Резултати от 1 до 7 от общо 7
офисна 1000mb LAN
    Jan 2002
    офисна 1000mb LAN
    Някой да е правил 1000мб мрежа и да сподели как е.Има ли ефект от по-голямата скорост и с какви платки е хъб?
    Поздрав
  3. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    офисна 1000mb LAN
    Да поясня само че 1000mb няма ?
    Гигабитовите мрежи теоритично правят до 800 mbps!
    А в твоя случай, който също е доста общ, смисъла зависи от това за което ще се ползва.
    Ако има сървър, който е страшно натоварен и 100mbps не му задуволяват нождите, тогава има смисъл.И в този случай гигабитовата връзка трябва да е само към сървъра. Тоест ако имате 20 компютъра - работни станции и един сървър обслужващ нуждите на тези работни станции то те трябва да са на 100 mbps, а сървъра на гигабит.
    Защо така?Защото така или иначе харддисковете на машините при всички положения работят на около 100mbps.Сървъра ако е качествен, то ще е много процесорен и ще има бързи дискове и най-вероятно raid масив, така че той ще може да изпомпва над 600 mbps (примерно) за да може всички едновременно да си вършат работата.
    Така това беше в слуачй че ти трябва високоскорстна връзка сървър-клиент. Но аз до колкото разбирам ти питаш за връзката между компютрите в офисната мрежа.
    Ако е така, то не мисля че има много смисъл да се влагат пари в гигабитови връзки.
    Също не си оточнил за какъв офис става дума по-точно.
    Ако сте телевизия и трябва да минава поточно видео със стабилна връзка и минимално закъснение, вече говорим на друг език.
    Jan 2002
    офисна 1000mb LAN
    Много ти благодаря.Това е много изчерпателно.Значи нещо като това :SWITCH RP-3108TX/1P 1G+8P 100, би свършило работа за офисната мрежа =1бр ХР+5 бр 98.И само на сървъра 1Г платка.
    Мерси
  5. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    офисна 1000mb LAN
    Е сървъра на XP ли ще го правиш?
    Най-добре е линукс или в краен случай Windows Server 2003.
    Аз лично тъй като не мога да се справя със Linux ползвам 2003 Web и в повечето отношения няма грешка, НО, много зависи какви функции изпълнява!
    Dec 2003
    офисна 1000mb LAN
    Мисля че това ще ти свърши работа.Поне при мен работи чудесно.
    Allied Telesyn
    AT-8326GB
    24 port 10/100TX managed stackable Fast Ethernet switch plus 2 copper Gigabit ports and 2 GBIC bays
    <u>Lifetime limited warranty</u>
  7. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    офисна 1000mb LAN
    А колко парички е това чуда на техниката
    Dec 2003
    офисна 1000mb LAN
    Еммм .... Ако ще е качествено, няма начин. Ама ... иначе аз ги зимам за по 700$ [:D]
