Like Tree6Одобрявам
  • 1 Post By brave
  • 2 Post By FearMe
  • 3 Post By avenge
Подмладяване / Upgrade на Лаптоп
    Oct 2007
    Пускам темата за съвети как да "подмладим" вече поостарял лаптоп с по-малко финанси.
    Да започнем с моя домашен компютър.
    Модела е Asus K55V : Intel I3 2350M,Ram 4gb ddr3 , video Nvidia Geforce 610M - 2gb ,Hard disc 512gb, Wirless N.Win 7 pro.
    Ползва се за домашни нужди,без игри.
    Може би е добре да добавя още една плочка Ram 4gb в свободния слот. SSD 128 на мястото наCD/DVD-то.
    Ще има ли ефект да преместя харда на мястото на CD,а SSD да го сложа на мястото на Hard disc?
    Кое да направя първо? Да купя рам или SSD ?
    Tъй като ползвам wi-fi ,а рутера ми е с AC /5ghz/ ,има ли възможност да сменя картата и откъде да намеря подходяща ?
    Предполагам друго не мога да направя или греша?
    Поздрави,
    Mar 2018
    Отговор: Подмладяване / Upgrade на Лаптоп
    SSD ще забърза видимо системата, относно стартиране на ОС и приложения. Следил ли си RAM паметта колко се запълва при работа? Ако я препълваш, тогава има смисъл да добавяш допълнителна, иначе ще си е излишен разход. Също и за WiFi адаптера - проверил ли си каква максимална скорост ти дава в момента и ако те удовлетворява не виждам никакъв смисъл от замяната му. Този лаптоп най-вероятно поддържа само SATA2, но най-добре като вземеш SSD направи тестове на скоростта дали ще има разлика като е в Caddy на мястото на DVD или директно вързано на мястото на HDD. Също като правиш нова инсталация най-добре извади HDD и остани само със SSD, докато завършиш инсталацията, че windows си записва boot файлове където му падне, независимо къде си му дал да се инсталира.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    след SSD-то няма да си познаеш машината!
    ram ти трябва ако много алт-табваш или отваряш 20+ таба на браузъра...
    Sep 2015
    Не знам как е при този лаптоп, но преди да се сложи кадито е хубаво да се погледне дали няма някоя замасителна пластина на шасито на лаптопа която да опира в корпуса на DVD-то. При мене се случи, че има такава пластина, а на моето кади е празно под пластината и стана като контра. Няма вадене на кадито. Голяма смехория стана, като дядо и ряпа (кадито е ряпата).
    Mar 2018
    RAM паметта може и да не се запълни при отваране на 20 таба в браузър, зависи какво точно има в тези табове. Най-лесно се проверява, като се отвори task manager и се види заетата и свободна памет. Още повече, че ако сложи SSD, това ще ускори swap файла и операциите по диска и може и да не се отрази на работата ако не му стига паметта.
    И при моя лаптоп е така, проблема се решава, като се пъхне нещо между диска/кадито и тази пластина, става и с дебитна карта.
  7. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    Хей менче сега оправях един такъв същия Лаптоп като твоя Асус К55 тука в Лондон слагах му най новия Биос с 8ГБ РАМ.
    Иначе по темата моята стара WiFi карта Intel 8265NGW няма да стане на твоя лаптоп, трябва да си провериш коя ще ти стане.
    Иначе и аз имам подобен на твоя Лаптоп Асус S56 (това е старият ми) и съм го ъпгрейднал с 8ГБ РАМ и 128GB msata SSD.
    Но твоя Лаптоп май няма слот за msata SSD защото е много стар модел от 2012 година, Видео картата за нищo не става по слаба е от Видеото на Процесорите.
    Най-добре събери пари и си купи нов както направих и аз.
    Иначе пък ако искаш да го ъпгрейднеш твоя K55 купи му още 4 ГБ Рам, и замени Хард Диска ти със ССД Диск. Само това може да се направи.
    Този пост е редактиран от brave; 20-01-19 в 17:53.
    emil vasilev одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    И аз съм на мнение ,че мястото на този 7 годишен лаптоп е на боклука.
    Jan 2001
    ама лесно се хвърлят чужди пари на боклука, ей!
    и защо да е за боклука, като не е развален и му трябва на човека за браузване и др.под.?!
    espace и nassko1 харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Ако беше мой, с удоволствие бих го изхвърлил.
  12. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    Точно така поднових двата лаптопа на децата. Купувани са 2011-2012 (SONY VAIO - VPCE и VPCM, със съответно първо и второ поколение мобилни i3, 4GB RAM и оригинален Windows 7 Home). И двата ги ъпгрейднах до Windows 10 по времето на безплатния ъпгрейд, забодох им по един Samsung 850 (860) EVO и увеличих паметта то 8GB. Съвсем прилични машинки се получиха - за браузване, гледане на филми, а и за курсови работи (и двамата учат във ФМИ и доколкото съм помагал имат "Mathematica", "R", май че Mathlab и още нещо). Е - батериите и на двата не стават за нищо, и хората си ходят насам натам със захранванията, но това е боложението...
    (за гейминг си имаме десктопи... )
    Mar 2018
    Машината е напълно адекватна за лека работа, браузване, документи и филми. Процесора е двуядрен с 2 допълнителни нишки и е много по-добре от нови лаптопи, които са дори с 4-ядрен пентиум/селерон процесори, дори и някои нови с I3/I5, така че ако работи нормално, добавяне на SSD и евентуално на RAM памет ще повлияят много положително на работата. Това с изхвърлянето е много крайно и ограничено изказване.
    nassko1, tony34al и Asen Ikonomov харесват това.
    Dec 2016
    Според мен,единствено можеш да сложиш рам и едно ссд.Друго няма да можеш,освен друг лаптоп.
  1. Upgrade на pc
    От gerivas във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 04-04-10, 05:17
  2. Upgrade Лаптоп
    От taipan във форум Мобилни устройства
    Последно: 24-08-07, 18:51
  3. Za UPGRADE ili ne???
    От simple_man във форум Овърклок
    Последно: 27-03-03, 11:46
  4. Upgrade ?!
    От StrokedInside във форум Общ - хардуер
    Отговори: 15
    Последно: 20-04-02, 20:04
  5. UPGRADE !!!
    От DOT във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-06-01, 23:40
