Nqkoi moje li da mi kaje kak da varja dva komputara v mreja kato edinia e s kabelen modem koito vliza v LAN kartata - moje bi trqbva oste edna LAN karta ?
ЗАваваш на дата компа еднакви work групи. За IP на единия ком 192.168.0.1, на другия 192.168.0.2
За subnet mask 255.255.255.0(тя автоматично ще си излези)
После шерваш диска си или директория като избираш с дясното копче на мишката върху самия диск. Избираш sharing и даваш new share и пишеш под какво име ще е пшернат диска/папката. От двата комап трябва да са с еднакъв user за да не ти иска парола или активираш гост акаунта. В ощи линии е това.
Ако е под 98SE, само с тоя номер няма да мине Интернета. На компа, на който ти е свързан кабелния модем трябва да качиш програма от сорта на WinRoute или нещо подобно. Разтърси се из форума, по темата е писано нееднократно. И пиши на кирилица!
Ако искаш и нет на другия комп но си в вин2000 или ХР не пишеш никакви адреси на лан картите а когато са включени и двата компа на ланката с модема слагаш чайка на internet connection sharing и wina ще ти настрои IP адреса а на другия комп автоматично ще получи ип адрес. Така ще имаш нет и на двата компа.
Нещо като пусна и двете мрежи / тази към модема и другата с компютрите / не работят.Мисля че кабелната компания си защитават някакси достъпа. Когато остане само ланката към модема работи без проблем , но когато са и двете ми казва че мрежите са лимитирани или нямат достъп.Моля някой да помогне!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
