Като пусна eMule не се осъществява никаква връзка - всички сървъри са мъртви. Доскоро си теглех през eMule макар и бавно с Low ID - с изключен firewall; сега при същите условия - нищо....Тествам портовете - има такава опция в програмата и от сайта на eMule ми дават следно:
TCP connection test failed.
It was not possible, to establish a TCP connection to your eMule.
Other users will only be able to connect to you with the help of a server, resulting in a low ID for you. While eMule still works, this will give you several disadvantages. Therfore it is highly recommended to solve this problem.
How to resolve port problems... Something is interfering with your network communications. There are two main reasons for this:
If you are using a firewall, ensure that your firwall don't block the required ports! You might need to set a rule to allow the ports to be available.
If you use a router, make sure that your router forwards the required ports to your local IP!
Не използвам firewall...значи рутера на ЛАН доставчика ми прави нещо...че ми пречи на TCP connection`а to eMule
Може ли някой да ми обясни какво точно да го питам (доставчика, де) или да изискам от него, че eMule да тръгне; може да живея и без eMule - но преди вървеше, а сега не, а в моята система нищо не е променено и това ме дразни....[V]
Предварително благодаря
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат ][xx(][B)][Yeah!][Wow!]<img src=images/speech/icon_speech_ugh.gif border=0 width=23 height=15>[Sigh...][
