Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By avenge
Asus m51se проблем с температурата
    Apr 2006
    Здр.колеги имам горепосочения лаптоп от 2-3дни започна да "грее "в кавички защото реално темп .не е по висока от нормалното. При неизползване беше 37- 42-43-45 а натоварен 63-65-67 градуса а сега показва 62-63-65 а при натоварване 80-82-85 и вдига оборотите над 4500 направо излита.Като млад на година и девет -десет месеца беше по същия начин но тогава беше гаранционен и го оправиха но не казаха какъв е бил проблема.Възможно ли е датчика да лъже и евентоално къде се намира и можели да се смени.Моля за мнение и съвет.Благодаря предварително.
    Jun 2009
    Отговор: Asus m51se проблем с температурата
    Изчисти мизерията по радиаторчето и вентилатора.
    Може и смяна на термопаста/термодъвка да се наложи.
    Apr 2006
    Изчистени
    са термопастата е сменяна преди 8-9 мес.с Гризли.
  5. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Цитат Първоначално публикувано от kiki9999 Виж публикацията
    Що да не може....ето къде е....
    Mar 2018
    Изчистени
    Както ти отговориха и в другия форум, за 8-9 месеца няма да повярваш каква мизерия може да се натрупа по радиатора на охлаждането, особено ако помещението е прашно и се пуши. Радиаторите на охлаждането на лаптопа са много малки и дори малко боклуци влияят доста отрицателно на температурата.
    Gena_bs одобрява това.
  7. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана
    Разбира се че трябва пак да се отвори и почисти и ако случайно нее толкова замърсен, трябва да се пробва пак да се смени пастата за всеки случай за да е сигурно че нее от нея. Аз ползвам на Лаптопите само Arctic Cooling MX-4.
    И с години няма никакъв проблем. Но все пак трябва сега да се отвори и провери елементарно е или ако неможеш гледай клипче в YouTube с твоя модел и ще видиш как става.
  9. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    То си е според зависи. Моите и двата лаптопа имат anti dust cooling system. При това положение няма нужда от безпокойство с години. Последно отворих единия след 3+ години - радиаторите бяха чисти като токущо монтирани....Различни производители имат подобни системи...Acer развърта вентилаторите наобратно на всеки 3 часа за да изчисти радиаторите...
    Този пост е редактиран от Tommorow; 13-02-21 в 16:28.
  1. Продавам лаптоп ASUS M51SE-AP 066
    От gelle във форум Приключили продажби
    Последно: 09-03-12, 15:27
  2. Отговори: 0
    Последно: 02-03-12, 14:00
  3. Проблем с температурата на CPU
    От bladyle във форум Мобилни устройства
    Последно: 05-12-11, 11:54
  4. Проблем с температурата на процесора
    От Malkia във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 10
    Последно: 03-11-03, 08:33
  5. Проблем с температурата на процесора
    От mumiata във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 31-03-03, 08:02
