Резултати от 1 до 9 от общо 9
Проблем с лаптоп
    Nov 2012
    Проблем с лаптоп
    Детето ми бутна лаптопа докато работеше и харда замина.Засега закрепих лаптопа с един диск с инсталиран win7 , лошото е ,че казва че няма физически wi-fi - и това ли е заминало при падането?! Лан-а и той не искаше да тръгне ,но се оказа, че в биоса беше спрян. Проблемът е,че след като го активирах, win-a не може да намери драйвери. С две думи в момента няма нет и трябва да го подкарам. Едно време имаше Aida май се казваше, дали ще свърши работа да намеря драйвъри ?
    Ако пък някой удари едно рамо да му го закарам и подкара ще съм му много благодарен.
    Това е моделът, доста архаичен е ..
    П.П. възможно ли е wi fi модулът да е някъде около харда ?
    Jun 2009
    Отговор: Проблем с лаптоп
    Сега, на мен ми се е случвало това с настоящият лаптоп.
    При силен удар е възможно лаптопът да "забрави" какъв хардуер има инсталиран.
    При мен също не си виждаше wi-fi устройството, броадком не знам кое си.
    Подходите са 2:
    - ПЪЛНА преинсталация на харда, тоест на всичките му сектори, без скритият от който се самоинсталира.По време на инсталацията лаптопа си самоинсталира със минимална ваша помощ всички драйвери + уиндоуса.
    На практика така инициализира хардуера.
    При мен така след пълната преинсталация лаптопа си "провидя" Wi-fi устройството .
    - отваряне на лаптопа като преди това е изключен от електрическата мрежа и батерията е извадена, визуален оглед и "инспекция" на wi-fi и евентуално физическото му деинсталиране и ново инсталиране.Възможно е някъде да няма добра връзка поради сътресението.
    Най-тъпото е че искате помощ, а не сте написали нито марката нито модела на лаптопа...
    Nov 2012
    Колко да е тъпо, при положение ,че съм прикачил снимка на която се виждат марка и модел
    Mar 2018
    В device manager има ли непознати устройства? Aida64 и подобен софтуер ти дават информация за софтуер/хардуер, драйвери се теглят от сайта на производителя за съответния модел. Най-вероятно нямаш инсталиран wifi драйвер.
    Nov 2012
    Да, има - точно на network devices
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от nqmapa Виж публикацията
    Е, проблемът е при мен.Разбрал съм, че сниманото е "споминалият се" хард диск.
    Така или иначе написаното от мен е в сила.
    По-лесното е пълна преинсталация.
    Jan 2001
    десен клик - properties - details
    от падащото меню: hardware ids
    копирай тук най-горния най-дълъг ред
    Nov 2012
    Лаптопа му подкарах wi-fi , сега пък hdmi не иска да работи
    Mar 2018
    Как и какво подкара? Инсталира ли драйверите от сайта на производителя за висчки устройства?
    https://bg.dynabook.com/support/consumerlaptops/
    Въвеждаш серийния номер, теглиш драйверите за съответната ОС и инсталираш. Може да пробваш и с тези, ако ти е много трудно да си намериш модела:
    https://www.driverscape.com/manufact...50-a-11f/66684
    Първо инсталираш чипсет, след това видео и евентуално audio.
  1. Проблем с лаптоп IBM
    От kirilenkom във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-06-11, 11:48
  2. Проблем с лаптоп
    От force10 във форум Windows
    Отговори: 18
    Последно: 10-02-10, 10:33
  3. Проблем с лаптоп...
    От Muko във форум Мобилни устройства
    Последно: 08-03-09, 11:48
  4. Проблем с CDR-W на лаптоп
    От Yavor Yankov във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-05-07, 19:35
  5. Проблем със лаптоп
    От Z*E*W*A във форум Windows
    Отговори: 26
    Последно: 20-01-07, 02:36
