Имам проблем с LAN...
    Oct 2003
    Имам проблем с LAN, които се състои в това, че единия компютър много бавно прехвърля информацията по локалната мрежа. Става въпрос за това че към единият компютър няма трансвер и за да прехвурля един фаил от около 5 МБ ми дава че ще го прехвърли за 60мин. А това е вътрешна мрежа...
    Предполагам че става дума за проблем с фраиверите на ЛАН картата, но не мога да намеря точните драивери и карам с тези на WinXP. Мрежовата катра е Realtex 8029AS. Ако някои знае как мога да оправя този проблем или от къде да си сваля драивери нека да драсне някои ред.
    Благодаря!
  3. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Според мен не в драйверите е проблема, а в настройките и/или дефект на мрежовата карта.
    Oct 2003
    Картата е работила преди. От известно време е така. Както казах проблемът е главно в това че трансвера е много занижен 5МБ за 1 час. Ако е в настройките кажи какво смяташ че трабва да променя...
    Dec 2003
    По - скоро ти кажи малко повече - какви са операционните системи на компютрите, какъв тип е връзката и т.н.
    Oct 2003
    Операционната система е WinXP, картата както казах е Realtec Combo но се използва UTP, (имам в предвид че мрежата не е с коаксиален кабел) Два суича един 5 портов и един 8 портов.
    Но не виждам какво може да има в картата освен ако като е имало буря да я ударила някаква гръмотевица, затова си мисля че може би просто трябва драиверите да се преиснталират
  7. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Операционната система е WinXP, картата както казах е Realtec Combo но се използва UTP, (имам в предвид че мрежата не е с коаксиален кабел) Два суича един 5 портов и един 8 портов.
    <div align="right">Originally posted by rony*-*08/05/2004*:* 12:14:32</div id="right">
    Изтрии тогава драйвера и рестартирай РС-то и ХР-то само ще инсталира драйвера на картата.
    Jun 2003
    IMHO кабелът е нефелен.
  10. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Да не си дал на картата Full duplex а примерно някой суич да не издържа?
    Опитай на Half duplex.
    На сайта на Realtek има по-нови драйвери.
    Просто за проба смени местата на кабелите с някое друго РС, или остави само 1 суич и пак пробвай.
    Какви мрежови протоколи имаш инсталирани към тази карта ?
    May 2004
    може да се е прецакал някой от суичовете. пробваи с друго РС(което си сигурен че е изправно) на същия кабел и виш дали показва същото. ако е така турси проблема в суичовете или кабела, а ако с второто РС си теглиш нормално тогава проблема е в ЛАН картата или по настроиките и. Като споменаваш буря и гръмотевица не изключваи и вероятността да е отишъл някои от портовете на суичовете. Грумотевица може да ти прецака ЛАН карта или суич ако има въздушен кабел тоест ЮТП кабела които е включен към едно от тези устроиства минава по въздуха
    Nov 2002
    Виж как е пинга с големи пакети. Или е натакован някой суич/порт или е кабела.
  1. Имам HAIER HSU-12HV03/R2D(SDB) = Имам проблем ПОМАГАЙТЕ!
    От DIDOTO във форум Климатици Haier
    Последно: 09-01-11, 16:29
  2. Имам проблем
    От p3ps1 във форум Windows
    Последно: 02-03-06, 21:18
  3. Имам проблем с IP
    От Diva във форум Мрежи
    Последно: 09-04-05, 10:53
  4. Имам проблем с HDD
    От heat_ във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 07-09-03, 19:01
  5. И аз имам проблем !!!
    От Vova във форум Мрежи
    Отговори: 20
    Последно: 28-02-03, 22:03
