Резултати от 1 до 15 от общо 19
Like Tree2Одобрявам
Въпрос за батерия
    Feb 2023
    Въпрос за батерия
    Вчера на един сравнително стар лаптоп ( lenovo V110 -15ISK , i3,ssd, 6ram) , но пък работещ ежедневно без проблеми се появи някакъв бъг с батерията - включен е , но не зарежда батерията - стои на 4% . Като се изключи от захранването гасне директно
    Разглобих батерията с цел да сменя дефектен елемент , ама те и 4те батерии са си ок , общия волтаж също.
    Да не би проблема да е в някой от чиповете на платката указващ планираното остаряване ? Най-лесно ще поръчам нова китайска батерия , но дали ще тръгне ?
    Лаптопа е с windows 7 32bit и с няколко диагностики за автомобили качени на него , та затова ми трябва батерията да работи.
    Отговор: Въпрос за батерия
    При какви условия се е получило това? Да не би OBD портът на някой автомобил да е имал проблем?
    Първо е трябвало да направиш диагностика с фирмения софт lenovo, според мен.
    Да форматираш батерията и т.н.
    Почисти внимателно клемите на самата батерия и на лаптопа.
    Светва ли индикаторът, че зарежда?
    Тук има всичко за този лаптоп. От user manual и drivers до hw repair manual:
    laptops and netbooks :: lenovo v series laptops :: v110 15isk Lenovo PC Support - Lenovo Support BG
    Възможно е проблемът да не е от батерията. А поръчката на "нова" от Ali може да не се окаже правилното решение.
    Просто заради възрастта на машината. Едва ли ще има оригинална, която ще е в кондиция.
    В краен случай можеш да пробваш, но задължително батерията трябва да има поне 6м гаранция.
    Ако не греша, машината е на около 8 години.
    Успех!
    Aug 2011
    Тая батерия да не е с кабел и порт за зареждане?
    Feb 2023
    батерията е вътре в корпуса - на едно кабелче е връзката с дъното
    свети червения диод - като за паднала батерия
    иначе на един път се случи , докато се гледаше някакъв филм на него - просто от заредена стана умряла , а до оня ден караше по над час . Но както казах батерията е ок , съмнява ме да няма някой каунтер , който да я обявява за умряла , ама не мога да намеря подобно инфо за резет на батерия или каунтер. Клипчета из нета изгледах - не помага
    П.П сайта на леново си го знам , ама заради 7цата - там няма нищо
    Aug 2011
    Батерията може да ти показва достатъчно напрежение, но като я натовариш, да се сгромоляса изведнъж.Батерии има.Струват 60-70 лв. с 1 година гаранция
    Цитат Първоначално публикувано от Poco Виж публикацията
    Всичко си има на сайта. Прочети в hw repair manual как се прави factory reset на лаптопа, на BIOS, ако е възможно.
    laptops and netbooks :: lenovo v series laptops :: v110 15isk - Lenovo Support BG
    Цената на батерията, ако въобще може да се намери читава, варира от 40 Ali до 169лв. уж оригинална с 12м. гаранция.
    Battery for Lenovo V110-15ISK-80TL | Lenovo Battery Shop
    Това според модела на машината. Нямам идея каква е твоята батерия точно (може би L15C4E01), но се монтира на доста модели.
    Така, че имаш шанс да намериш нещо читаво.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 05-12-24 в 14:05.
    Poco одобрява това.
    Aug 2011
    Feb 2023
    Батерията е L15L4A02 - 4 батерии 18650
    в алито я гледах почва от 30лв , та може и да викна една . То лаптопа си работи , ама само в контакта
    то тук чуденето е дали друго не е сгънало и новата батерия да не вземе и тя да не работи. Иначе в момента ги дозареждам отделно , довечера ще видя дали ще отчете поне процентно увеличение
    Внимавай да не стане някой сакатлък с отделното зареждане!
    Нямам идея дали при този "метод" работят защитите на батерийния пакет.
    Или зареждаш елементите отделно?
    Ако ти се рискува, сменяй и 4-те с еднакви параметри на елементите с оригиналните.
    Въпреки, че е възможно да се налага някакъв reset на battery controller.
    На сайта има софт за тестване на hw, включително на батерията.
    Аз не бих рискувал с най-евтините китайски заместители!
    За да няма нови теми по новините.
    Сигурно и продавачите не знаят какво има вътре в пакета и дали са активни всичките защити!
    Feb 2023
    елементите ги заредих поотделно - и пак показа 0% и not charging
    поиграх си с мултицета и установих , че въпреки че батериите са 16.4в на изхода към кабела е точно 0в
    поразрових се из нета и както и предполагах се оказа планирано остаряване - има отделен чип /брояч и като достигне лимита директно обявява батерията за пътник . Общо взето при някои става с препрограмиране , при някои със смяна на чипа , а при други с окъсяване на чипа - белким се шашне - еми моя не се шашна . Събрах всичко без батерия и ще кара на кабел , имам и инвертор 12-220 така че не е проблем да се ползва и при движещ се автомобил
    а батерията е просто 4 батерии 18650 - нищо друго . Евтините китайски(както и тия дето се продават у нас де ) вместо на 16.8в са на 14.2 - предполагам заради по-малкия капацитет на отделните елементи .
    Ще поръчам от китай да има една батерия , пък междувременно ще се оглеждам за нещо на примоция и ще се минава на 7ца на виртуал бокс да го има като бекъп като тоя хептен сдаде багажа
    П.П - ето и една снимка на батерията https://mega.nz/file/SJ4yAQwa#K_DHJR...OR1p_TMmi8TeWk
    Този пост е редактиран от Poco; 05-12-24 в 20:51.
  13.
  14. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    След двата Мос Фет-а имаш бушонче. Правоъгълно. Провери с мултимер, дали е здрав.
    Poco одобрява това.
    Feb 2023
    Да завършим темата - не намерих нищо нередно с платката , та заради това реших ,че най-вероятно прословутия брояч/интеграла е стигнала до 0 и е обявило батерията за пътник
    Поръчах батерия от Алиекспрес на 16.6в , че тука всички са на 14.4в за има няма 50лв , даже вече е на лаптопа и работи
    Междувременно излезе в е-мага много добра оферта за поредното леново с ryzen 7 последно поколение и не се сдържах та вече ще има разделение на работа и филми
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Зарежда ли се реално новата батерия? Измери ли с мултимер?
    Feb 2023
    Новата е ок - зарежда се без проблеми, дойде на около 50% , заредих до 100 % , пуснах да се въртят видеа в тубата и изкара малко над 3.5 часа до 20% , което за мен е повече от достатъчно
  1. Въпрос относно 12V акумулаторна батерия
    От nqmapa във форум Домашен майстор
    Последно: 16-05-21, 16:38
  2. Въпрос за батерия на лаптоп, DELL 1501
    От zaho_cool във форум Мобилни устройства
    Последно: 11-01-10, 12:25
  3. Отговори: 4
    Последно: 21-03-09, 22:02
  4. Батерия.......
    От mxkolev във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 11
    Последно: 29-07-04, 11:19
  5. Li-Pol батерия !
    Отговори: 13
    Последно: 27-12-03, 20:11
