Явно имаш пуснато FTP вече. Пусни го на друг порт. Някой над 1023. После пробвай да се вържеш на този порт през браузъра :)
Не зная дали имам FTP поне аз не съм пускал.[:D]
Можели няка да се разбере. Смених порт и ми изписва същото.
Ами върви на start - settings - control pannel - add or remowe programs - add or remove windows components - internet information settings и си деинсталирай вграденото ftp. Явно е, че двете няма да тръгнат, въпреки нашите предположения тук - проблемът не е може би само в портове, но и в приоритетен достъп до протоколи. Не си чел внимателно тази точка, бях ти го писал това по - горе[:)]. След това рестартирай G6 ftp-то.
И не забравяй да го върнеш на порт 21 !!!!!
За да провериш дали работи, директориите ок ли са и т.н. на първо време отвори интернет експлорера и пиши:
ftp://твоето име в мрежата
За да провериш пермишъните вече трябва да помолиш някой друг от лана да ти влеза във ftp-то.
Нямам инсталиран друг FTP сър. Неще и неще да тръгне.[V]
Значи стартирам:
1. "G6 FTP"
2. Oт там на "user accaunt" най дясният прозорец +add написвам си акаунта примерно "tores"
3. Средният прозорец "Аccess Rights" +add избирам си паката с шоркътите "<font color="red">C:\pic\</font id="red">" , посел пак +аdd избирам мястото кадето се намира фаила " <font color="red">D:\\ Snimki\pic</font id="red"> " [?]или бъркам[?]
4. На долу "Home IP" има само две възможности : <font color="red">All IP Homes</font id="red"> и мойто си IР , защо не мога да го променя както ми каза 192.168.*.*
5. Правя и другите настройки както и каза и натискам ОК
6. После на "General"
"Server Name : ftp:// Hollm - <font color="red">незнам може ли така </font id="red">"
порта разбира се 21 и натискам ОК
Има еда опция "Dynamic IP" да не би тука да трябва да се ръчне нещо.
7. На главният просорец най в дясно +add IP 192.168.*.*
и така натискам Оn-line / светкавичката/ и:
"<font color="red">6/7/2004 5:37:13 PM SERVER: Unable to start server, port 21 may already be in used"</font id="red">
Възможно ли е да е от антивирусната ми програма.
[:D]сигорно пиша глупсти[:D] но все пак сам с "Norton"
Ми това ако баркам някаде кажете.
Tова, което ти казах, направи ли го? ДЕИНСТАЛИРА ли тези неща във add or remove windows components?
Махни въобще отметката на Internet Informating Services.
Слагай във FTP предимно дирректории.
Шорткътите им ги добавяш във ftproot а после посочваш и самите директории на харда ти.
Къде живееш, че май ще ми е по - лесно да дойда да го пусна[:D]. Твърдо това съобщение е понеже услуга или програма се е залепила яко за фтп и не ще и не ще да го пусне.
С 90% сигурност поне мога да кажа, че тая услуга е някой сървър и то - сигурно вградения във Уиндоус, понеже под Бозата той ще се ползва с най - голям приоритет.
Не е нужно да си инсталирал ФТП - с инсталацията на Уина(prof) то се качва по подразбиране. Просто върви където трябва и махни каквото трябва....
Направих всичко както ми каза . Махнах отметкат на "IIS"не иска и не иска да тръгне.
Нкрая като взема чука и ще му м.....та [:D] на тоя порт така ще го отворя че .............[:D]
Но това е варянт Б
Врянт А : четов друг форум човека Х имам същият проблем и му се оказало че имал " <font color="red">ip_nat_ftp modul </font id="red">" ако ти говори нещто.
WWW File Share Pro (2.50) това е решението на въпроса. Елементарни настройки, мамсимум ефект.
Ама Ру-бой, не е там въпроса. Каквото и да сложи, най - вероятно няма да го пусне за FTP през Уиндоуса. Ако искаш, Торес, можеш да опиташ все пак и с друга програмка, ама се смнявам ефекта да е по - добър - едва ли има несъвместимост между FTP и Win XP при условие, че много хора го ползват... Шансът пък G6ftp да не се "оправя" с протокола или порта е смешно въобще да се обсъжда - ползвана е програмката за файлов сървър на стотици юзъри със собствени имена и пароли и то под ХР. Това ftp_nat си ми мяза на някакъв линукски модул за ftp, да не е за линукс тоя форум, дето го четеш? Ще потърся още нещо за да ти помогна, ти през това време разгледай програмите си, помисли коя от тях би могла да включва ftp и я махни.
Добавка:
Помисли и за програма, която е или включва и firewall. Ако се сетиш за такава, пробвай да я настроиш или да я махнеш. Макар че е логично не само ФТП да не може да се върже, ами и "стената" да те предупреждава, че някой "зъл" иска да мине.
Такава стена има на : strt - settings - network connections - local area connection - advanced - махаш отметката ако я има на Protect my computer by limiting or preventing acces from the network.
значи качих си "File Zilla server" и се вързах.
но ми пише:
Server Adres 127.0.0.1
Port 14147
нищо не разбирам[V]
Какъв е тоя сървър? И ка да разбера дали съм шарнал и дали може да се тегли?
[:D][:D][:D] Хе хе значи от какво било. Преди месец бях си качил една програмка "iMeshV4" за Мр3-ки бях е махнал но в регистрите беше останало яко боза[:D] Така че отворих "regedit" написах името на програмата и изчистих всичкият боклук[:D]
Сега вече като го пусна ми излиза:
<font color="red">"6/8/2004 11:36:11 PM SERVER: Unable to start server, port 21 may already be in use."</font id="red">
"порт 21 може вече да бъде в употреба."/ така се превежда нали/
Нещто в настройките сам объркал май.
Но ако има нещо ти си на срещта "ДЗВЕР"[:D][:D][:D]
Дано тръгне.
Ех не стана и този път:
разгледах хелпа на програмата и там на основния интерфейс пишеше така:
<font color="red">" FTP Server On-line: IP(s) 127.0.0.1 port 21"</font id="red">
Какво е това IP и на другата програма ми го искара е тя поне тръгна.
Да не би да трябва да се напище някаде?
а някой да може да обясни как може да работи сървър в PASSIVE режим? и какви настройки точно се правят (аз използвам bulletproof FTP и ми се струва чее леко бездарен)
Всичко е ок. 127.0.0.1 е тъй да се каже IP огледало - когато го избереш, все едно че избираш себе си, твоето IP. Eто ти и първия ред на моето:
FTP Server On-line : IP(s) 127.0.0.1, on port 21
Това е всичко е ок. Програмата ти върви. Ако не може да се влезе - нещо си оцапал настроиките.
Опитай пак; действай внимателно, описвай подробно какво става.... Програмата ти вече върви, във сървъра ти трябва да се влиза с ftp:име(мрежоово).
Абе, ДЗВЕР, как разбираш какво питат?
Освен първия ти постинг натам нищо не разбирам. Още малко ще повярвам, че никога не съм пускал FTP и не знам за какво става на въпрос.
"Ех не стана и този път:
Какво е това IP и на другата програма ми го искара е тя поне тръгна."
Конкретно: на теб ясно ли ти е Торес на кое вика "програмата" - дето и бил чел хелпа? На кое вика "другата програма".
[8D][8D][8D]Хее най после тръгна[8D][8D][8D]
Оправих го вече всичко е ОК.
Благодаря на всички за помоща.
[8D]Но най вече на теб "ДЗВЕР"[8D] Супес си човече.
Мерси още веднъж. Ако имам проблем знам че си на среща[:D]
