Имам проблем с LAN...
Имам проблем с LAN, които се състои в това, че единия компютър много бавно прехвърля информацията по локалната мрежа. Става въпрос за това че към единият компютър няма трансвер и за да прехвурля един фаил от около 5 МБ ми дава че ще го прехвърли за 60мин. А това е вътрешна мрежа...
Предполагам че става дума за проблем с фраиверите на ЛАН картата, но не мога да намеря точните драивери и карам с тези на WinXP. Мрежовата катра е Realtex 8029AS. Ако някои знае как мога да оправя този проблем или от къде да си сваля драивери нека да драсне някои ред.
Благодаря!
Според мен не в драйверите е проблема, а в настройките и/или дефект на мрежовата карта.
Картата е работила преди. От известно време е така. Както казах проблемът е главно в това че трансвера е много занижен 5МБ за 1 час. Ако е в настройките кажи какво смяташ че трабва да променя...
По - скоро ти кажи малко повече - какви са операционните системи на компютрите, какъв тип е връзката и т.н.
Операционната система е WinXP, картата както казах е Realtec Combo но се използва UTP, (имам в предвид че мрежата не е с коаксиален кабел) Два суича един 5 портов и един 8 портов.
Но не виждам какво може да има в картата освен ако като е имало буря да я ударила някаква гръмотевица, затова си мисля че може би просто трябва драиверите да се преиснталират
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Операционната система е WinXP, картата както казах е Realtec Combo но се използва UTP, (имам в предвид че мрежата не е с коаксиален кабел) Два суича един 5 портов и един 8 портов.
<div align="right">Originally posted by rony*-*08/05/2004*:* 12:14:32</div id="right">
Изтрии тогава драйвера и рестартирай РС-то и ХР-то само ще инсталира драйвера на картата.
Да не си дал на картата Full duplex а примерно някой суич да не издържа?
Опитай на Half duplex.
На сайта на Realtek има по-нови драйвери.
Просто за проба смени местата на кабелите с някое друго РС, или остави само 1 суич и пак пробвай.
Какви мрежови протоколи имаш инсталирани към тази карта ?
може да се е прецакал някой от суичовете. пробваи с друго РС(което си сигурен че е изправно) на същия кабел и виш дали показва същото. ако е така турси проблема в суичовете или кабела, а ако с второто РС си теглиш нормално тогава проблема е в ЛАН картата или по настроиките и. Като споменаваш буря и гръмотевица не изключваи и вероятността да е отишъл някои от портовете на суичовете. Грумотевица може да ти прецака ЛАН карта или суич ако има въздушен кабел тоест ЮТП кабела които е включен към едно от тези устроиства минава по въздуха
Виж как е пинга с големи пакети. Или е натакован някой суич/порт или е кабела.
