Купих Caddy,но не зная как и откъде да направя новият SDD да направя да е първи и да чете новият уиндоус от новият SDD
Купих и РАМ
Купих и РАМ
Влизаш в Bios (F2, Del или др. бутон помпаш), преди да зареди ОС, и настройваш от Boot менюто, първо бутващо устройство да е SSD-то (по името и модела и капацитета ще го познаеш)запаметяваш настройките F10. Другия вариант е чрез бързото Boot меню, за различния хардуер е с различен бутон F.
Имиджа на ОС се записва на флашка с инструмента на MS:
https://www.microsoft.com/en-us/down...-download-tool
Дай снимка да видим процепа.
2.5 inch SSD се поставя на мястото на стария HDD.
Стария хардиск се монтира в кади-то.
С извикването на BIOS менюто (FN + F2). Настройваш SSD ,като първо устройство
Извикваш, бързото Boot меню (FN+ F12) и избираш бутващата флашка.
Lenovo Ideapad 110 Bios Setup / Boot Menu Key & How to Install Windows 10 from USB Drive
HDD Cady има процеп с бутонче което от ляво пише
SOLVED,от дясно не се чете.
На къде да го цъкна да е първи диск,иначе ще чете уиндоуса от старият HDD
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36278&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36279&stc=1
Снимката е безфокус. Да, не би това да е механизъм/копче за заключване. А не физически бутон. Не съм срещал досега кади с бутон.
На ENG, SOLVED, означава решение/решено/обяснение.
Редакция: На снимката дебелината на кадито изглежда повече от 1 см. Да не би, да си поръчал друго неподходящо?
Положението на това бутонче зависи според производителя на лаптопа, би трябвало да има описание към документацията на кадито.
На скоро правих същата процедура на Asus Republic of gamers и след това лаптопа стана горещ, вентилатора постоянно бръмчеше. Уж няма натоварване, а процесът Interrupts товареше яко процесора. Изгубих доста време да рaзбера причината. Пробвах Ubuntu live CD да не би инсталираният ми уиндоус да е бъгнал, но и убунтуто товареше по същия начин.
След много ровене в нета причината се оказа тоя бутон на кадито, преместих го в другата посока и всичко се оправи.
Изборът от кой диск да стартира се прави в биос и няма нищо общо с тоя бутон.
Дай снимка (на фокус за предпочитане), какво се случва BIOS, кои устройства "вижда".
Ако, не се вижда наистина премести ключето на кадито в следващото положение (както отговориха горе) и опитай пак.
Също, ако имаш стационарен компютър или познат с подобен може да тестваш SSD-то дали се разпознава.
Нямам стационарен компютър.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36341&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36342&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36344&stc=1
Устройствата ти са на Legacy support. Трябва да са на UEFI, за да разпознае флашката.
Също, ако си направил бутващата флашка (Windows ) с MS инструмента, няма да да тръгне инсталацията на ОС, ако е на Legacy.
https://support.lenovo.com/mo/en/solutions/ht503657
Сложил ли си последната версия на BIOS за лаптопа?
