Lan връзка - задачка за напреднали
  Имам две РС/не се хваля[:I]/и хъба към който са свързани е
пред очите ми и си е в ред.
На 1РС се изписва че нямам връзка въпреки че в пропъртайз на иконката ЛАН всичко си е наред и е шернато където трябва
На второтоРС се вижда иконката,че 1 е в мрежа но нямам достъп
до него.[V]
Използвам адаптер Новел 2000 на 1РС.Опитвах и с рефреш на адаптера в Диваис менажер но пак нищо.
Знае ли някой какъв е проблема.[^]
/А моят проблем си го знам - пипам там където не ми е работа,а системата проба-грешка води до въпроси към вас знаещите./[8)][8)][Oops!]
  Ами защо като са 2 компа не ги вържеш с кабел само. Мисля че се казваше крос-кабел!? И с каква ОС си? С каква цел използваш ХЪБ?
  Да нямаш включена защитна стена?
Какви са ти ip адресите? ОС?
  На 1РС има машинка за правене на етикети и ОС98.
На 2РС има складова програма АЛГОС и ОС ХР проф.
Това ми е работното място/магазинер на склад/но имам 24ч
достъп до тях.[^]Използвам хъб/или суич/за да имам връзка с
централния сървър и по тази причина не мога да ползвам крос
кабел тъй като админи е решил така.[V]Нямам защ.стена и ИР адресите[:I]
са си на място.Проблема май е в юсърс защото като направя нов
имам иконка но не и достъп до сървъра.Нали знаете че при зареждане на ОС се появява питане за парола за ЛАН сега не
се появява и май оттук идва проблема.[^]А преди това имах друг
проблем /виж моята първа тема/може и да е от това.Админи ми
е много добър човек и още не се е оплакал от мен и затова
ви пиша толкова.На мен ми е неприятно че му създавам проблеми
и затова помогнете.[8)][Oops!]
  Значи на компа с ВИН ХР долу на таскбара дето "мигат дветемониторчета" за мрежата има ли изпратени и получени пакети?И пробвай на същиа комп със функциата от старт менюто Serach>Computers or people>computers on the net и пиши името на другия! Аз имах подобен проблем не се виждаха РС-тата обаче през Serach ги виждам
П.С. С каквото мога и докъдето стигат възможностите ми ще помагам..
  да прав си по твоя начин стана .
Но на мен ми трябва РС98 да си `вижда`останалите РС
Иначе всичко което ми трябва ще го прехвърлям от ХР на ОС98 посредством шерната папка.
  Двата компютъра трябва да са в една работна група за да се виждат. (Прави се от настройките на мрежата). Друго условие да се виждат, когато не са в домейн и нямаш DHCP сървар, е "Enable NetBIOS over TCP/IP" да е включена. ( Пак от настройките на мрежата)
От личен опит знам, че по-добре е да оставиш само TCP/IP протокола. Гледам писал си, че използваш Новел - незнам по каква причина. Ако не ти е крайно наложително , махни го и остави само тези които споменах по-горе. А най-добре, разкарай мрежата на двата компа и я конфигурирай наново, че иначе става боза - уж всичко е както трябва , а пак няма връзка м/у компютрите (личен опит).
  Така е - в една група са
Всичко което описваш съм направил.Новела си го иска РС
при ново конфигуриране.ХР е администрирано така,че нямам достъп.Админи е много лоялен с мен /колко пъти съм го вбесявал,аз си знам/дори ми пусна интернет като коледен подарък на ХР-то.Така,че не е учтиво да го ядосвам.Искам да си оправя 98 да има връзка тъй като той командва машинка за етикети и да си кача папките на сървъра,тъй като с моите проба/грешка го прецаквам
/както сега/Няма ли начин при изпробването на програма
да не се `съсипва` ОС98 когато изтриеш нещо.К`во да правя -любопитен съм си.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">.Новела си го иска РС
 <div align="right">Originally posted by getza*-*09/01/2005*:* 13:09:57</div id="right">
Тука нещо не съм съгласен.... Досега не ми се случвало да ми поиска новел нито Уин98 нито ХП.
Едит:
Сървара с който се свързваш с каква ОС е?
  Казва ,че това е бест драйвер-рекомендет-и си го търси.
Така е.
  А най интересното е че чрез софт перфект нет сканер
ги виждам ,а чрез Лан излиза трубъл съобщение
  Все пак, мисля, че е по-добре да оставиш само TCP/IP протокола. Няколко пъти съм се сблъсквал с подобни на твоя проблеми и винаги нещата се оправяха като преинсталирам мрежата и оставя само TCP/IP протокола. Друго на този етап не мога да ти кажа.
  Все пак, ако нищо друго не помогне, извикай на помощ сисадмина![:D]
  Първо да подчертая на всички, че човека не ползва "Novel" а мрежова карта "Novel 2000"!
Казвам го, за да не тръгват нещата в грешна посока.
Геца, за твоя проблем ти трябва следното:
-иди в properties на мрежата, на компа с 98 и виж дали системата е в режим "Client for Microsoft Network" или е "Windows Logon"-Трябва да е първото за да те пусне, да работиш в локалната мрежа-след като рестартираш, ще почне да те пита и за парола.
  Дай логоф на 98та. След Това като те пита за парола, напиши юзер Administrator и парола каквато имаш на ХРто. Ако юзера ти е друг на ХРто пишеш него в 98та.
