-   Help губи ми се мрежата?  Help губи ми се мрежата, не мога да разбера защо понякога я има за 2 мин понякога за 3-4 дена с WinXP съм другият е с WinMe (но мисля че не е от него), значи когато му задам IP адрес то си го въприема и понякога работи, ако му пусна уизарда да го намери в повечето случай го намира и тръгва, но понякога не го намира и задава някакъв си невалиден. Интересното е че просто както си работи и изчезва примерно пуснал съм си Winamp слушам си МР3 от другия комп или си сърфирам в интернет и просто ме отрязва и това е!?! Някой да е имал или да знае как се оправя подобен проблем? Мрежовата карта е IBM 100, дъното е Gigabyte 7VTX. Предварително благодаря [:)]
-   Help губи ми се мрежата?  Използвам Microsoft Internet Connection Sharing за да споделям връзката към Интернет[:)]
-   Help губи ми се мрежата?  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Help губи ми се мрежата, не мога да разбера защо понякога я има за 2 мин понякога за 3-4 дена с WinXP съм другият е с WinMe (но мисля че не е от него), значи когато му задам IP адрес то си го въприема и понякога работи, ако му пусна уизарда да го намери в повечето случай го намира и тръгва, но понякога не го намира и задава някакъв си невалиден. Интересното е че просто както си работи и изчезва примерно пуснал съм си Winamp слушам си МР3 от другия комп или си сърфирам в интернет и просто ме отрязва и това е!?! Някой да е имал или да знае как се оправя подобен проблем? Мрежовата карта е IBM 100, дъното е Gigabyte 7VTX. Предварително благодаря [:)]
 <div align="right">Originally posted by AVATARAT*-*18/05/2004*:* 22:01:12</div id="right">
 Така както си го написал трябва да гадая, къде ти е проблема. Обърни внимание на следното:
 - твърдо IP
 - качеството на RJ45 с UTP кабела
 - мрежовата карта дали е изправна (понаместия в слота)
 - NetBios over TCP (за всеки случай, въпреки, че може и само с TCP/IP)
 - прегледай какви протоколи си инсталирал и на двете РС-та и дали са конфигурирани правилно
-   Help губи ми се мрежата?  Ами IP-то на мрежата ми е статично 192.168.0.1 и 192.168.0.2 .
 Кабела досега ми е вършил работа пък то понякога се губи само интернета, а мрежа има.
 Мрежовата карта е сложена добре (проверих я:)) а другата си е вградена.
 NetBios over TCP си е включен по дефолт, пробвах да го махам слагам все тая и затова го оставих.
 А протоколите са си стандарни и за двата ХР-то Client for Ms Networks, File and Print Sharing for MS Networks, QoS Packet Scheduler, TCP/IP, за Ме-то Client for Ms Networks, File and Print Sharing for MS Networks, Internet Connection Sharing, мрежовата карта, картата на модема и съответните им TCP/IP-та.
 Ако трябва още нещо да напиша казвайте:)
 Обикновенно след като махна и сложа настройките нещата си тръгват най-много някой рестарт да поиска. Ама в момента и това не помага просто не се виждат комповете, като обикновенно правя едни и същи действия и по принцип е трудно да сбъркам някъде щото все пак са няколко настройки накръст?
-   Help губи ми се мрежата?  А понякога след като съм ги сложил настройките минава някакъв период от време (5-15 мин) и си тръгва само. Чудя се дали някъде някое прекъсване да не ми прави проблем? и просто затова да зацикля от време на време?
-   Help губи ми се мрежата?  В WinMe  в system information/components/problem devices ми дава на:
 IRQ Holder for PCI Steering - PCI\IRQHOLDER\61 - error code 22
 TCP/IP - NETWORK\MSTCP\0001 - error code 22
 Сигурно имат връзка ама незнам как да ги оправя:(
-   Help губи ми се мрежата?  Имал съм подобни проблеми с вградените LAN карти, ако имаш възможност сложи друга LAN карта на компютъра с WIN ME  и изключи вградената карта...
-   Help губи ми се мрежата?  1. Провери се за вируси. Това ми звучи като дънещ се winsock.
 2. Махни всякакви firewall-и ако ги имаш.
 3. Има една много удобна опция нафорума наричаща се edit - няма нужда да пишеш 5 мнения вместо 2.
-   Help губи ми се мрежата?  имал съм същия проблем - получава се при дублиране на IP адресите.
 Бях написал възможното решение нощеска, но някой тук ми е "делнал" мнението.
 Сега нека този, който ми изтри поста той да те оправя.
 п.п. ако ме потърсиш на майла - ще ти помогна, но втори път няма да давам това решение тук[B)]
-   Help губи ми се мрежата?  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Имал съм подобни проблеми с вградените LAN карти, ако имаш възможност сложи друга LAN карта на компютъра с WIN ME  и изключи вградената карта...
 <div align="right">Originally posted by Zviara*-*20/05/2004*:* 14:25:32</div id="right">
 Имам друга мрежова но тя използва IRQ 9 и ми стават прекалено много неща на това IRQ и почват други проблеми затова карам с вградената, а все пак компа е DELL което ми дава надеждата, че е добра и не би трябвало да дава проблеми. Но все пак си прав, че никога не се знае[:)]
-   Help губи ми се мрежата?  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">имал съм същия проблем - получава се при дублиране на IP адресите.
 <div align="right">Originally posted by smarty*-*20/05/2004*:* 18:25:22</div id="right">
 Smarty пробвах на пощата ти ама ми върна че не можело да ти го прати мейла ми е: madavatarat@yahoo.com Ще се радвам ако ми помогнеш след като знаеш какъв е проблема[^]
-   Help губи ми се мрежата?  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">имал съм същия проблем - получава се при дублиране на IP адресите.
 <div align="right">Originally posted by AVATARAT*-*21/05/2004*:* 01:38:37</div id="right">
 пратих ти майл.
 ако има проблем:
 smartman2@abv.bg
 <font color="red">mod. ru-boy  Постове, като този на РМ.</font id="red">
