инициализация в различни мрежи
Здравейте на всички
Малко резюме:
Имам лаптоп който искам да работи в различни мрежи, т.е превключванията между IP адресите да става автоматично.
За да стане това (лаптопа е с XPpro) от TCP/IP настройките се избира advanced, и се add-ват необходимите IP адреси и съответните gateway-и
Проблемът е следният:
Въведа ли втори IP адрес, инициализацията на лаптопа(пробвал съм и с други компютри) се губи дори и в мрежата в която е в момента, т.е. компютъра не реагира на нито един от двата адреса.
Моля някой ако знае защо е така и какво може да се направи......да драсне някой друг ред.
Мерси предварително
Не мога да разбера какъв ти е точно проблема.. аз съм работил с 2 ip-та няма проблем. Можеш ли да дадеш точно какви адреси слагаш?
става въпрос за VPN между няколко града в цялата страна
единият е 192.168.3.50(този си му е IP адреса с който си работи винаги), а другият е примерно 192.168.0.50(това е в друг град)
номерата на мрежите са различни, естествено слагам и съответните gateway-и. Просто целта е да се превключват автоматично, а не като отида в другия град да настройвам лаптопа за тамошната мрежа ръчно
Доколкото знам в WinXP мрежовите конекции са на принципа на dial up конекциите във Win98 т.е можеш да си направиш н-на брой профила за мрежовата карта всеки с различен IP/GW и да си избираш необходимия. Ама аз не съм много спец по WinXP да кажат по знаещите дали наистина е така.
