eMule servers -dead - помощ, че ми писна....
Като пусна eMule не се осъществява никаква връзка - всички сървъри са мъртви. Доскоро си теглех през eMule макар и бавно с Low ID - с изключен firewall; сега при същите условия - нищо....Тествам портовете - има такава опция в програмата и от сайта на eMule ми дават следно:
TCP connection test failed.
It was not possible, to establish a TCP connection to your eMule.
Other users will only be able to connect to you with the help of a server, resulting in a low ID for you. While eMule still works, this will give you several disadvantages. Therfore it is highly recommended to solve this problem.
How to resolve port problems... Something is interfering with your network communications. There are two main reasons for this:
If you are using a firewall, ensure that your firwall don't block the required ports! You might need to set a rule to allow the ports to be available.
If you use a router, make sure that your router forwards the required ports to your local IP!
Не използвам firewall...значи рутера на ЛАН доставчика ми прави нещо...че ми пречи на TCP connection`а to eMule
Може ли някой да ми обясни какво точно да го питам (доставчика, де) или да изискам от него, че eMule да тръгне; може да живея и без eMule - но преди вървеше, а сега не, а в моята система нищо не е променено и това ме дразни....[V]
Предварително благодаря
допълнение - оказа се ,че не могат да се свържат и други Р2Р приложения, освен eMule - Kazza Lite Resurrection, Skype, който преди си работеше много добре :-((((, не тръгва и една онлайн мултиплеърна игра - SOLDAT (синът ми я препоръчва горещо на всички свой познати - може би единствено у нас играта няма сървъри).
Очевидно проблемът е в ЛАН-а.
Някакви идеи?
Ще повторя тези постове в понеделник - явно, тук се пише само от служебни компютри....и в събота и неделя никой не поглежда[V]
Честито!
случил си на доставчик.
Имаше някъде тука тема за няколко такива доставчика понеже им пречел п2п трафика.
Сменяй доставчика или ходи му вдигни скандал да ти ги пусне.
Май тук само аз ще си пиша - за писхотерапевтични цели - човек като си излее мъката му олеква.
Та значи скарах се на админа и той ми обясни, че вече били преминали на динамично ли, автоматично ли, раздаване на IP в ЛАН`а - да им бъдело по-лесно - та затова съм имал проблеми с връзката; трябвало да махна IP, което ми бяха дали при включването и да оставя TCP/IP на автоматично получаване.
Е, направих го, но после проверих какви IP и т.н. получавам - оказаха се същите.
Връзката отново е калпавам, и нямаме връзка с Р2Р и сървърите на Soldat :-(
Като пусна trace излиза, че връзката се губи по пътя в някакави сървъри ли, що ли....
Може ли липсата на connect c P2P да е извън сървъра или рутера, или каквото има там, на ЛАН`а, а да е някъде по сложния път на информацията...и има ли това оправия?[V][V][V][V][V]
КАТО ПИШЕШ, ПЕНКЕ лЕ, КОЙ лИ ТЕ чЕТЕ......
ТУК ТОВА СТАНА КАТО блОГЪ[^][V][}:)][xx(][B)][Yeah!][Wow!]<img src=images/speech/icon_speech_ugh.gif border=0 width=23 height=15>[Sigh...][:)]
альо-о-о-о-о-о-о-о-о-о-
<font color="navy">Там, където глупостта е цар, здравият разум е безумие - Гьоте</font id="navy">
Hihimor, никой тук не е длъжен да ти понася и търпи лигльовщините. Казваш, че си баща [имаш син], което значи че си "на години", а се държиш като тийнейджър.
Форумът не е 24-часов On-Line HELP Service, на който всеки трябва да се чувства длъжен да ти отговори на секундата. Всичко тук става на доброволни начала, а не по задължение, и трябва да си благодарен, че имаш поне един отговор. Но както виждам, не си.
Просто имай търпение, ако се появи някой, който иска да ти помогне, то със сигурност ще го направи. Но ако продължаваш да препираш хората и да се държиш така нагло, отговор скоро просто не очаквай...
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hihimor, никой тук не е длъжен да ти понася и търпи лигльовщините. Казваш, че си баща [имаш син], което значи че си "на години", а се държиш като тийнейджър.
Просто имай търпение, ако се появи някой, който иска да ти помогне, то със сигурност ще го направи. Но ако продължаваш да препираш хората и да се държиш така нагло, отговор скоро просто не очаквай...</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
1. Явно въпросът, който съм поставил, за мен е бил важен и за това съм проявил <u>наивно нетърпение </u>- но нетърпението едва ли е лигльовщина
2. Нe се държа нагло - не съм нарекъл никого прост или некомпетентен, не съм употребил нецензурни изрази дори и със *****; не съм нарекъл никого по никакъв начин, а такива неща могат все пак да се видят из форума...; не съм препирал никого, да ми дава отговор - много добре разбирам, че не е 24-часов On-Line HELP Service
3. Може ли човек в този форум все пак да си позволи някаква форма на шега? Явно според някои сериозни компютърни специалисти - не!
4. Моля, нека никой повече да не отговаря на въпроса за eMule - IvO_tm вече ми отговори ясно и разбираемо, за което много съм му благодарен - да му се връща същото отношение....
5. Вече се извиних на друго място във форума за някои грешки при добавянето на постове - човек се учи, докато е жив
6. Хайде, чао и успехи на всички! И не бъдете нетърпеливи, ей, станете будисти!
За да работи компютърът по-добре, включете щепсела в контакта - Мърфи
