Съвет за изграждане на WLAN
Имам изградена малка мрежа в блока в който живея. Искам да разширя мрежата до съседните блокове с използването на безжични устройства. Може ли някой да ми каже от какви точно устройства ще имам нужда. Ясно е че ще трябва един вид антена разпръскваща сигнала, но вероятно няма да е само това. Разстоянията до които ще се изпраща сигнал не са по-големи от 400 м и има пряка видимост.
Ами ще ти дам примерни неща какво би ти трябвало за като техника - като няма да споменавам фирми че накрая все има недоволни:
Кръгова антена - щом са на близко, с пряка видимост и не е зашумен много ефира - не е необходимо да взимаш нещо чак толкоз скъпо
Access point
Bridge-ове по един за всеки от съседните блокове(можеш да използваш и Wifi/LAN router-и ако е необходимо)
Насочени антени за всеки от съседните блокове(важи същото като за излъчвателната антена - ако стане добре само с даваните в комплектите на бриджовете/рутерите антени добре ако не...)
Пигтейли и накрайници/конектори
Това е най-общо оборудването необходимо в твоя случай.
