Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Lupus
Въпрос за клавиатура на лаптоп
    Feb 2017
    Ст.Загора
    Клавишите и,ч,2,4,5,7,0,=,и връщане назад , Ctrl не са активни от време на време.
    Някаква идея за проблема?
    Благодаря за отделеното време.
    Feb 2011
    Отговор: Въпрос за клавиатура на лаптоп
    Най-често са зацапани клавиши - да не си разливал нещо ? Или пък ако си взел някоя по-евтина. Имах подобен проблем с една за 12лв. - трябваше някои клавиши да ги натискам доста по-силно за да захапят. Решението беше нова - за 35лв.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    1. Изключваш лаптопа
    2. Вадиш батерията, ако може да се изважда/не е вградена.
    3.С една прахосмукачка слагаш най-тънката/плоска/сплескана приставка отпред и копче по копче изсмукваш клавиатурата.
    Ако имаш плоска гумена приставка може и с нея --> тя няма да одраска копчетата.
    Ако имаш автомобилна акумулаторна прахосмукачка --> може и с нея- по лека, компактна и удобна е и има гумена плоска приставка.
    Ако си разливал, горното не помага, за сервиз си.
  5. Banned
    Jun 2014
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Тези предположения - би трябвало ситуацията да е постоянна.
    Отказването на няколко клавиша едновременно прилича на проблем с матрицата и клавиатурния контролер.
    Feb 2017
    Ст.Загора
    Не е разлвано нищо.Клавиатурата е на лаптоп.
  7. Banned
    Jun 2014
    Цитат Първоначално публикувано от blsabb Виж публикацията
    Добре де - не е заливана. Всъщност - ако лаптопа беше залят прилично - темата щеше да е по-различна. Щото под клавиатурата има бая дупки и нещо друго щеше да е изпушило!
    Клавиатурата на лаптоп .. пак си е отделен модул. Просто няма корпус - като „нормалните“ клавиатури.
    Независимо дали е механична или друг вид - това са ключове. И са затворени. Те или не работят - изобщо, или работят постоянно. Това - тука има, тука нема - е или от електрониката или софтуерно.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    И на лаптопа ми, с който работя ги правяи същите номера. Тъй като пуша много вероятно се е наслоил катран и вече половината клавиши не "хващат". И тъй като ме мързи, не се захванах да я чистя, а си купих една външна USB клавиатура и си реших проблема.
    jhoro одобрява това.
    Dec 2010
    Хммм, да откажат 2-3 бутона от замърсяване/износване бива.
    Ама 10 бр. намирисва.
    За да се адресират лесно 100-тина клавиша се прави матрица 10*10.
    Така става с 20 проводника към контролера. Иначе трябват поне 101.
    10реда, 10стълба. Според това кои два са накъсо се определя кой бутон е натиснат.
    Според мен има прекъсване на главния ред или стълб. Общата писта за тези. Може да е студена спойка, може да е пукнатина в пистата. Според огъване, температура заработва или не.
  11. Banned
    Jun 2014
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    10реда, 10стълба. Според това кои два са накъсо се определя кой бутон - КОГА е натиснат И КОГА ОТПУСНАТ
    Всичко е вярно, но ...
    Ако има трайно прекъсване - бутоните изобщо няма да работят!
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Моята е безжична - щото лаптопа няма „numpad“.
  12. Novice
    Jan 2023
    Пробвайте с външна клавиатура на USB. Ако при нея работи всичко нормално, значи клавиатурата на лаптопа е за смяна. Лесен процес, а и не са особено скъпи клавиатурите (особено ако са съвместими неоригинални).
  1. Пренаписване на клавиатура на лаптоп
    От kod във форум Мобилни устройства
    Отговори: 17
    Последно: 21-11-18, 17:41
  2. Купувам клавиатура за лаптоп
    От traffic във форум Купува
    Последно: 19-05-12, 13:32
  3. Търся клавиш от клавиатура на лаптоп
    От FearMe във форум Купува
    Последно: 19-01-11, 12:11
  4. Ремонт на клавиатура на лаптоп
    От Nicky във форум Мобилни устройства
    Последно: 04-01-09, 14:56
  5. клавиатура на Лаптоп
    От BatVez във форум Общ - хардуер
    Последно: 31-03-04, 17:40
