Въпрос за локална мрежа и споделен Интернет??
Зна4и имам 2 компютъра:
1-ят е свъзразн с интернет през (local area connection1) и има 2-ра лан карта(local area connection 2) 4рез която през internet connection sharing пуска интернет на втория компютър.
Вторият компютър в локалната мрежа вижда само себе си и 1-я компютър от който взима интернет.
Въпросът е как 2-я компютър да вижда компютрите от локалната мрежа на PC1(local area connection 1)??
Направо не ми е ясно как да го направя?????
PC1-WinXPSP1
PC2-Win98SE
Не може да ги "виждаш". Дори и достъп не можеш да имаш ако не са с реални адреси в LAN-a. Win98 не може да има (не помня вече), 2 ip-та на една мрежова карта така че и това не става. Иначе най-простата схема е следната:
PC1 - LAN1 - HUB - PC2
<font color="black">---------------</font id="black">I
<font color="black">---------------</font id="black">MREJA
Същото го правиш с една мрежова карта.. като PC2 не е "в сянка" към мрежата.
// Принципно това което искаш може да се направи..., но толкова ли ти трябва сложно решение?
Ами то ако бяха сложили хъб щеше да е супер, ама господата от този отдел само ме мотаят и сигурно няма да стане скоро.
Дори да е със сложно ре6ението на проблема, по-добре отколкото да стоя и да чакам. а между другото това е в службата и затова не ми се инвестира в хъб.
Мерси death knight,:)) така че ще се радвам ако някой ми каже как да изпълня тази постановка на моята мрежа, пък било то и сложно!!
Имам подобна конфигурация. Бих могъл да съм ти полезен, но трябва повече инфо. Като направи интернет конекшън шеринга инсталира ли от диска на ХР програмчето за шеринг на 98цата?
Виждането на другите компютри може да стане само през интернет. Локално ако не е реално IP то на ХРто няма как да стане. А за да ги виждаш през интернет, трябва да са шернати към нета. Проблема е кофти наистина и няма просто решение.
Май си прав за това, че не може да се реши този проблем. XP-to в мрежата не е с реално IP. :((( Taka 4e ще се задоволя само с интернет на втората машина :)))
благодаря на всички за отзивчивостта!!!
Правиш си Мрежов мост в XP-то и на втория комп само слагаш ИП от мрежата с интернета и изобщо неговият шлюз и сървър с имена и т.н. Компа ти става просто като суич!!!
Верно fena_is_here! ;-)
Network Bridge на теория трябва да реши задачата. Под ХР не съм го пробвал, но не виждам причина да не работи...т.е. виждам - причината се казва МС, ама това е друга тема. ;-)
Така както ти го е описал първото ПС дефакто ше е прозрачно,няма да има сми от него,точно като суич
наистина ако това положение е за 5-10 минути,колкото за проверка примерно няма грижи!
Но надали това има сми при положение 4е един 5 портов хъб е 15 лева нов
По принцип този проблем е мноо ресно разрешим ако първото ПС беше с линукс[8D]Просто го маскираш
Ами аз пробвах с bridge connection, ама тогава интернета на първия компютър изчезва, а в настройките на лан картите нищо не е активно. Ако някъде бъркам, моля обяснете подробно как да извърша манипулацията. Мисля обаче че това няма да стане !!!
На първата машина може да ти се изгуби само Месинджър услугата. Ако другото несработва проблема е при теб. Настроиката за моста става от иконата за моста а не от настроиките за картите!!! Огледй нещата внимателно и чети в Хелп-а. Там има каквото е необходимо!
