Интернет от 2 места
Значи положението е следното:
PC-то е с Windows 2003 Server и имам 2 LAN карти, като във всяка от тях влиза по 1 кабел на 2 различни доставчика(и от двата доставчика са реални IP адресите).
Въпросът е:
Как едновременно да мога да ползвам и двата интернета, включително и двете реални IP-та без да се налага да минавам през външно PC и т.н.
Интернет от 2 места
Интернет от 2 места
Ако имаш оредвид схемата:
Доставчик А ти дава 128 кбпс, Доставчик Б 256 кбпс, а ти искаш да точиш със 384, просто няма да стане.
Интернет от 2 места
а дали има възможност да се направи ако доставчик А койти ми дава 1Мб и доставчик Б който ми дава 128кб, когато доставчик А спреда да тръгне автоматично доставчик Б
машината да е като рутер
Интернет от 2 места
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">а дали има възможност да се направи ако доставчик А койти ми дава 1Мб и доставчик Б който ми дава 128кб, когато доставчик А спреда да тръгне автоматично доставчик Б
<div align="right">Originally posted by glarus - 26/02/2005 : 09:48:07</div id="right">
Под линукс <u>тук</u> има писано за това как може да се направи.
Интернет от 2 места
Теоретично трябва да стане по следният начин:
Слагат се 2-те ИП-та, примерно на единия адаптер.
Слагат се 2-та дифолт гейтуея, като този който е бекъпския се слага с по-голям metric.
На теория при положение че 1-я гейт стане недостъпен, рутъра ще почне да мята пакетите през 2-я.
Не съм много убеден че съм прав, но май така беше :-) И нямам идея как ще стане номера със шеринга.
Иначе при мен съм реализирал варианта с лоуд баланса и фолбека с помоща на BGP [:D] но това е решение на ниво интернет доставчик/голяма организация.
Интернет от 2 места
на мен ми трябва за фирма където рутера е на slakware 10 ако не се лъжа и захранва около 30 машинки с нет, целта е да не спира никога, сега рутера е с 3 меражрки и като спре което се е случвало веднуж за 3 месеца аз го смяням, но някога може да нямам достъп до интернет
Интернет от 2 места
Няма по-лесно от това - пишеш си един скрипт дето пингва гейта и ако не получи пинг го сменя. Ръчкаш го в крон-а на всеки 5 мин и готово :-)
Интернет от 2 места
Понеже нямам много време да мисля върху всичко, дето сте написали [V] ще допълня нещата, които пропуснах първия път:
Не ми трябват двете скорости, въпреки, че и това нямаше да е лошо...
PC-то съм си пуснал web и ssh server на него и си го ползвам, докато съм на бачкане... Идеята ми е като прекъсне единият интернет да мога да си ползвам другия... Доколкото разбрах от отговорите на fori, това може да стане само, ако настройките са сложени на една карта, така ли?
Интернет от 2 места
Може да стане ама няма да е с трици [:D]
Има рутери които ти позволяват да обединиш две интернет връзки в една и/или да позлваш втората като бекъп , но ... на съответната цена
Интернет от 2 места
Е все ще се намери човек който да обясни как може да стане елементарна процедура с рутър за 25К$
Интернет от 2 места
За да могат да се ползват двете интернет връзки и да има load balance ти трябва DUAL WAN PORT ROUTER.
http://www.hawkingtech.com/prodList.php?FamID=44
Цената на най-евтиния модел е около 50$.
Не съм пробвал никой от техните модели, работил съм с модел на XINCOM ( www.xincom.com ) на цена около 350$, но поне по описание на характеристиките не виждам сериозни разминавания.
