Asus m51se проблем с температурата
Здр.колеги имам горепосочения лаптоп от 2-3дни започна да "грее "в кавички защото реално темп .не е по висока от нормалното. При неизползване беше 37- 42-43-45 а натоварен 63-65-67 градуса а сега показва 62-63-65 а при натоварване 80-82-85 и вдига оборотите над 4500 направо излита.Като млад на година и девет -десет месеца беше по същия начин но тогава беше гаранционен и го оправиха но не казаха какъв е бил проблема.Възможно ли е датчика да лъже и евентоално къде се намира и можели да се смени.Моля за мнение и съвет.Благодаря предварително.:confused::confused::confused:
Отговор: Asus m51se проблем с температурата
Изчисти мизерията по радиаторчето и вентилатора.
Може и смяна на термопаста/термодъвка да се наложи.
justify
Изчистени
са термопастата е сменяна преди 8-9 мес.с Гризли.
kiki9999
Що да не може....ето къде е....
kiki9999
Изчистени
Както ти отговориха и в другия форум, за 8-9 месеца няма да повярваш каква мизерия може да се натрупа по радиатора на охлаждането, особено ако помещението е прашно и се пуши. Радиаторите на охлаждането на лаптопа са много малки и дори малко боклуци влияят доста отрицателно на температурата.
Разбира се че трябва пак да се отвори и почисти и ако случайно нее толкова замърсен, трябва да се пробва пак да се смени пастата за всеки случай за да е сигурно че нее от нея. Аз ползвам на Лаптопите само Arctic Cooling MX-4.
И с години няма никакъв проблем. Но все пак трябва сега да се отвори и провери елементарно е или ако неможеш гледай клипче в YouTube с твоя модел и ще видиш как става.
То си е според зависи. Моите и двата лаптопа имат anti dust cooling system. При това положение няма нужда от безпокойство с години. Последно отворих единия след 3+ години - радиаторите бяха чисти като токущо монтирани....Различни производители имат подобни системи...Acer развърта вентилаторите наобратно на всеки 3 часа за да изчисти радиаторите...
