ISDN и мрежа :))
    Jan 2004
    ISDN и мрежа :))
    Моят въпрос е малко глуповат?
    Кажете как може да се използва оптимално ISDN интернет от 16 компютъра? Интернета ще се ползва предимно за е-мейл.
    Offtopic:// Не се смейте много. На работата някой гений е решил, че така трябва да стане //:Offtopic
    Имаме 1 ISDN (Todos от промоциите на БТК) и 16 PC-та в мрежа. Как може да се направи да се ползва ISDN-а от всеки като модем, който е вързан към неговия компютър? Т.е. има ли начин да се шарне модема така както се шарва принтер, и да се набира от всеки в мрежата, за да не таксува излишни импулси. Така ако са влезнали 2-ма едновременно на третия ще му дава заето.
    Благодаря.
    Jun 2003
    ISDN и мрежа :))
    по принцип се прави dial on demand router ама кажи на каква ОС си сложил ISDN-a
    Sep 2002
    ISDN и мрежа :))
    нямаш 1 ISDN защото можеш минумум 2 линии да имаш така казват от нашия телеком не дават по малко.Ако съм разбрал какво искаш да кажеш , защото можеш да имаш един пост но с повече линии , ако си с повече кажи
    Jan 2004
    ISDN и мрежа :))
    Да де ISDN-a е с 2 линии, но имах в предвид, че модема (Todos от тия на БТК) е само 1 и е вързан към 1 компютър. Явно грешно съм се изразил.
    OS е WinXP pro. В мрежата има 16 ПЦ-та с Win98,2000,XP. Искам да попитам дали има някакъв начин останалите потребители от мрежата да получават интернет, като избират модема като собствен, който е вързан към технити ПЦ-та? Т.е. Ако 2-ма са се вързали в нета с 64К (двете линии са заето естественно), на третия да му се отказва достъпа докато някой не освободи линия. Т.е. както се използва един шарнат принтер в мрежа по същия начин да се използва и този модем? Когато някой печата на принтера друг не може
    Такава мрежа трябва друг тип връзка. Кабелен нет например ама.....
    Sep 2002
    ISDN и мрежа :))
    Мисля при теб решението е и двете да са на една машина , и от там да се пуска.За целта не мога да ти препочъчам софтуер , трябва да питаш някой друг
    Feb 2004
    ISDN и мрежа :))
    МИни на ADSL, вземи най-евтината оферта, и с ICS в Windows става, ако си сложиш и някакъв софт можеш да контролираш време, трафик, скорост на всички станции и др. неща
  9. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    ISDN и мрежа :))
    Proxy+ при него съм правил нещо подобно (с обикновена тел. линия). То може да накара модема на друг комп. да набира - не като собствен dial-up, но ефекта е същия. Но едновременно 2-ма да го ползват за 2 различни линии...мисля че няма да стане или поне аз такъв начин незнам.
    Jan 2004
    ISDN и мрежа :))
    YG:
    Да ама как ще се прекъсва интернет връзката? Не искам като няма трафик да речем 5 минути прокси сървъра автоматично да прекратява връзката. Ако има друг начин (щот аз не знам такъв), или на някой ако му се е случвала такава тъпотия да казва моля.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    ISDN и мрежа :))
    Всичко това можеш да си го организираш с WinRoute Pro, както разпределението на Нета, така и включването и изключването на модема.
    May 2003
    ISDN и мрежа :))
    Правиш си dial-up c ISDN модема от компютъра, на който е вързан. Настройките са почти същите както на обикновен модем. По метода на проба - грешка мисля, че ще се справиш. След това пускаш един Network Setup Wizard и трябва да стане - щом си с WinXP допълнителните програми само проблеми създават.
    <font color="blue">P.S. MAKAPOB, ти да си виждал ISDN с една линия (то даже не е линия, ами канал)? Нещо да ти говори 2В+D? Или имаш предвид, че може да се пусне 2- и 4-проводно? Ако на теб не ти е ясно не давай съвети, за да не бъркаш човека!</font id="blue"> [8D]
  13. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    ISDN и мрежа :))
    Bobar, всичко това е въпрос на настройка на software. Както ти е написал и Lupus и WinRoute ще свърши работа, но проксито за което ти казах е най-елементарния и интуитивен начин - имаш connect, disconnect, да разпада след определено време (подробности кое къде е не помня - отдавна съм го пускал).
  1. Отговори: 2
    Последно: 13-09-08, 10:35
  2. Проблем с ISDN модем !
    От nas във форум Технологии
    Последно: 29-10-04, 16:59
  3. LAN Интернет или БТК ISDN
    От nikolin във форум Мрежи
    Отговори: 18
    Последно: 05-01-03, 00:30
  4. ISDN - DSL ?
    От Yozo във форум Мрежи
    Последно: 25-04-02, 10:35
  5. ISDN достъп
    От Pecho във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 12
    Последно: 25-02-01, 04:21
