А в твоя случай, който също е доста общ, смисъла зависи от това за което ще се ползва.
Ако има сървър, който е страшно натоварен и 100mbps не му задуволяват нождите, тогава има смисъл.И в този случай гигабитовата връзка трябва да е само към сървъра. Тоест ако имате 20 компютъра - работни станции и един сървър обслужващ нуждите на тези работни станции то те трябва да са на 100 mbps, а сървъра на гигабит.
Защо така?Защото така или иначе харддисковете на машините при всички положения работят на около 100mbps.Сървъра ако е качествен, то ще е много процесорен и ще има бързи дискове и най-вероятно raid масив, така че той ще може да изпомпва над 600 mbps (примерно) за да може всички едновременно да си вършат работата.
Така това беше в слуачй че ти трябва високоскорстна връзка сървър-клиент. Но аз до колкото разбирам ти питаш за връзката между компютрите в офисната мрежа.
Ако е така, то не мисля че има много смисъл да се влагат пари в гигабитови връзки.
Също не си оточнил за какъв офис става дума по-точно.
Ако сте телевизия и трябва да минава поточно видео със стабилна връзка и минимално закъснение, вече говорим на друг език.
Много ти благодаря.Това е много изчерпателно.Значи нещо като това :SWITCH RP-3108TX/1P 1G+8P 100, би свършило работа за офисната мрежа =1бр ХР+5 бр 98.И само на сървъра 1Г платка.
