Дистанционно захранване за суичове
Включен съм в мрежа 100Мб, която представлява клон от по-голяма мрежа. От мен до Gateway (сървара) има 10 суича, като 7 от тях са външни - по стълбовете на уличното осветление и се захранват дистанционно.Доколкото ми е известно в двете крайни точки има по едно импулсно захранване което пуска 100 волта по UTP кабела (по неизползваемите проводници). В кутиите където са суичовете има други захранващи блокове които всъщност разделят напрежението от кабела и суича и осигуряват захранването на самия суич.
Та защо ви описвам всичко това..... [V]Много калпава работа. Изработката е на някакъв местен "майстор"[}:)], който само увърта , обещава, оправдава се че нямал добри части и разни подобни глупости. Като в същото време не само не казва какви части му трябват, ами и изтрил надписите на елементите на изработените захранвания - [:(!] - то поне да вършеха работа....
Писна ми от калпав нет!!! Та реших да попитам: Знае ли някой надежден начин и устройства за дистанционно захранване на трасе от около 500-700м със 7 външни суича? Как би трябвало да се направи най-добре? Има ли готови такива захранвания, къде могат да се намерят и на каква цена? А бе ....изобщо приемам всякакви съвети и предложения.
Разчитам на вашето съдействие! [:)]
Благодаря предварително!
един тук в софия си пуска 220 волта по кабела и на всеки суитч си слага изправител, ама няма да казвам кой е, щото ще го бият сигурно някъде(в смисъл, че 100% нарушава някоя наредба).
от това по-просто решение - здраве му кажи [^]
Това с 220-те волта е пълна глупост, не само, че е нарушение, ами и ако някой кабел се скъса някъде по някаква причина, може да утрепе някой.
Има фирми, които произвеждат такива захранвания, например http://www.neomontana.dir.bg/
[quote]Включен съм в мрежа 100Мб, която представлява клон от по-голяма мрежа. От мен до Gateway (сървара) има 10 суича, като 7 от тях са външни - по стълбовете на уличното осветление и се захранват дистанционно.Доколкото ми е известно в двете крайни точки има по едно импулсно захранване което пуска 100 волта по UTP кабела (по неизползваемите проводници).
Дай малко инфо за захранването на суичовете/ напрежение, конс.ток/ и какво е това импулсно 100В захранване.
Има много схеми за импулсни захранвания с чипове.Все нещо ще се напасне.
Суичовете са Ladox LD-1308-P (осем портови). Предполагам, (не съм се ровил из нета) че консумацията им е под 5W.
За захранванията - не знам, както казах по-горе, този който ги прави не дава никаква информация, даже трие стойнстите на елементите и надписите на интегралните схеми. Иначе са някакви самоделки, не е фабрична изработка. Вкарано е в кутия от компютърно захранване.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">и какво е това импулсно 100В захранване.
това е напрежението което тече по UTP-to. След като влезе в кутията със суича, там има друг блок който осигурява необходимото захранващо напрежение и разделя кабела от суича.
Имаше едни пичове в Горна Баня дето правиха такива чаркове, по 17 кинта парчето. Ако не ти се дават толкова частите излизат 7-8 лева на суич, порови се из руските сайтове има предостатъчно схеми.
фирмата изобщо
- http://neomontana.dir.bg
импулсния стабилизатор
- http://neomontana.dir.bg/smps.htm
разгледай таблицата внимателно, има с право напрежение по проводниците има и променливо - последното е за предпочитане по-принцип, избягва се постоянната поляризация на проводниците и т.н.
протектор
- http://neomontana.dir.bg/protector.htm
остава въпроса как ще осигуриш захранващото напрежение... и дали да е право или променливо.
има и друга схема изпълнена с класически импулсен стабилизатор, което ти дава предимство, че има по-големи пробивни напрежения по вход, немога да ти кажа кой точно я предлага но цената й е 20лв... има си направо RJ-та вместо стърчащи жици.
Zdraweite, problema s switchowe se sblyskah predi 2 godini,zatowa resihme ce trqbwwa da se narpawi nesto,i taka i stana, iamem nasas razrabotka na switch LADOX 8 ports, koito raboti na 5 - 60 Volta,toest trase s dyljina na 1300 metra do 12 switcha moje da se zahrani bez problem(zawisi kabela syprotiwlenie,zahranwaneto da e s powece Amperasj i tn.) ,ako nqkoi go interesuwa,mojem da predlojim,ste pomognem s kakwoto mojem!
P>S> Kato opciq mojem da pusnem VLAN portowete!!!
дали няма да стане с някакви акууллатори, малко по скъпо ще дойде, но ако имам място за да се поставят ше стане по някакъв начин. да речем с два паралелно включени, че да може да се сменям без да се спира захранването
Тествано е и...
1. Излиза прекалено скъпо.
2. Зарядния им ток е прекалено висок и ако се опиташ да зареждаш 10-тина акумулатора по жицата, вероятно ще я стопиш.
3. Ако не ги ззареждаш по жицата ще трябва да пускаш една бригада да ти сменя всичките, на известен интервал от време.
Здравейте. Преди време и аз се сблъсках с проблема да слагаме подобни захранвания. Попаднах случайно на една фирма която се занимава с разработката на всякаква електроника. Те ми предлочиха устройства на доста висока цена 26лв без ДДС на базата на микроконтролер. Имат си специална програма за стариране, за претоварване за гръм и т.н. за каквото се сетиш и не се сетиш дори. Могат да се настройват индивидуално за всеки клиент от фирмата и да се прилагат нови настройки ако се наложи по натам. Абе изобщо много интелигентно решение. Не е от тия кварталните допотопни измишлиотини. Освен това ако ти е необходимо могат да ти направят и с дистанционно да си ги гасиш ако захранването не е при теб а при клиент например.
Re: Дистанционно захранване за суичове
Firmata mi se zanimava ot izvestno vreme s edin problem- vseki switch se zahranva ot sobstveno zahranvane, no ot vreme na vreme se nalaga restartirane na "zabili" ot tokovite udari swich-ove. Restartiraneto stava s edin buton ot ofisa. Nqmq izli6ni kabeli, nqma visoki naprejeniq. Za celta trqbva da e montirano vyv vseki ot swich-ovete na izgradenata LAN-mreja po edno ustroistvo, cenata mu e pod 10 lv. Za more info: ICQ#151032867, GSM 0897887530
@raster,
Че си влязъл във форума, за да рекламираш устройствата си е видно. Ама поне да беше я писал на кирилица, че да се чете по-лесно. :RTFM:
Има едно понятие PoE (power over ethernet). Среща се при IP камери за видеонаблюдение. Само съм чел за него, не съм го ползвал. Доколкото разбрах това което четох, създадени са PoE суичове, които захранват камерите или други такива суичове, директно по мрежовия кабел, без да се налага нищо да се променя по самите кабели. Как точно го правят - не знам, а също и не съм търсил дали изобщо има такова нещо на българския пазар.
Има. Ако те интересува, да ти кажа на РМ кой предлага РоЕ захранвания (да не пиша тук, за да не се сметне за реклама).
