ISDN и мрежа :))
Моят въпрос е малко глуповат?
Кажете как може да се използва оптимално ISDN интернет от 16 компютъра? Интернета ще се ползва предимно за е-мейл.
Offtopic:// Не се смейте много. На работата някой гений е решил, че така трябва да стане:)) //:Offtopic
Имаме 1 ISDN (Todos от промоциите на БТК) и 16 PC-та в мрежа. Как може да се направи да се ползва ISDN-а от всеки като модем, който е вързан към неговия компютър? Т.е. има ли начин да се шарне модема така както се шарва принтер, и да се набира от всеки в мрежата, за да не таксува излишни импулси. Така ако са влезнали 2-ма едновременно на третия ще му дава заето.
Благодаря.
ISDN и мрежа :))
по принцип се прави dial on demand router ама кажи на каква ОС си сложил ISDN-a
ISDN и мрежа :))
нямаш 1 ISDN защото можеш минумум 2 линии да имаш така казват от нашия телеком не дават по малко.Ако съм разбрал какво искаш да кажеш , защото можеш да имаш един пост но с повече линии , ако си с повече кажи
ISDN и мрежа :))
Да де ISDN-a е с 2 линии, но имах в предвид, че модема (Todos от тия на БТК) е само 1 и е вързан към 1 компютър. Явно грешно съм се изразил.
OS е WinXP pro. В мрежата има 16 ПЦ-та с Win98,2000,XP. Искам да попитам дали има някакъв начин останалите потребители от мрежата да получават интернет, като избират модема като собствен, който е вързан към технити ПЦ-та? Т.е. Ако 2-ма са се вързали в нета с 64К (двете линии са заето естественно), на третия да му се отказва достъпа докато някой не освободи линия. Т.е. както се използва един шарнат принтер в мрежа по същия начин да се използва и този модем? Когато някой печата на принтера друг не може:))
Такава мрежа трябва друг тип връзка. Кабелен нет например ама.....
ISDN и мрежа :))
Мисля при теб решението е и двете да са на една машина , и от там да се пуска.За целта не мога да ти препочъчам софтуер , трябва да питаш някой друг
ISDN и мрежа :))
МИни на ADSL, вземи най-евтината оферта, и с ICS в Windows става, ако си сложиш и някакъв софт можеш да контролираш време, трафик, скорост на всички станции и др. неща
ISDN и мрежа :))
Proxy+ при него съм правил нещо подобно (с обикновена тел. линия). То може да накара модема на друг комп. да набира - не като собствен dial-up, но ефекта е същия. Но едновременно 2-ма да го ползват за 2 различни линии...мисля че няма да стане или поне аз такъв начин незнам.
ISDN и мрежа :))
YG:
Да ама как ще се прекъсва интернет връзката? Не искам като няма трафик да речем 5 минути прокси сървъра автоматично да прекратява връзката. Ако има друг начин (щот аз не знам такъв), или на някой ако му се е случвала такава тъпотия да казва моля.
ISDN и мрежа :))
Всичко това можеш да си го организираш с WinRoute Pro, както разпределението на Нета, така и включването и изключването на модема.
ISDN и мрежа :))
Правиш си dial-up c ISDN модема от компютъра, на който е вързан. Настройките са почти същите както на обикновен модем. По метода на проба - грешка мисля, че ще се справиш. След това пускаш един Network Setup Wizard и трябва да стане - щом си с WinXP допълнителните програми само проблеми създават.
<font color="blue">P.S. MAKAPOB, ти да си виждал ISDN с една линия (то даже не е линия, ами канал)? Нещо да ти говори 2В+D? Или имаш предвид, че може да се пусне 2- и 4-проводно? Ако на теб не ти е ясно не давай съвети, за да не бъркаш човека!</font id="blue"> [8D]
ISDN и мрежа :))
Bobar, всичко това е въпрос на настройка на software. Както ти е написал и Lupus и WinRoute ще свърши работа, но проксито за което ти казах е най-елементарния и интуитивен начин - имаш connect, disconnect, да разпада след определено време (подробности кое къде е не помня - отдавна съм го пускал).
