Някой би ли ми разяснил ICS
  В мрежа сме двама, едната машина има нет другата няма, как става номера за споделяне на интеrnet с ICS, понеже незнам[?]
Двете машини са с Уиндоуси ХР Сървиз Пакети 2.
съответно
192.168.0.1-255.255.255.0
192.168.0.2-255.255.255.0
Не ми трябват програмки от рода на ccproxy,wingate/route.
Трябва ми да е с ICS. Танкс.[8)]
  Поразрови се малко в този раздел. Мързи ме аз да търся :)
  Слагаш само отметка на ICS на този комп на който ти е интернета и той сам дава адрес на другия комп. Това е на бързо.
  Е добре де, кажете от де се активирва това нещо.
Никой нищо не казва, спестявате ли си го, кво.
Аз иначе стигнах до тука
Пропъртийс на Май Компютър от там на Manage > Services and Applications > Services > Windows Firewall / internet Connection Sharing (ICS) и от там на татъка какво да правя моля обяснете, и на второто РС какво трябва да се направи за да му тръгне интернета, някви ИП-та трябва ли да се въвеждат. Танкс ал
  Нали ти казах, че първото PC дава IP на второто автоматично.
To enable Internet Connection Sharing on a network connection
You must be logged on as an administrator or a member of the Administrators group in order to complete this procedure. If your computer is connected to a network, network policy settings might also prevent you from completing this procedure.
To set up Internet Connection Sharing, run the Network Setup Wizard.
 Important
Do not use Internet Connection Sharing (ICS) in a network with other domain controllers, DNS servers, gateways, DHCP servers, or systems configured for static IP.
When you enable ICS, the network adapter connected to your home or small office network gets a new static IP address configuration. Existing TCP/IP connections on the computer running ICS are lost and must be reestablished. For example, if Internet Explorer is connecting to a Web site when ICS is enabled, you must refresh the browser to reestablish the connection.
To use ICS, users on your home or small office network should configure TCP/IP on their local area connection to obtain an IP address automatically. Home or small office network users must also configure Internet options for ICS. For more information, see To configure Internet options for Internet Connection Sharing.
 Notes
To start the Network Setup Wizard, click Start, point to Settings, click Control Panel, and then double-click Network Setup Wizard.
For information about the protocols, services, interfaces, and routes that are automatically configured, click Related Topics.
Internet Connection Sharing is only available when two or more network adapters are installed on the computer.
  Направих всичко което е написано, обаче пак няма второто РС интернет, каде ги слага автоматично тия ИП-та, нищо не слага тъпия Уиндоус. Само искам да знам тия неща така ли трябва да са.
 http://shakedown.hit.bg/pictures/1.GIF
 http://shakedown.hit.bg/pictures/2.GIF
 http://shakedown.hit.bg/pictures/3.GIF
И някой ако знае защо не става, ако прая нещо
грешно да обясни подробно като за Олигофрен, тенкю.
  Значи слогаш тометката(чайката за enable internte connection sharinag) на лан картата от която идва нета. Така автоматично на на другата лана ще се промени IP адреса  на 192.168.0.1 . Другия комп на който ще пускап нет ако IP adresa и DNS са на ауто другия кома ще ми даде автоматично IP адрес 192.168.0.xx Ти можеш разбирасе ръчно да му зададеш 192.168.0.2 Gateway 192.168.0.1 dns 192.168.0.1 и пак ще е същото. Вече ти си решаваш дали ще караш на автоматични настройки или ръчно ще зададеш ИП адерса и другите глупости. След тази процедура трябва да имап нет  на другия комп. Ако нешо не си разбрал ме пиай на ICQ-то(има го в профила ми). Също на забравяй че windows-a си има и хелп, който понякога помага като незнаеш нещо как се прави. Това е ако чат пат се оправяш с английски.
  Благодаря на всички за отзивите, но сам си го оправих.
thanks Julian, ru-boy.
Гафа е бил на комп1 с нета. НетБиоса е бил изключен.
  Човече, ползвай Wizard-a , КОГАТО ВСИЧКИ ОПИТИ ДА ПУСНЕШ ЕДНО УСТРОЙСТВО СЕ ПРОВАЛЯТ, ПРОЧЕТИ УПЪТВАНЕТО !!!! [8)]
