Резултати от 1 до 9 от общо 9
Как да направя този routing
  1. SeT
    SeT е офлайн
    Feb 2004
    Слагам на 1 лан карта 2 ип, и двете са от една мрежа но искам само през второто да ползвам един фтп сървър който е в мрежата. защото ме допуска там само през него. А през първото ип получавам нет чрез ВПН
    И не мога да накарам flashfxp да го ползва него.
    Как ще стане това.
    10х
    Oct 2002
    route add -p ftp_ip mask 255.255.255.255 gw tvoito_ip
  4. SeT
    SeT е офлайн
    Feb 2004
    route: bad gateway address gw
    May 2001
    route add -p 1.2.3.4 mask 255.255.255.255 1.2.4.5
    Само смени цифричките и си готов
  6. SeT
    SeT е офлайн
    Feb 2004
    ами ето ви го така защото го направих но нищо не стана
    значи
    фтп 192.168.0.1
    мое ип 192.168.0.5
    2ро ип което добавям 192.168.0.10
    искам когато се конектвам към фтп да е от 2ро ип
    10х
  7. HGD
    HGD е офлайн
    Member
    Jul 2003
    Твоето не става така - трябва ръчно или с скрипт да подменяш IP-тата. Просто това не става, освен ако мрежата не е разделена на подмрежи (например мрежа 192.168.0.0 с маска 255.255.255.252, и 192.168.0.8 със същата маска и т.н.)
    Apr 2002
    Не съм сигурен, но пробвай:
    route add 192.168.0.1 192.168.0.10
    Но, понеже си опитвал разни съвети, преди това трябва да ги очистиш:
    route delete 192.168.0.1
    Слагането на рутинги - верни и неверни - работи подобно на файъруол. Лесно може да станеш недостъпен за някой. Интернета е хубаво да го получаваш на IP, на което не си бинднал Файл анд принт шаринг. А да шариш на IP, на което не си сложил дефолтен гейтуей.
    Jan 2003
    Проблема е, че пича дето е дал това:
    просто е свъркал.
    Трябва да е:
    route add -p ftp_ip mask 255.255.255.255 gw tvoia_gateway
    и си готов
    Apr 2003
    Route add -p 192.168.0.1 mask 255.255.255.255 gw XXX.XXX.XXX.XXX
    където на мястото на ХХХ слагаш твоя гейт!
    edit: не беше лошо да видя че вече имаше постнат такъв отговор, ама....
  1. как да направя този трик ?
    От kmonev във форум Фото и видеокамери
    Последно: 21-11-10, 11:41
  2. HELP - VPN routing&shaping
    От Io във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 12-11-03, 01:00
  3. Routing problemi
    От ToT във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 10-09-03, 16:25
  4. F1 routing
    От fori във форум Linux
    Последно: 02-05-03, 22:36
  5. Problem s win2k routing
    От Ivan във форум Windows
    Последно: 21-06-01, 21:02
