Споделен интернет между две PC-та
имам следният проблем.Имам малка мрежа състояща се от едно PC с инсталиран NT4_Server-SP6a и едно клиентско PC с инсталиран Win XP-SP1.IP-то на външния интерфейз го получавам по DHCP на машината с Win XP през кабелен модем.Единият мрежов интерфейз е за към доставчика, а другия е за вътрешният мрежов сегмент.Двете машини са вързани с кръстосан кабел.Вътрешният мрежов сегмент е със статични IP адреси от вида (192.168.0.1-за вътрешната лан карта на Win XP и 192.168.0.2-за лан картата на машината с Win NT4-Server, като съответно маските са 255.255.255.0)
При тази постановка с мрежата нямам проблем, проблема идва когато искам да пусна ICS на машината с Win XP.
Някой би ли ми обяснил от тук нататък какво трябва да направя.
С използване на допълнителен софтуер (като WinGate) интернета мога да поделя на машината с Win NT4 без проблем, но не това е целта.
п.п
Само да споделя че сървъра е инсталиран като праймъри домейн контролер, а някъде по документациите на майкрософт бях чел че не е желателно пускане на ICS когато в мрежата има такава инсталирана машина?
Това е очевидно банално елементарен проблем , но някъде бъркам и не знам къде.
Благодаря на всички които ще ми помогнат!
<font color="red">Mod. edit orpamarosa:</font id="red"> Не е нужно да пускаш две последователни мнения, при наличието на функцията EDIT.
\\fiorino's next reply, merged by orpamarosa:
Да кажа какво още съм направил по въпроса:
1.Започвам само с вътрешният сегмент.Дифолт гейтуей на машината с Win NT слагам IP адреса на вътрешния интерфейз на машината с Win XP а именно:(192.168.0.1)
2.За DNS на вътрешният интерфейз на машините с Win XP и Win NT4 слагам DNS-а на доставчика ми, а именно:(DNS 212.72.xxx.xx и 212.72.xxx.xx).
3.На външния интерфейз на машината с Win XP (Properties--Advanced--Internet Connection Sharing)--чеквам го.
При така направената постановка би трябвало да има Интернет на машината с Win NT4.
За съжаление няма , а и нямам и идея какво да правя още.
Проблема ти е пределно прост - няма да стане с ICS защото Cable ISP ти е порязал опцията - не си първият случай, така че си вземи един рутер и си сподели връзката през него - Cable ISP те контролират по MAC address na network card.
Eto ti primer:
Cable modem=>Router=>up to 4 network connections
All DNS, Gateway must point to the router inside IP address
Благодаря!
Точно така е както казваш.Ще премина към твоя вариант.
Благодаря още веднъж.
Моите извинения към модератора.Това е първият ми пост и тази досадна грешка от моя страна повече няма да бъде допускана.
Благодаря за забележката!
Сложи си едно прокси от многобройните такива в интернет и не се занимавай със ICS, защото понякога е в състояние да ти скъса нервите. Виж в по-старите теми за проксита и елементарните им настройки.
http://www.setcom.bg/news/forum/topi...F0%EE%EA%F1%E8
Сложи на NT машината следния статичен адрес
IP 192.168.0.2
GateWay 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
Няма никакви причини да не стане с ICS на Win XP
Евентуално ако имаш DNS-server, на NT-servera, ще трябва да посочиш 192.168.0.1 като DNS forwarder (или както там се казва в NT), а ако тоя DNS-сървър не ти трябва, за нещо друго, най-добре е да го спреш. Още един път, считам, че няма пречки да стане с ICS, по начина по-който си го описал най-вначалото.
По-скоро може да имаш проблем с връзката от Windows XP към логването към домейна, когато си пуснал ICS, но това ще го провериш експериментално.
Дали ще е хардуерен рутер или WInXP+ICS е абсолютно едно и също погледнато откъм NT сървъра.
Също така можеш да провериш дали ти вървят ping-ове от NT-сървъра към външни адреси (адреси а не имена)- тогава със сигурност трябва да наблегнеш на DNS настройките
Аз съмият съм върл противник на прокситата
Проблема го реших с едно CCPOXY."Dash" е прав , че провайдера ме контролира по мак на външния интерфейз.Въпроса е принципен.
Пътища и начини за решаването му много.Ще пробвам и така както ме съветваш ти.Просто от научен интерес.
Няма как доставчика да те контролира по MAC адрес.
Windows XP + ICS е NAT рутер, при който пакетите навън излизат с MAC адреса на компютъра с WinXP, независимо от това, че тръгват от компютъра с NT. Това е дълбоко залегнало в идеологията на NAT рутирането.
Самото ISC напоследък търпи еволюция. В по-последните версии съм виждал, че можеш да правиш доста хубави неща с връзки отвън-навътре, което няма никакъв начин до го постигнеш с прокси-сървъри.
Винаги съм имал проблем с ICS, особенно, ако трябва да се пуска интернет на машини с различни ОС. За сметка на това никога не съм имал проблем с proxy в частност CCPROXY, да не говорим, че има и много полезни функции, като филтриране по МАС и много други. Не са нужни почти никакви настройки, лесно, просто, ефективно.
Благодаря ви на всички за мненията!
