Въпрос за клавиатура на лаптоп
Клавишите и,ч,2,4,5,7,0,=,и връщане назад , Ctrl не са активни от време на време.
Някаква идея за проблема?
Благодаря за отделеното време.
Отговор: Въпрос за клавиатура на лаптоп
Най-често са зацапани клавиши - да не си разливал нещо ? Или пък ако си взел някоя по-евтина. Имах подобен проблем с една за 12лв. - трябваше някои клавиши да ги натискам доста по-силно за да захапят. Решението беше нова - за 35лв.
1. Изключваш лаптопа
2. Вадиш батерията, ако може да се изважда/не е вградена.
3.С една прахосмукачка слагаш най-тънката/плоска/сплескана приставка отпред и копче по копче изсмукваш клавиатурата.
Ако имаш плоска гумена приставка може и с нея --> тя няма да одраска копчетата.
Ако имаш автомобилна акумулаторна прахосмукачка --> може и с нея- по лека, компактна и удобна е и има гумена плоска приставка.
Ако си разливал, горното не помага, за сервиз си.
bisval
Тези предположения - би трябвало ситуацията да е постоянна.
Отказването на няколко клавиша едновременно прилича на проблем с матрицата и клавиатурния контролер.
bisval
Не е разлвано нищо.Клавиатурата е на лаптоп.
blsabb
Добре де - не е заливана. Всъщност - ако лаптопа беше залят прилично - темата щеше да е по-различна. Щото под клавиатурата има бая дупки и нещо друго щеше да е изпушило!
Клавиатурата на лаптоп .. пак си е отделен модул. Просто няма корпус - като „нормалните“ клавиатури.
Независимо дали е механична или друг вид - това са ключове. И са затворени. Те или не работят - изобщо, или работят постоянно. Това - тука има, тука нема - е или от електрониката или софтуерно.
blsabb
И на лаптопа ми, с който работя ги правяи същите номера. Тъй като пуша много вероятно се е наслоил катран и вече половината клавиши не "хващат". И тъй като ме мързи, не се захванах да я чистя, а си купих една външна USB клавиатура и си реших проблема.
Хммм, да откажат 2-3 бутона от замърсяване/износване бива.
Ама 10 бр. намирисва.
За да се адресират лесно 100-тина клавиша се прави матрица 10*10.
Така става с 20 проводника към контролера. Иначе трябват поне 101.
10реда, 10стълба. Според това кои два са накъсо се определя кой бутон е натиснат.
Според мен има прекъсване на главния ред или стълб. Общата писта за тези. Може да е студена спойка, може да е пукнатина в пистата. Според огъване, температура заработва или не.
zxc0
10реда, 10стълба. Според това кои два са накъсо се определя кой бутон - КОГА е натиснат И КОГА ОТПУСНАТ
Всичко е вярно, но ...
Ако има трайно прекъсване - бутоните изобщо няма да работят!
Lupus
Моята е безжична - щото лаптопа няма „numpad“.
Пробвайте с външна клавиатура на USB. Ако при нея работи всичко нормално, значи клавиатурата на лаптопа е за смяна. Лесен процес, а и не са особено скъпи клавиатурите (особено ако са съвместими неоригинални).
