Отговор: Смяна на дисплей на лаптоп с друг, щадящ очите?
Правил съм го тоя тест и не се получават тези характерни хоризонтални черти, но пък се получава нещо друго - като мазни петна които понякога сивеят, понякога са с цветовете на дъгата. Не знам дали това също означава, че е с ШИМ или е нещо друго. Не намерих нищо за това в нета. Прикачвам три снимки - първата е с включен филтър за синя светлина, втората е без него, а третата е без филтър и на минимална яркост. При третата най-ясно се виждат. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...09c8eca422.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8b5f43554b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7bdd4fce31.jpg
Sent from my SM-N970F using Tapatalk
Valchev83
Хмм... прилича на моаре (moire effect)
Което ме навежда на друга мисъл: да не би ниската резолюция на лаптопа да те мъчи? Вдигни размер шрифтове, cleartype, antialising де що има.
Sent from my SH-Z01 using Tapatalk
Valchev83
Ако знаеше как се ползва google, щеше да разбереш какво е ШИМ и как може да го тестваш. Не трепти ли, няма ШИМ.
https://www.google.bg/search?q=шим
tek
За да разбереш, дали екрана на лаптопа е Flicker Free (без трептене). Пусни камерата на телефона. Насочи е към него.
И, ако виждаш трептене/преминаване на хоризонтални линии ,значи не е безопасен за очите, т.е. не е Flicker Free.
Не е достатъчно само това. Трябва да се смени камерата на ръчен режим и да се намалят/увеличат някои настройки. И за теб google:
https://www.google.bg/search?q=проверка+шим+телефон
@XIIID
Всички настройки от рода на cleartype съм ги направил още с първоначалното конфигуриране. Откакто минах на fullHD екран обаче наистина всичко е много дребно и макар да го вождам ясно, усещам че се напрягам. Няколко пъти съм пробвал да вдигна до по висок DPI за да увелича шрифта, но тогава много неща се виждат размазани и в крайна сметка върнах DPI на 100%.
В браузера обаче често увеличавам шрифта до 110 или 125% (с ctrl и +).
@avenge
Това с настройките на камерата го пробвах още предния път като го написа, но веднага щом увелича ISO-то дори малко над минимума и на екрана на телефона виждам само бял екран, без значение какво има на екрана на компютъра, но трептения не се виждат никакви. Само в случая с ниска яркост и автоматични настройки на камерата се вижда това на последната снимка.
А относно гугъл - използвам го, но:
1. не разполагам с неограничено време за ровене и търсене на точната информация сред тоновете "талаш", затова понякога се нашага да се допитвам до форуми.
2. Когато имаш конкретни въпроси, различни от широко дискутираните теми в интернет става още по-трудно да намериш отговори, а когато не си съвсем на "ти" с материята и не знаеш какво точно да търсиш става още по-трудно.
3. (и най-важното в моя случай) Някога позвал ли си Гугъл в страна, в която се говори език, който не владееш (Гръцки, Френски, Испански, Италиански... ) и въпреки, че пишеш ключовите думи на английски 99% от резултатите са на местния език, а като ги напишеш на кирилица пък ти излизат само руски сайтове. Пробваш да ги преведеш с Хром-а и скоро осъзнаваш, че текста, който четеш няма никакъв смисъл.
Пробвай и ще разбереш защо в Монако например, където съм в момента възможностите ми са крайно ограничени.
В "Хардуер бг" има една тема "закована" на която заглавието с големи букви е:
"Няма лаптоп без ШИМ"
А в темата за десктоп екраните като се зачетеш най-евтините десктоп момитори без ШИМ започват на цени от 700+ лева и нагоре.
На практика истински монитори без ШИМ са много малко и са във високия ценови клас, а тези с ШИМ които почти не дразнят или не дразнят по усещане очите са с много висока степен на опресняване -твъеденията са 20000мх.
Доколко е вярно горното твърдение е отделен въпрос, защото за такива честоти си иска специална лабораторна техника, които любители нямат.
А търговски наименования които са и запазена търговска марка като "Amoled" има много...
За телефони пък хептен не вярвам да са без Единствено без ШИМ може да са електронните книги, но те пък 80% -90% са без подсветка.
Евентуално тези с подсветка сигурно имат.
Има няколко нови технологии които минимизират ШИМ и влиянието му върху очите и мозъка(посредством очите), но не са без ШИМ.
Има ли някакво значение това обсъждане, като реално нищо няма да помогне на потребителя. А смяна на дисплея с коренно различен не за модела е почти в сферата на фантастиката.
VanDan
Защо да е в сферата на фантастиката, колега? Чел съм за такива смени преди време. Хора са си избирали лаптоп според хардуера и след това са слагали различен тип матрица, която отговаря на нуждите/предпочитанията им.
Това беше преди може би 3-4 години, но предполагам че все още е възможно, или може би греша?
Не е ли опция да си вземеш един качествен монитор да речем нещо 27" , аз лично си мисля че по този начин ще имаш повече ползи от инвестицията.
Моряк съм, колега, и няма как да разнасям монитор в багажа, а и кабината ми е по-малка от банята вкъщи и няма място за нищо. Затова и минах от 17 на 15 инча и пак 30% от лаптопа ми стърчи от "бюрото" като го завъртя към леглото.
Това е и основния ми проблем. Страничните фактори като осветление и други не могат да се променят много. Когато колегата си легне "с кокошките" в 22ч и иска да изгася цялото осветление нищо не мога да направя...
Един от колегите ми, който е с увредено зрение и носи очила, казва, че той няма моите проблеми, но ползва МакБук Про с ретина дисплей и очилата му имат филтър за синя светлина.
Затова се надявам, че едно от двете би помогнало и на мен - или очила за компютър без диоптър, но с филтри, или друг дисплей за лаптопа ми.
Ще пробвам да направя нещо и за осветлението, защото резултатите от последните дни показаха, че то наистина дава огромна разлика. Дано да намеря решение, преди "съкилийника" ми да се върне от отпуска.
Ммм да, в този случай аз бих заложил на очила за компютър без диоптър + задължително промяна на осветлението дори да е мобилно за да си е твое и разнасяш където ти е нужно.
То и чисто икономически е много по-изгодно, защото очилата мога да ги ползвам със всеки следващ лаптоп, докато на дали бих тръгнал да пазя дадена матрица, за да я инсталирам на всеки следващ лаптоп, макар че тая гимнастика я правих с допълнителния хард диск, ама там е лесно.
Очила си купи, ама и следващият път внимателно избирай лаптоп ---> в момента 14-ките лаптопи се ползват с неописуемо внимание... И избирай основно по екран.
А един лаптоп започнеш ли много да го бърникаш ... е взел-дал ...
Самото дъно си има хардуер и софтуер(фърмуер) който отговаря за управлението на матрицата на екрана.И това е заводски.
Следващият път избирай екран по ревюта и потребителски отзиви.
И аз сега се колебая за новото Леново Ideapad, но там екранът му е най-куцото от всичко. А едно от основните неща които искам е мобилност.
Сега август ще пуснат на пазара новият Acer swift 5. Мисля, че той е точно за теб = 2 в 1. Лаптоп и таблет и на миналото поколение поне всичко му беше наред, отделно е най-лекият =990 грама за 14 инчов лаптоп(субноутбук).
@ justify
Вече минах по тоя път! Преди бях със 17 инчов геймърски Асус, но го продадох заради размера и си взех точно такъв 14 инчов хибрид HP x360 Envy. Той пък ми дойде прекалено слаб, а и всичко беше адски миниатюрно и след има-няма месец го разкарах и минах на средния вариант - 15,6" геймърски. Иначе за четене хибридчето беше много добро (като зумираш с CTRL и +).
Едва ли си работил повече от мен на лаптоп. Последните 12 години на 15.6 си върша основната работа и всеки ден разнасям едно Вайо 15.6, но то е 2.7 кг.
Отделно бях първият в този форум с FULL HD 15.6 лаптоп и буквално ВСИЧКИ ме награкаха "Как съм щял да чета, че съм щял да се окьора с тоя лаптоп...
Ама не се случи нито едното.
А ти не си се научил да ползваш ZOOM.
Сега, ако не го разнасяш, а го ползваш само в каютата според мен става и 17 и 15.6 инча.
За мен най-доброто до което достигнах като мнение е 14-ката. Просто за мен мобилността, екрана и батерията са на първо място.Само ще кажа, че за 10 г. ползване батерията на лаптопа е на 80% здраве...
Всичко подлежи на zoom.
Сега ако го ползваш статично само в едно помещение можеш да си вземеш какъвто искаш.
А за игри -геймърски, но само с новите AMD процесори.
