не може да се влиза в компа
понякога става като дам точен път \\pc\d\ примерно
но в повечето случай дава access denied... не знам от какво е настройките са 1:1 с другите пц а те го виждат без проб
само дето не могат да влязат
а поможду си си влизат
Разгледай настройките за акаунтите и за шеринга, дали си разрешил Guest акаунти да имат достъп до РС-то ти.
Ако всичко е ОК, другия вариант да го оправиш е да направиш акаунти за всеки, който искаш да има достъп до РС-то ти.
Сори че немога да ти дам по конкретно инфо от къде да погледнеш настроиките но от 3-4 месеца несъм на ХР и съм го позабравил.
от local security policy има denied access to: махни guest-a
ами не е от това
на другите пцта няма гуест акаунт
а си работи
и тук преди е работило с тези настройки но един ден отказа и....
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">ами не е от това
а си работи
<div align="right">Originally posted by SeT*-*21/05/2004*:* 12:35:47</div id="right">
А дали използваш машина с инсталиран XP за рутер?
А дали междувременно не си закачил към мрежата друг компютър с Windows XP?
А дали на евентуалния нов компютър не е пуснат Computer browser сървиса?
А дали не си си включил вградения файъруол на XP?
1 - не
2 - не
3 - къде да погледна за това
4 - не
<font face="Times New Roman"><font size="3">Включен ли ти е шеринга. На XP не се включва шеринга ако е направен на сложното шерване. Първо виж дали ползваш сложно шерване и ако е така махни го и шерни някоя папка. Може и от това да се оправи. </font id="size3"></font id="Times New Roman">
Не съм съгласен с TOLY . Мрежата ми е 400 маймуни и от самото начало използвам сложното шерване и на всеки го препоръчвам. И с теб не съм съгласен, SET, че без guest account може. Може, ама ако влизат например като администратори. След като си проверил в secpol.msc, то:
Start - run - compmgmt.msc или просто computer management и в user accounts пускаш guest, за предпочитане в твоя случай - без парола.
После отиваш на съответните папки и даваш десен бутон - properties и на security добавяш everyone с права за четене, копиране, стартиране и листване или просто коригираш правата на guest account-a. Ако е в това проблема, то той също се коригира глобално от local security policy.
пуснах го и пак не става
проблема според мен си е некав уиндоуски и само преинсталация ще го оправи
E извинявай, ама какъв уиндоуски да е, като не е от акаунтите, не е от пермишъните и не е от local security policy??? Ако си направил всичко дословно ..... Няма какво друго да е .
Ама щом искаш, преинсталирай.
@SeT
Провери Local Security Policies (в Control Panel/Administrative Tools). Там в Local Policies/User Rights Assignment (ляв панел) има позиция Deny access to this computer from the network (десен панел). Ако имаш Guest като един от параметрите - премахни го (щракваш двукратно върху реда, в прозореца за диалог избираш Guest и после щракваш върху бутон Remove).
И още нещо: да не би на този компютър да има дефинирани различни потребителски акаунти, които да имат все пак различни настройки за sharing? И това, че един път имаш достъп до него, а друг път - не, да зависи от потребителя, с който се логваш...
@D3BEPP
Малко уточнение (не несъгласие) по повод репликата
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">И с теб не съм съгласен, SET, че без guest account може. Може, ама ако влизат например като администратори.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Не е задължително явното дефиниране на Guest account на другите компютри - възможно е да са с Win 98, например. Уточнението може би не е валидно в конкретния случай (SeT е писал, че "настройките са 1:1 с другите", което предполага инсталиран XP и на тях), ама знае ли човек...
не знам какво се обърка
след инсталация
се пуска шаринг и ме пита дали да енабле и аз енабле
и винаги си е работило но сега не знам какво стана
на някои от пцтата примерно не може да се влиза в някои папки
ако съм шернал С примерно не мога да влезна точно в Documents and Settings
Хм, аз съм почти убеден, че и с по - старите версии машините получават на моя комп authentication as guest, ама както и да е. А не казвам, че акаунтът трябва да е включен на всички компове, а само на сървъра...
За мастър браузъра Раид е прав, не се сетих за това: Един компютър в групата ви трябва да си включи service computer browser - start - run - services.msc - computer browser - start и startup type - automaticaly.
Останалите трябва да го изключат по следния ялтернативен метод:
Отваряте notepad.exe и вътре изписвате това:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser\Parameters]
"IsDomainMaster"="No"
"MaintainServerList"="No"
Сейвате файла с разширение *.reg, разширението го няма по подразбиране и най - вероятно ще трябва да го изпишете ръчно; стартирате новосъздадения файл и импортвате информацията от него в регистъра; може и да не създавате специален файл, а просто да се разходите по регистъра и ръчно да действате.
Функцията на мастър браузъра е най - общо казано да прави листа на ресурсите, домейните и т.н. в групата си; да приема заявки от другите компютри в групата си, да подава заявките от групата си към другите мастъри, както и да приема заявки от другите мастъри. Ако в групата няма мастър браузър е много вероятно да виждате файловете евентуално само в случай, че изпишете целия път; ако пък има два - тогава те "се борят" помежду си за правата на мастъри.
когато дам view other workgroop computers ми се показва и този в които се опитвам да вляза но като дам на него и имам
...Not access to this server..
и от някой пцта влизам в шернатата папка единствено ако дам точния път \\set\mp3както е в случая
Ами няма нищо за чудене. Вижте се там кои сте в твоя workgroup и си изберете един да е master browser. Иначе помежду си особено винаги ще сте така. Тоя, който е мастер е добре РС - то му да е включено денонощно; ако не е - добре е един да си остави услугата computer browser на auto, за да се бута за права ако няма мастър или още по - добре, да сложите мастър компа с най - дълго стоене в мрежата, а през останалото време да си карате без, за да няма конфликти. Услугата не дърпа много ресурси, тука имаме групи с по над 100-тина компа и мастърите хич не са много специални компютри, а има и старци с по 6-700 мхц. За процедурата следвай инструкциите, които съм ти дал.
