Смяна на дисплей на лаптоп с друг, щадящ очите?
Имам геймърски лаптоп Acer Predator Helios 300. Когато чета нещо в интернет вечер ми дразни очите прекалено много и не мога да чета повече от 15-20 минути, макар, че намалям яркостта много и пускам филтъра за синя светлина. С телефона ми (Амолед дисплей) го нямам този проблем и мога да чета с часове. Чувал сум, че и при ретина дисплеите на Apple също това не е проблем. Та въпроса ми е предлагат ли се такива 15" дисплеи за лаптоп, с които мога да заменя моя? Какъв тип матрица ще ми свърши работа?
Държа задължително да е матова.
Отговор: Смяна на дисплей на лаптоп с друг, щадящ очите?
Някъде бях чел за филтри , закрепящи се ( или залепящи ) по екрана , ама като не мога да се сетя...
Тук има и софтуерно решение , но не съм пробвал - https://iristech.co/bg/filtur-za-sinq-svetlina/
За начало те съветвам да си направиш основен преглед при офталмолог.
Освен това има огромно значение и типа на осветлението в помещението. Евтините LED крушки имат страхотен ШИМ, който в комбинация с този надисплея вреди изключително много. А ако позваш лаптопа без стайно осветление е още по-лошо.
Ползвам филтри за синя светлина и на лаптопа и на телефона. Определено помагат, но не решават напълно проблема. Та затова се чудя дали няма по-добри дисплеи за лаптоп, които като амолед дисплея на телефона ми натоварват зрението в пъти по-малко?
Относно осветлението: наистина вечер ползвам само една нощна лампа (спот) и ЛЕД крушката със сигурност не е някакво чудо на текниката. Може би трябва да я сменя с халогенна, макар, че ще ми топли на тила (пада се на около 30 см зад главата ми)
Sent from my SM-N970F using Tapatalk
Иначе що се отнася до зрението ми, на всеки 2 години минавам на преглед за да си подновя медицинското и всичко си е наред. Виждам дори най-долния ред с най-ситния шрифт. Единствения ми проблем е с лаптопа и то само почти на тъмно вечер. Ще проуча въпроса за ШИМ-а, т.к. тая материя ми е непозната и дано намеря решение.
Просто си намери качествена LED крушка Warm 2700K. Аз ползвам тип Filament (със жълтите нишки в нея и стъклен балон). Има варианти прозрачна и frosted glass (матова).
При работа с компютър не ползвай спот, чийто светлина конструктиво е насочена с рефлектора. Особено директно към дисплея.
Още от времето на кинекопите най-добрата светлина за гледан нощно време е разсеяната зад екрана, при което източникът не свети директно в очите. Справка - Ambilight и HUE на Philips.
Това, че виждаш таблицата е най-елементарният тест. Писах за очни дъна, тест за четене на близко разстояние, изменение на ретината т.н.
Обикновено се правят в специализирани клиники, а не във всеки меицински център.Във Варна имате очна клиниа, така, че си облгодетелстван.
Хе, хе.
Стига де, няма никаква сложна техника за очните дъна.
За пръв път ме гледаха преди 26 години - и тогава си ги имаше, има ги и сега тези апарати.
Задължително е обаче:
1. Да те прегледа дългогодишен специалист, по възможност който прави и очни операции.Просто имат голям опит и "хващат неща", които на един очен лекар, който прави само прегледи може изобщо да не му направи впечатление.
2. Задължител и е да ти капнат лекарство в очите за разширяване на зениците.Без него всякакви прегледи са изрични.
Писах за съвременните апаратни изследвния като цяло: https://st-petka-eyeclinic.bg/ceni/#izsledvaniya
Очните дъна ги посочих като една степен по-сложно изследване от таблицата.
Така, че хе, хе-то не мисля, че е уместно.
А какъв ти е телефона, че си доволен от него? Питам, понеже при телефоните, точно амолед-ите имат повече шим и дразнят чувствителните към това.
Телефона ми е Самсунг Ноут 10 и според информацията, която намерих в notebookcheck.net е с честота 250 Хц, което не би трябвало да дразни очите.
Лаптопа ми е с IPS матрица и би трябвало да е без ШИМ, a дразни. Явно в моя случай проблема е единствено в това, че чета на тъмно. Предните няколко вечери пробвах да чета на светнато и нямах този проблем, но пък ме дразнят крушките, които ми светят в очите. Явно трябва да измисля къде да добявя някоя нощна лампа на стената в каютата ми.
Ами и на Ноута си мига, като се намали подсветката, явно не си точно към това трептене чувствителен, по скоро е към светлината.
https://youtu.be/9ofQ3Dgqw3k
Valchev83
Това, че матрицата е IPS, не означава, че няма ШИМ. Иначе за твоя модел го дават, че няма flicker (което е същото):
https://www.notebookcheck.net/Acer-P....441292.0.html
Като четеш на тъмно и се взираш в екрана на лаптопа е нормално да имаш проблеми. Сложи някакво осветление да свети зад теб, като гледай и то да няма ШИМ, продават се и такива LED лампи, за тези с жичка не знам какво е положението (те май си мигат). Последно от практикер си взех такива и нямат ШИМ:
https://praktiker.bg/bg/Led-krushki/...2700K/p/113554
Опитай с инвертирани цветове. Светли букви на черен фон примерно. Малко вероятно е да помогне, ама пък е лесно да се опита.
Ползвам такова приложение за браузера от години. Телефона ми също е в "тъмен" режим. Когато е светло в стаята това помага много, но когато е тъмно, въпреки черния фон на браузера пак се усеща яркостта на екрана (при лаптопа), макар и да е намалена. Получава се нещо като при печката на дърва - не виждаш пламъците, но усещаш топлината.
При телефона и без това го нямам този проблем и не намирам голяма разлика, но пък много ми харесва как изглежда с черния фон. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...faa43e3745.jpg
За да разбереш, дали екрана на лаптопа е Flicker Free (без трептене). Пусни камерата на телефона. Насочи е към него.
И, ако виждаш трептене/преминаване на хоризонтални линии ,значи не е безопасен за очите, т.е. не е Flicker Free.
