IP конфликт в ЛАН
Ето ви един, може би, тъп въпрос:
През 2 мин ми се появява ужасно неприятното и дразнещо съобщение
Windows - System Error
There is an IP conflict with another system on the network
Може ли някой да ми обясни причината и мога ли да направя нещо, за да я отстраня?
А може би това си е съвсем нормално за кварталните ЛАН? В такъв случай ме посъветвайте как да разкарам тъпия варнинг.
Благодаря
IP конфликт в ЛАН
Ако ти не си си пипал адреса, значи някой се опитва да ти го гепи. Свържи се със Админа на мрежата да го информираш. Ти нищо не можеш да направиш!
IP конфликт в ЛАН
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ето ви един, може би, тъп въпрос:
Благодаря
<div align="right">Originally posted by Edin_Lud - 10/03/2005 : 13:37:20</div id="right">
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Koгато в една мрежа има два или повече компютъра с един и същ IP адрес се получава това съобщение.
IP конфликт в ЛАН
Аз имам същия проблем. Ходих при провайдера ( действието се разива в дълбоката провинция и доставчика е един за целия град и е много тъп) и му обясних проблема. Той каза, че имало някакви хакерчета, дето му въртели номера, но че няма кражба на нет. Така проблема остана неизяснен, но наистина няма кражба на нет. Тази връзка я ползва майка ми и работи само с ICQ и да си проверява пощата. Плаща на МВ и не дава повече от 3-4 лева на месец. Това нещо продължава от лятото и като се изключи, че дразни, няма други проблеми.
IP конфликт в ЛАН
Аз попитах и познати дето се правят на разбирачи и ми казаха че можело на провайдера да му куцат настройките на DNS-a. Възможно ли е?
IP конфликт в ЛАН
