Преименуване броя на Network Connections
Може би на повечето от вас ви се е налагало да преинсталирате
Network Adapters(ЛАН картите) няколко пъти,но също така сте
забелязали,че Windows "помни" колко пъти това се е случвало
като на Hint-a и Properties го отбелязва в следния вид:
"Local Area Connection 2,3,4,5,6" и т.н. , в зависимост от броя
преинсталации на картите.Лично мен това адски ме е дразнило винаги.
След известно ровене,промени и тестове в Registry открих начин как
независимо от броя преинсталации това да се отчита в Windows
като първа инсталация на Network Adapter(s).Тук ще предложа метода.
Поствам това защото допускам ,че има хора които също като мен
се дразнят от тази факт.
<font color="blue">Не претендирам ,че съм открил топлата вода.</font id="blue">
1.Open Registry и намирате [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Network]
3.Там ще откриете 4 под-ключа(sub keys) със съвпадащи CLSID(регистрация) вас ви интересува САМО първия под-ключ!
4.Кликвате върху Expand(плюсчето) на същия под-ключ.Вътре ще откриете 1 или няколко
под-ключа в зависимост от броя инсталирани физически карти на PC-то.Под-ключовете(под-ключа)
са от вида "{0A0DE8DE-3FCD-4963-8A7D-99F089782B43}".
5.Кликвате върху Expand(плюсчето) на първия под-ключ там ще видите още един под-ключ "Connection".
6.Кликнете в/у него и вдясно ще видите данов елемент "Name" променете стринга в него на "Local Area Connection"
7.(optional).Ако имате и друга карта съответно кликвате в/у следващия под-ключ и променяте стринга на
"Local Area Connection 2" и т.н.
<font color="red">Внимание!:</font id="red">Следвайте точно процедурата, не триите или променяйте другите под-ключове
<font color="red">САМО ПЪРВИЯ ВИ ИНТЕРЕСУВА.</font id="red">
Промяната или изтриването ще доведе до НЕВЪЗСТАНОВИМА загуба(липса на Properties) настройките на Network Connections.
също така не може да се Uninstall,Install или Preinstall никакъв Network Adapter(s).
(Следва Setup на Windows лично го изпитах :) ).
Дадената процедура е тествана на Windows 2003, при съвпадение на пътя в Registry би трябвало да работи и под ХР.
Благодаря за усилията от името на всички :)
Но имам някои забележки:
Когато видя: даваш едикакво си на първия подключ в регистъра у мен се поражда съмнение, което е много в състояние да ме откаже да барникам за каквито и да е промени. Никога не мисля, че мога да съм сигурен - може човек да има две различни лан карти, допълнителни устройства, програми или каквото и да е. Та затова: как е точно името на този първи подключ? (Разбира се, ясно, че стойността на REG_SZ или каквото и да е там трудно ще се повтаря)
После, това не го правя с цел да омаловажа труда ти, а само споменавам: при мен не се случва така с номерирането.... Може би защото първо изтривам иконките, после махам драйвера и после го качвам пак. Е, може и да е по друга причина... А преименуването на иконките никога не е било особен проблем, особено ако имаш повече от една връзки - тогава самоволно си го правиш дори с цел да ги различаваш п о- лесно....
В случая ще подкрепя Дзвера и ще кажа, че в Уиндоус всеки драйвер на всяко устроиство инсталирано някога се пази, дори когато това устроиство го няма.Уиндоуса проверява за него и ако го няма не стартира драйвера просто.Ако се добави друго, той просто го нонерира като следващо!Можете да го пробвате и с нещо разллично от мрежови платки.Това е още от времето на 98 така, затова първо се деинсталира каквото и да било и после се премахва от компютъра.Иначе се натрупват само данни за ползван хардуер и драйверите им стоят там заемаики място още веднъж.
Тази врътка става дори и само да направиш "rename" на съответния адаптер в Network Connections. Няма нужда да се барника в регистрите :)
За да видите всички ЗАПОМНЕНИ устройства от Windowx XP, която не излзиат в hardware list-a, може да ползвате следното
Отваряте command prompt и пишете:
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
start devmgmt.msc
след което избирате show hidden devices
отивате на мрежовите карти и делвате всичко, което е сиво
След което XP-то казва Unable to uninstall device, this device is needed for booting system или някаква подобна бозЪ беше...
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Тази врътка става дори и само да направиш "rename" на съответния адаптер в Network Connections. Няма нужда да се барника в регистрите :)
<div align="right">Originally posted by Gadget*-*13/06/2004*:* 11:59:14</div id="right">
[^][:)][;)][Yes!]<img src=images/speech/icon_speech_ok.gif border=0 width=17 height=15>[Wow!][Yeah!][^][^][:D][8D][:)][;)]
Тогава първо даваш Дисабле на интерфейса, ребоотваш и после изтриваш, този път няма да даде грешка
