Имам лаптоп lenovo ideapad 110-15isk
Много е бавничък и се чудя,ако купя един SSD дали е могат да вървят някой малко по нови игри,че играя игри на 10 години,а няма пари за нов...
Сега съм със седмица,ако купя SSD да мина ли на 10ка или да си остана на Уин 7ца
Ако взема SSD каква марка да купя имам 220лв
На 7цата съм му оставил разсшл "C" 200GB,Ако сложа 7-ца,колко трябва да му е приблизително раздел "Ц" и заслужава ли си да мина към 10-ка??? :confused::confused::confused:
Благодаря ви предварително за съветите ... :033::033::033:
Отговор: Имам лаптоп lenovo ideapad 110-15isk
игрането на игри не зависи от hdd/ssd, а от видеокарта и процесор
нищо няма да се промени, освен маааалко по-бързо зареждане на програмите
FearMe
Значи няма смисъл да се набутвам....,освен,че ще ми зарежда малко по бързо операционната система!!!?!!!
Не само ще зарежда ОС, по бързо но и програмите също ще се отварят по бързо.
Друг е въпроса, че ако е с "таблетен процесор" , няма "литне" от бързина.
Възможно е да инсталираш 10-ка:
https://pcsupport.lenovo.com/us/en/p...s/driver-list/
има драйвери за модела.
Ако това са ти спецификациите на модела:
https://ardes.bg/product/lenovo-idea...ud019jbm-96574
, вземай смело SSD.
аз друго ще ти кажа, което ще го направи по-пъргав - сложи му още 4 гиги рам.... ;)
10-ката пълни ~2 гиги рам при старта, което оставя 2 гиги за другите програми, което нали се сещаш, че е все едно да тикаш слон в стъкларски магазин...
кел файда Хромът да ти се отваря с половин секунда по-бързо, ако ще чакаш всеки таб да се тътри като градински охлюв, нали така?
tek
Каква марка SSD да купя
Решил съм 1ТБ
1TB не е евтин, ако търсиш качествен диск. Например Samsung Evo, Crucial MX
За лаптопа ти трябва SATA3 SSD.
Лаптопа, има ли записвачка, или място за нея?
Ако да, вземаш едно бракет/caddy за стария диск (предполагам, че HDD e 9.5 mm) и монтираш HDD, на мястото на записвачката,
SSD-то се монтира на мястото на сегашния HDD диск. И не ти трябва да вземеш SSD с 1 TB капацитет, а само 256/240 GB,
С останалите средства вземаш, още една плочка 4GB DDR4DL на 2133 MHz, и ъпгрейта е готов.
Lenovo Ideapad 110 15ISK 17ISK 14 - Disassembly Guide HowTo RAM HDD SSD Battery Keyboard - Upgrade
Ако, не може да се справиш сам с ъпгрейта, занеси лаптопа в сервиз. Защото, трябва да се внимава повече, при разглобяването и сглобяването (да не прекъснеш някой лентов кабел например).
Редакция:Не разбрахме модела на процесора, за да е сигурно че ъпгрейта ще е оправдан?
tek
Samsung Evo,
Crucial MX
Ако да, вземаш едно
256/240 GB,
Значи моят лаптоп е същият като в тубата,но не знаех,че на мястото на записвачката може да се сложи диск :ole
Обаче не зная тази джаджа откъде да купя и какъв и колко SSD ще ми е нужно.
wdwdwd
Така се прави, с цел да се запази HDD, за данните/сторидж, а SSD-то да е за ОС и софт.
За ОС, и програми едно SSD SATA3 250 GB e достатъчно.
Ако инсталираш големи игри (макар лаптопа, да не е за игри), тогава минимум 500 GB.
Игрите си имат изисквания. Прочети за съответната игра, която искаш да играеш, дали някъде има значение дали изисква SSD или HDD, или по-скоро CPU, GPU и RAM памет евентуално. Това е все едно на една жигула да и сложиш нови и по-скъпи и качествени гуми и да очакваш да върви като ферари - няма как да стане, нали се сещаш?
Има ли някой който да ползва 13.3 лаптоп за работа да даде мнение. Екранът ще е OLED и с 400нита яркост когато е необходима.
Ще се ползва за текстонабиране и текстообработка и предимно като пишеща машина и за интернет.
Интересува ме големината 13,3 как се усеща за работа с текст и дали е достатъчно голям.Сега съм с 15.6 или 15.3 лаптоп.
Останалото не ме интересува - предвидил съм го, за и основното е качеството на екрана и мобилността.
Игри вече не играя, освен Покерстарс, но на 3-4 месеца се сещам инцидентно за 2-3 дни или ако кача игра ще е стара за 2-3 дни докато и я извъртя - да кажем QUAKE4.
Дайте мнение за 13.3 размер на екрана на лаптоп ако някой ползва или е ползвал за текстонабиране/обработка.Чувам че архитектите работят с Aplle макбуците, но не зная с какви размер са им лаптопите.
не е ОК
за инцидентно набиране на нещо става, но да висиш над него като основен - тц
имал съм вземане-даване с такива, които са дори на 1920*1080, и макар образът да е кристален и да се създава впечатление за голяма работна площ, самият размер на обектите е натоварващо ситен
при положение, че конкретизираш работа с текст - аз лично бих се въздържал...
Благодаря.
И жената така каза, че на шефа сина й имал 13.3 и било голяма мъка, ама аз да питам и тук, че то едно е "жената каза" друго е от опит.
17.3" го държа на около 65см от очите си, 11"-вия като го мръдна 20см към мен си работя и браузвам без всякакво напрежение....има неприятен момент с наклона на главата при малкия, уморява врата, но се свиква, той е спомагателен, та не се задържам дълго пред него...
