-   ПРОБЛЕМ С LAN мрежа  Имам следния проблем с LAN-a. Понякога трансфера просто спира и по никакъв нячин пак не иска да тръгне освен ако не прекъсна и след това отново се свържа. Моля ако някой знае какъв може да е проблема и как може да се оправи да пише, защото е супер гадно през нощга да си оставя да се дърпат разни файлове и на сутринта да видя, че трансфера е спрял и нищо не се е свалило. а и ако има някаква програма която да прекъсва връзката, когато няма трансфер?
 LAN картата ми е Rapotec 1624WK с чип Realtek RTL8139
 с WinXP съм.
 Благодаря.
-   ПРОБЛЕМ С LAN мрежа  1. Не пускай една и съща тема на две места. Има кой да чете.
 2. С коя програма теглиш в момента и какво значи да прекъснеш връзката и да се свържеш пак? Откачаш кабела или? Виж си "огнената стена", ако имаш такава, защото и тя понякога прави проблеми.
-   ПРОБЛЕМ С LAN мрежа  Флашгет например може и да "пренабира" връзката. Такова нещо ли имаш предвид?
 Ако можеш, пробвай и с преинсталация на TCP/IP протоколите, а може и драйвъра на мрежовата карта... Имам съмнение, че е от тях някакво бъгче.
-   ПРОБЛЕМ С LAN мрежа  Не е от програмите за сваляне. Връзката не прекъсва, просто трансфера спира навсякъде включително и в интернет експлорер. след като прекъсна ръчно връзката (дам disconnect) и после отново се свържа (connect) всичко си тръгва. и така до известно време след което пак спира.
 пробвал съм с нови драйвери на мрежовата карта, не става.
 ползвам norton personal firewall, но като го дисейблвам [:D] нещата не се подобряват.
 а иначе питам има ли програма, която да прекъсне връзката като спре трансфера. така проблема ще се реши автоматично - програмата ще спре връзката, а гет райт ще я възобнови.
-   ПРОБЛЕМ С LAN мрежа  @Yozo,
 Попитай и сис админа все пак какви ги е натворил.[:D]
-   ПРОБЛЕМ С LAN мрежа  Засечи времето на прекъсване. Ако е едно и също има голяма вероятност  "повредата да не е във вашия телевизор"[:)].
