да можеш,освен друг лаптоп.
