Можете ли да кажете програма, с която да се ping-ва с пакети по-големи от стандартното ограничение на DOS - по възможност да достигат над 1 MB.
  Какъв е смисълът да пингваш с пакети по големи от 1500 бита при условие, че никой хъб или суич няма да ги предаде като един пакет[?] А да не говорим, ако минаваш през ВПН или някакъв друг тунел! Там още повече ще ти го надробят на по-малки парченца!
А между другото под ДОС със ИЦМП големината на пакета може да бъде до 65500 бита....и ти не можеш да пингнеш с такъв голям пакет!!!
  човека сигурно иска да мери загуби... но тогава похвата е друг - на по-често да се пращат пакети, а не по 1 MB.
64KB не е ли ограничение в пакета от IP протокола?
  fena_is_here си е напълно прав! С големина над 1500 обикновенно не връща пинг иначе в неговият случай е по добре да пингва с -t ще има повече полза и се вижда какво и кога се губи.
  Ping пакетите се мерят в байтове, не в битове. Ping-ване с 1 МВ пакет (което е невъзможно, както каза pentagod) освен това е и безсмислено.
  Аз ползвам 2 програми за мерене на загуби - fast pinger - fping, който може да праща примерно 65500bytes през 50ms.
и Ping Plotter, който пък графично показва как седят нещата и ми е по-удобен. максимално може да пинг-ва с 32767, но минимум през 1 секунда. пак е добре. като го оставите 20 минути става ясна ситуацията със загубите...
  нещо много готино е mtr под Linux или win аналога - winmtr - горещо препоръчвам на всички [:D]
За LAN:
ping X.X.X.X -t -l 5000
ако това върви без загуби, линията е съвсем наред - проверено в практиката.
  Мерси на всички за разясненията, но причината, поради която питам за момента не е да тествам загуби(въпреки, че и това ми се налага)...
Просто преди няколко години бях видял някаква подобна програма, в която се избираше размера на пакета и беше доста по-голям от стандартните 65500 байта, но сега не мога да се сетя нито къде съм я видял, нито как се казваше.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Мерси на всички за разясненията, но причината, поради която питам за момента не е да тествам загуби(въпреки, че и това ми се налага)...
<div align="right">Originally posted by The Mask*-*15/06/2004*:* 10:43:06</div id="right">
Извинявай, то нали има такива магически програми дето всичко могат, но според самия ИП протокол е може да съществува пакет над 6535 байта. Още повече че МТУ-то на етернет средата е 1500, т.е. пакет по-голям от 1500 байта при навлизане в етернет среда се фрагментира на по-малки пакети
  Можехте просто да започнете с обяснението на fori и да приключат нещатаАз, ако го знаех това нещо въобще нямаше да си правя труда да питам. Явно съм гледал нещо друго тогава, ама както и да е...
Още веднъж благодарско за разясненията!
