Ping Time out през строго определени интервали
Интересен проблем ми се появи тези дни.
няма загуба на пакети, няма грешки в пакетите, обаче през няколко минути интернета дропи..... никакъв пинг, никакви пакети по мрежата само моите заявки, Връзката със сървера посредством pppoe си седи но няма никаква активност, изпращям пакети не получавам отговор......... след кратки разсъждения смятам, че в възможен проблем в три звена...
1 Кабела е наставян след като някой от съседите го сряза... Но е наставен добре с клемички и до сега интерфейсът не е падал..... не е прекъсвал от както е наставен.
2 В кутията до Switcha в който влиза наставеният кабел от няколко дни се е настанил сплитер за кабелна телевизия възможно л ида е от него - въпреки че логично е да се предположи че ако е от него би трябвало да го прави по цялото време.
3 Проблем с интернет доставчика
АКо някой има идеи и е имал подобен проблем ще се радвам да го сподели, ако не се сещате ще се разправям с ISP ми.
Проблема не е в операционната ми система, нито в лан картата ми, нито във firewalls и изобщо не е софтуерен. Проверено е с три компютъра с три различни операционни системи
Ами обади се на доставчика ти да провери всики суичове до теб дали са ОК и евентуално да ги смени. Може и някой кабел да се е сдухал. И аз имах подобни проблеми преди времев но ги оправиха.
Не точно същия,но подобен проблем имах преди време, когато имаше проблеми с дистанционните захранвания на суичовете по трасето. Също така, подобно нещо се получаваше когато бях на безжичен достъп - имаше някакви смущения в ефира. Нета ми се губеше на моменти (доста често), но нямаше точно фиксиран интервал - и при двата случая.
Понеже проблемите ме човъркат жестоко докато ги реша направих следното ....
Пуснах неограничен пинг към локалния рутер. Той обслужва около 100 PC -та. Резултата е това:
Ping statistics for 90.6.0.1:
Packets: Sent = 226, Received = 226, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 0ms
Той е маскиран и всъщност води до долния компютър т.е 80.72.77.1 който бог знае колко pc-та държи
След това пуснах неограничен пинг към главния рутер, DNS сървер. който дава достъп до интернет посредством PPPOE протокол: Нормално това пц се вижда винаги дори да не съм установил PPPOE връзка.
Ping statistics for 80.72.77.1:
Packets: Sent = 117, Received = 117, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 0ms
А ето какво стана когато пуснах пинг неограничен към същият компютър, но вече с пусната PPPOE връзка:
Packets: Sent = 23, Received = 18, Lost = 5 (21% loss),
Minimum = 2ms, Maximum = 10ms, Average = 5ms
Тотално лагване, което е обяснимо не знам защо дропи толкова често обаче.
Както и да е сигурен съм че проблема е в тях и утре ще взема мерки.. По принцип на сърфиране в нета не преч,но за отдаличените сесии е ужасно...[xx(][xx(][xx(]
Имах подобен проблем.
През определено време побъркване на връзката...
Проблема са оказа доста труден за откривано, но взе пак го хванах - трансмитер на СОТ. Просто се оказа че през определено време, ако не се лъжа беше 10-тина минути трансмитера се свързваше с централата и побъркваше суича, който както можете да се сетите беше доста евтин
